Klocki
Zmierzyłem grubość klocków hamulcowych i wynosi ona 3,3 - 3,4 milimetra. Ile na nich mogę zrobić żeby sie nie spuźnic z wymianą?
> wymianą?
zależy jak jeździsz
masz jeszcze kole 1/3 grubości
ja bym na takich jakieś 15kkm zrobił
> zależy jak jeździsz
> a Ty musisz sam siebie ocenić
Jeżdżę normalnie, bez wariacji, a pytam bo w najbliższym czasie mam trasę ok 2 tyś do zrobienia i sie zastanawiam czy w trakcie kloce nie powiedzą kuniec.
policz ile na nich do tej pory zrobiłeś, a wyjdzie Ci zapewne, że spokojnie kilka tys. km jeszcze zrobisz
spr. wszystkie 4 klocki ?
bo potrafi jedna sztuka byc bardziej zużyta od pozostałych
> wymianą?
sprawdz za 2-3 kkm, zależy od stylu jazdy, twardości klocków
> wymianą?
Od 100 do 100 000 km.
Zależy jak jeździsz :-D
A nowe klocki ile ?
Ale przecież jak 1 dojdzie do blachy to już i tak kaplica :-D
> 100 000 to chyba gdyby wyjął i woził w bagażniku
Bez jaj.
Jak ktoś jeździ bardzo (!) emerycko i głównie po drogach szybkiego ruchu, to pierdząco na 1 klocach tyle zrobi...
wg producentow powinno sie wymienic klocki gdy maja 2-3mm grubosci.
Przypominam, ze miedzy materialem ciernym a blacha jest warstwa klejaca ktora nie hamuje!
> o tym właśnie piszę
> gdy zacisk słabo chodzi, to klocki zużywają się nierównomiernie
Podałem grubość tego najcieńszego.
> Co ile?
ile waluty stoją.
Bo jak to kwestia 50-100 zeta, to szkoda się p... za takie "oszczędności"
> ile waluty stoją.
> "oszczędności"
Nie chodzi o oszczędności tylko o brak czasu.
Kwik-fit albo inny szel autoserw.
> Ile biorą za podmianę?
zadzwoń ;-D
ja w swoim po 50k km od zakupu wymienilem dopiero przednie klocki, a nie wiadomo ile jeszcze jezdzily przed zakupem
po wymianie mialy jeszcze z 2-3mm wiec mozna bylo jezdzic jeszcze spokojnie pare tys kilometrow - chyba zasluga uzaleznienia od hamowania silnikiem zlosnik.gif
>... mialy jeszcze z 2-3mm wiec mozna bylo jezdzic jeszcze
Skad u wiekszosc z wypowiadajacych sie takie przekonanie?? Klocki o takiej grubosci sie wymienia a nie jezdzi 10tys km (o zgrozo!!)
No to 2 pytania w związku z tym:
- czy w pewnym momencie, gdy pozostanie już tylko klej na blasze, stracę hamulce? Pytam, bo nieraz "wyjeżdżałem" klocki do końca i nie zauważałem żadnego pogorszenia hamulców. Nawet jest niemożliwe, żeby tak ważny element jakim jest klocek hamulcowy, potrafił robić takie niespodzianki.
- co to za super klej, że potężne siły ścinające oraz wielka różnica temperatur nie powodują zrywania okładziny?
> wymianą?
Wymień bo przy hamowaniu ze 120-130 będą wpadały w rezonans, strasznie będą Ci hałasowały a my po Twoim powrocie z wycieczki będziemy Ci odpowiadać na pytanie co Ci hałasuje przy hamowaniu z wyższych prędkości.
Koszt kompletu klocków lucas'a to max 100zł, wymiana jest banalna, jeśli pojedziesz do jakiegoś norauto i u nich kupisz to może nawet za free Ci wymienią, albo za 20zł
Pozdrawiam BAS
Klocki są 4, gdyby każdy z nich hamował z tą samą siłą(a tak nie jest) to zużywałyby się jednocześnie, wtedy możliwe, że wydajność spadałaby o 90% bo tarła by stal o stal, ponieważ zwykle najpierw zużywa się 1 klocek to teoretycznie tracisz około 25% siły hamowania, co przy abs może być słychać, ale nie jest bardzo niebezpieczne, natomiast ma bardzo destrukcyjny wpływ na tarcze.
Pozdrawiam BAS
wujek raz zdarl tak klocki, ze przy hamowaniu byl halas nie do zniesienia, normalnie okladziny starte do zera, same blachy hamowaly - ale hamowaly, a tarcz nie trzeba bylo wymieniac wink.gif
No z tym 90% to nie zupełnie prawda, przynajmniej w moim przypadku oprócz hałasu skuteczność hamulców wzrosła, niestety portfel sie skurczył bo tarcze do wymiany, takie były moje początki z motoryzacją teraz nie dopuszczam do takiej sytuacji, zazwyczaj klocki wymieniam wcześniej niż norma przewiduje.
pzdr.
ja własnie wymieniłem klocki jakieś 1,5 do 2mm miały i jeszcze całkiem dobrze hamowały
> Bez jaj.
z tym się zgodzę, ale ja tak nie jeżdze i mi na 9m-c starczyły i jakies 25kkm
> Pozdrawiam BAS
Spoko tak jak wcześniej pisałem nie tyle chodzi o koszty bo i tak do wymiany a o brak czasu i czysta ciekawość.
ponizej bas dał Ci odpowiedz. Pamietaj tez ze nie tylko chodzi o hamownaie ale i termikę. klocek odbiera cieplo i jego niewielka ilosc powoduje szybsze przegrzewanie sie ukladu
Nooo, specjalny :-D
Nie wiem dokladnie, jak bardzo chcesz to moge poszukac takich informacji ok.gif
brak czasu - to uderzaj do jakiegos fast-fita otwartego nawet o 21szej
Tak jak ci napisali wczesniej. te 3.4mm to jest zapewne okolo 1/3 klocka.
Wiec skoro masz do zrobienia 2000km i 1/3 mialaby ci nie starczyc, to by znaczylo ze cale klocki powinienes zuzyc w 6000km.
Jesli ci starczaja na dluzej, to nawet sie nie zastanawiaj.
Przeciez to jeszcze calkiem dobre klocki, wiec poco je wyrzucac.
Ja na klockach zwykle jezdze do samego konca (tzn gdy zostanie juz mniej niz 1mm). Nic sie na tym nie traci.
A to na ile starczaja klocki to jak juz Sibui napisal ogromnie zalezy od stylu jazdy.
Sa tacy kierowcy co na odcinku 100km na trasie sa w stanie zahamowac powiedzmy 1000razy, a sa tacy co sa w stanie przejechac taki odcinek nawet nie dotykajac pedalu hamulca.
Latwo sie wiec domyslic, ze rzeczywiscie jednemu klocki moga starczyc na 5000km a innemy na 100tys. km.
> Bez jaj.
No ale on pytał o już zużyte. Zostało ze 3mm czyli jakie 33%.
Nie widzę takich emerytów co 300k na jednych klockach prześmigają po tych drogach szybkiego ruchu.
