Uno 1.0l na gaźniku - krótkie pytanie
Mam maluśkie jesli nie wręcz maniunie pytanko to byłych / obecnych właścicieli Unolotów 999 cm3 zlosnik2.gif
Od roku tj. odkąd zakupilem ten pojazd intryguje mnie bardzo dziwna rzecz. Gdy odpalę silnik słusze przy dodataniu gazu taki cichy świst/szum dochodzący z rejonów silnika. Czy to normalne by ten silnik tak sobie gwizdał? hehe.gif Kolektory wydają się być ok, żadnych przepaleń nie zauważyłem niewiem.gif
U mnie to radio tak gwizda z przednich głośników jak jest na minimum głośności zeby.GIF i dodaje gazu zakrecony.gif
> Witajcie, cześć i czołem
> silnik tak sobie gwizdał? Kolektory wydają się być ok, żadnych
> Poradźcie towarzysze!
a trzymasz na sprzęgle?
u mnie też tak gwizda biglaugh.gif ja sie tym nie przejmuje
jest gumowa rurka od tyłu gaźnika i wydaje mi sie że to ona tak świszcze
> u mnie łożysko troszkę szumi tak
Lord, Maras radio nie szumi i nie ma znaczenia czy na sprzęgle czy na luzie rotfl.gifzakrecony.gif Po prostu sobie pogwizduje a ja nie wiem czy to dobrze czy źle hehe.gificon_rolleyes.gif270635636-JUMP2.gif Na bank osłucham wszystkie Fajerki litrowe na OZU ale wicie rozumicie niewiem.gif Może on gwiżdże bo ma taki a nie inny wydech? (seria) zeby.GIF
Yogi, powiadasz zatem Waść, że rureczka ta może być przyczyna takiej a nie innej coś tam dźwiękowej? bow.gifzlosnik2.gif
> luzie Po prostu sobie pogwizduje a ja nie wiem czy to dobrze
> czy źle Na bank osłucham wszystkie Fajerki litrowe na OZU
> ale wicie rozumicie Może on gwiżdże bo ma taki a nie inny
> wydech? (seria)
U mnie też gwizdało, (1.1 gaźnik) po wymianie uszczelki wydechu (taki metelowy pierścień) przestalo.
> wydech? (seria)
> A może odma zmurszała... Obejrzyj węże w koło gaźnika.
> notabene nigdy nie dowiedziałem sie gdzie ta rułka ma iśc
jest to element przewietrzenia silnika, generalnie prowadzi znad zworu do obudowy filtra powietrza z odnogą do wprowadzenia gazów bezpośrednio do gaźnika/obudowy wtrysku.
Jest tam coś co się nazywa tłumikiem płomieni, polecam co jakis czas sprawdzić działanie tego układu i wyczyszczenia tłumika płomieni (taka metalowa siateczka) jest to tez jeden z elementów przez który praca silnika jest niestabilna, obroty faluja lub czasami wystepuje czasowe dławienie obrotów w czasie przyspieszania.
> ja nie pytam o odme
> tylko o taką cieniutką gumową rurke od tyłu gaźnika
idzie do podcisnieniowego regulatora kata wyprzedzenia zaplonu (takie ufo na aparacie zaplonowym)
zrobie fotke to wkleje
> NIE, NIE, NIE, CAŁY CZAS TO NIE TO
z tylu gaznika masz 3 wezyki po 5 cm dlugosci ,kazdy srednicy zewnetrznej 05-08cm, z jednej strony wchodzi jeden do gaznika ,poprzez taki plastikowy trojniczek znika rozgaleziony w kolektorze dolotowym ? Moze polamales trojniczek badz te "gwozdzie" w kolektorze na ktore sie nabija wezyki ? w tipaczu mialem to plastikowe frown.gif Kieruj sie dlugoscia wezykow i uzyj lampy bo trzeba niemal wykonac fikolka przez motor.
