Śmierdzi w Aucie??
Witam Wszystkich
Od jakiegoś czasu zajeżdża mi w kabinie zapachami z pod maski ale tylko na postoju. Jak jadę to pewnie dostaje świeże powietrze a jak stoję to idzie z pod maski. Jaki jest sposób dostawania się zapachów z pod maski do podszybia tam gdzie mam filtr PP?
Dziwne jest to że zapach czuć od niedawna.
> Witam Wszystkich
Sprawdź układ wydechowy może jest nieszczelny i spaliny dostają się do kabiny przez nawiew.
Ale którędy????????????????????
Wydaje mi się powietrze do kabiny wchodzi tylko poprzez filtr pp a to miejsce jest ochronione uszczelkami od komory silnika. Chyba że jest inne miejsce z którego dochodzi powietrze do kabiny.
> tylko na postoju.
Sprawdź czy na włączonym silniku zajeżdża też spalinami spod podniesionej maski.
> podniesionej maski.
Jak podniosę maskę to czuje ten sam zapach ale jak on dostaje się do kabiny????????????
> kabiny????????????
Np przez gumowy "kondon" czyli odpływ wody. Faktem jest że pod maską nie powinno być takich zapachów.
> kabiny????????????
Teoretycznie jest dłuuuuga uszczelka w poprzek komory silnika, ktorą ma dociskać maska. Ale jak napisałem - teoretycznie. Tamtędy nawet jeśli zapach się nie przedostanie bezpośredznio ale wydostanie się z komory silnika i zostanie zassany.
Sprawdź czy któraś odma nie jest dziurawa, szczególnie ta, która jest za silnikiem - między skrzynią korbową a pokrywą zaworów.
> Pozdroofka
u mnie skrachciał ten wąż łaczący ową skrzynie korbową z górą silnika.....waliło jak z murzyńskiej chaty po obiedzie, ale po wymianie sie uspokoiło z zapachem spalin wink.gif
> silnika.....
To najczęstrze miejsce parcienia: kąt prosty + gorące opary. Pozostałe odmy nie są już tak "obciązone" wink.gif
U mnie jeszcze jest ten problem, że miesiączkuje uszczelka pod głowicą. Co jakiś czas kapnie kropla oleju na rurę wydechu i wtedy czuć smile.gif Ale zapodałem filtr pp weglowy własnej produkcji i jest waytogo.gif
dokładnie, kumplowi chciałem pokazać co mi poszło w jego asterixie i mniałem już dwie astry na warsztacie na to samo biglaugh.gif
> wtedy czuć Ale zapodałem filtr pp weglowy własnej produkcji i
> jest
moja ma juz chyba menopauze, kiedys sie pociła.teraz sucho. przekwitła bidula chyba zakrecony.gif
U mnie już 1,5 roku tak miesiączkuje, a że wyciek się nie powiększa i między wymianami oleju ubywa na bagnecie jakieś 300 ml to się nie czepiam tylko czekam do wymiany rozrządu i zrobię razem. Po co dwa razy rozrząd zrzucać wink.gif
Jak zmieniłeś jej termostat to pewnie ustały też uderzenia zimna i gorąca? wink.gif
> Witam Wszystkich
Zerknij na wydech. Mi się ostatnio urwał to myślałem że się uduszę w aucie. Jechałem do warsztatu z otwartymi na maksa oknami i łbem prawie za szybą. Może masz tam jakieś pęknięcie i stamtąd wali.
> Pozdroofka
Właśnie o tej Odmie znalazłem trochę na forum i wczoraj sprawdzałem te rurki i najbardziej podejrzana jest właśnie ta o której piszesz ta z tyłu.
Obejrzałem ją i nie zauważyłem żadnych pęknięć jedynie jak ją ściskałem to jest ona jakoś chropowata jakby sparciała. Czy jak jest sparciała jest możliwe żeby coś się wydostawało przez taką gumę?? Będę musiał ją ściągnąć i zobaczę dokładniej. Czy taką rurkę można znaleźć bez problemu czy trzeba sztukować z czegoś??
> piszesz ta z tyłu.
Ja tez wczoraj sowją jak pomacałem to mi się wydawała spróchniała:(, no ale mi nic nie śmierdzi, nie wiem jak z zamiennikiem, ile kosztuje i gdzie to nabyć? Puki co zdjąłem dwie górne i je przeczyściłem, z ta nie chcę się dotykać bo się moze złamać zeby.GIF
> Pozdroofka
Licz się z tym, że jak ją zdejmiesz a jest sparciała, to juz nie założysz bo się rozpadnie. Warto wiec mieć cośna wymianę
"Oryginał" powinni Ci ściągnąć w ASO ale nie wiem czy jest sens... Swoją nabyłem następująco: zmierzyłem przekrój wewnetrzny i udałem się do sklepu z częściami do ciągników. Tam pan mi znalazł kawałek ZBROJONEGO węża zagiętego pod kątem prostym. Zapłaciłem 7 zł, dociąłem tyle ile pottrzeba i z głowy. Pytałem w sklepach motoryzacyjnych i albo nie mieli odpowiedniej grubości albo owszem ale wąż był zwykły, bez zbrojenia i kosztowal powyżej 10 zł. Nie zakładaj niezbrojonego, bo nagrzeje się, zapadnie za zagięciu i zamknie się przelot. W konsekwencji na bank ciśnienie wysadzi simmeringi na wale (przerobione osobiście w maluchu zlosnik.gif)
> Swoją nabyłem następująco: zmieżyłem przekruj wewnetrzny i
> osobiście w maluchu )
> Pozdroofka
Dzięki
WSzystko jasne tylko teraz muszę poszukać sklepu z częściami do ciągników.
> Dzięki
> ciągników.
A mnie to już na mózgł padło:
Quote:
zmie
ż
yłem przekr
u
j
mlot.gif Ja pierdziele..... mlot.gif Chyba muszę odpocząć...
> Nie musi być do ciągników, byle miał węże na stanie
> Quote:
> zmieżyłem przekruj
> Ja pierdziele..... Chyba muszę odpocząć...
ale.... Ty nie możesz teraz odpoczywać
jeśli do tej pory czytałeś wszystkie posty, to teraz powinieneś po 2x spineyes.gif
> przez grzeczność nie zwróciłem Ci na to uwagi
Ale kurna dziś mialem cięzki dzien: 12 godzin w robocie. Umysłowej niestety... zlosnik.gif
> niestety...
> cała noc przed Tobą
W życiu.... Jutro kolejny ciężki dzień. Nie siedzę dłużej niż do 3:00, o 6:15 pobudka. smile.gif
