Pali sie czesto check
Witam od koad zalozylem gaz a bylo to w lutym zesto zapala mi sie check znika po jakim czasie ,potem znow sie zapala
Sczegolnie gdy jest cieply silnik ,est jakis sposob zeby sie nie palil wylaczalem juz to komputerem ale to pomaga na krotko
myslicie ze moge z tym podjechac tam gdzie zakladali mi gaz ?
a zapala się tylko na gazie? a jakie błędy były?
wymrugaj błedy, wtedy moze cos sie da poradzic.
U mnie jest podobnie. Na benzynie nie zapala się check, ale za to gaśnie na wolnych obrotach. Jak przełączę na gaz samochód jeździ OK. Nie gaśnie, jeździ płynnie i dynamicznie jak na benzynie, ale zapala się check. Wymrugałem kod 45 - Sonda lambda - bogata mieszanka. Jest dokładnie tak, że lampka zapala się dopiero przy nagrzanym silniku. Ponadto czasami - mogę przejechać całą butlę i lampka się nie zapali.
> Witam,
Odłącz na kilka minut akumulator i sprawdź czy objawy na benzynie ustąpiły. Jeżeli tak, to problem jest w zlej emulacji sondy lambda.
> mieszanka.
To by się zgadzało...
> nagrzanym silniku.
Bo w Twoim silniku komputer zaczyna zauważać sondę dopiero kiedy osiągnie temperaturę 800*
POzdroofka
> Komputer osiąga temperaturę 800 stopni?
> Lelek, co to jest, prom kosmiczny?
Nie nie, źle zrozumiałeś. To silnik ma osiągnąć temperaturę 800*C a wskaźnik temperatury ma się okręcic 8 razy dookoła biglaugh.gif
Dobrze zrozumiałem zlosnik.gif Nie będę tu robił rozkładu gramatycznego,
> lambda.
Odłączałem akumulator - problem nie ustępuje.
Po prostu jest tak, że jadę sobie 40 km/h, wyrzucam bieg na luz i chcę dotoczyć się do świateł i wtedy gaśnie (tylko na benzynie, na gazie silnik pracuje bez problemu).
Również zdaża się tak czasami przy mniejszych prędkościach. Może dodam jeszcze, że wówczas obroty potrafią spaść do 500.
> Dobrze zrozumiałem Nie będę tu robił rozkładu gramatycznego,
> ale przeczytaj to zdanie jeszcze raz (albo kilka razy)...
Ech, obaj od początku wiemy o co Lelkowi chodziło ale się jakoś kurna czepiamy biglaugh.gif To są chyba dalekie echa amnestii maturalnej z polskiego wink.gif
pewnie chodziło o 80* silnika.....ale kto tam wie na jakie temp. wkreca sie lelka wymiatacz niewiem.gifbiglaugh.gif
Zgadza się, to lelkowi zabrakło jednego maleńkiego słówka:
komputer zaczyna zauważać sondę dopiero kiedy ta osiągnie temperaturę 800*
Wy tu zdania rozkładacie, o literówki się czepiacie, a niektórzy czekają na odpowiedź.
"> Odłącz na kilka minut akumulator i sprawdź czy objawy na benzynie
> lambda.
Również zdaża się tak czasami przy mniejszych prędkościach. Może dodam jeszcze, że wówczas obroty potrafią spaść do 500."
