Pozim oleju w silniku?
Witam !
Zacząłem właśnie eksploatacje Astry z silnikiem 1.7 CDTI i mam pytanie odnośnie poziomu oleju w silniku, który jest powyżej max nie wydaje mi się to normalne i dobre dla silnika, pytanie czy spuści nadmiar oleju czy może w turbo dieslach jest zalecany tak wysoki poziom. Czy przy następnej wymianie polecacie zostać przy oplowskim 5W30 czy może przejść na mobila1 turbo diesel 0W40. Dodam że aktualny przebieg to 76000km ostatni przegląd robiony przy 62000km
Dzięki i Pozdrawiam
> Witam !
> przy 62000km
> Dzięki i Pozdrawiam
Na pewno masz za wysoki stan oleju i nie jest on normalny w żadym silniku. Proponuję upuścić go do poziomu 3/4. Jeżeli nie bierze Ci oleju to raczej możesz spróbować zalać ten Mobil 1
Zmierz poziom oleju 5 min. po zatrzymaniu silnika. Pomiar robiony po dłuższym postoju może być błędny.
Strzykawka conajmniej 100ml + wężyk w dłoń i odssaj nadmiar przez bagnet.
odessij nadmiar bo moga korbowody walic o lustro oleju. 0W40 nie jest wymagany w naszej strefie(nie jest tak zimno u nas) poza tym to im zadszy tym slabsze cisnienie tloczenia jest. To jest dobry olej ale do pojazdow eksploatowanych w Norwegii.
OK. dzięki za porady, bębę musiał sprawdzić stan oleju na zimnym i ciepłum silniku i przyjrzeć się bagnetowi
tak czy siak lepiej spuść ten nadmiar, żeby przy każdej metodzie sprawdzania nie przekraczało maxa, bo przy braku szczęścia wywali ci jakiś simmering na wale albo coś i trza będdzie silnik rozbierac
