Czujnik tem. cieczy chłodzącej a wolne obroty
Hej
Od pewnego czasu zaczeły mi sie dziać dziwne rzeczy z wolnymi obrotami. Mianowicie( nie zależnie czy silnik ciepły czy zimny) wolne obroty raz są wporządku a raz zawieszają się na 1500obr/min- 2000obr/min albo znów schodzą na tak niskie, że aż mi całym samochodem telepie. Błędów żadnych nie ma, silniczek krokowy czyściłem i to kilka razy... I tu moje pytanie czy czujnik temperatury chłodzącej może powodować takie anomalie i czy może powodować zwiększone spalanie. Acha i czy ten czujnik(cały czas mowa o tym od komp) znajduje się w kolektorze dolotowym z lewej strony od tyłu kolektora , stojąc przodem do samochodu??
> Acha i czy ten
> samochodu??
Czujnik jest tu (wybacz Orochimaru... grinser006.gif ) :
Czyli czujnik znalazłem, wiem mniej więcej jak go sprawdzić. Acha gdy go wypiąłem to silnik zaczął strasznie szarpać- chciał bym żeby to był on bo już nie wiem czego dalej szukać....
Dzieki Lelek za fotke:D
A dokładnie tak:
ja znalazłem Tu
Mam podobny problem z obrotami, silniczek czyszczony, czujnik temperatury wymienilem na nowy a problem pozostał. Jeszcze jedno, zauważylem ze przy hamowaniu obroty wzrastaja. Co to moze byc ??? Nie sprawdzalem jeszcze lambdy, ale bledow zadnych nie wywala.
ja lambde wymieniłem i problem pozostał???:(
Sprawdź dokładnie szczelność przewodu podciśnienia od kolektora dolotowego do serwo hamulców. Jeśli po drodze masz jakieś cienkie rurki odchodzące od niego to je odłącz (zapamiętaj kolejność) i otwory po nich dobrze zaślep.
> Teraz nie będę podskakiwał. Jeszcze mi bana walniesz
Witam.
Spróbuj lekko naciskać na hamulec, jak będzie słychać odgłos
zasysanego powietrza to prawdopodobnie serwo opwiedziało pa-pa.
nienaprawialne - tylko wymiana. (przerabiałem to w golfie)
Pzdr.
sprawdź potencjometr przepustnicy mi pomógł
Jak sprawdzic "domowym" sposobem potencjometr ???
Hmm dziś sprawdziłem ten czujnik i według tabelki to jest walnięty na całego. i tu moje pytanie ile taki czujnik może kosztować?????
W granicach 20-25zł
tyle kosztował mnie zamiennik a jak ja miałem problemy z obrotami tez próbowałem rożnych rzeczy a na końcu okazało się ze porządne wyczyszczenie silniczka krokowego spowodowało że obroty wróciły
