Nie odbija mi ....
... bylem wczoraj na stacji i mily Pan przy dystrybutorze LPG powiedzial, ze nie odbija mi zawor ....
Jestem w sprawach technicznych troche laikiem ale wiem, ze w tym przypadku trzeba sie wybrac do warsztatu - pytanie tylko czy moge zatankowac jeszcze pare razy i na co zwrocic uwage?
z gory Dzieki!
Po pierwszw primo: Bez paniki
Po drugie primo: Jak nie odbije jeszcze na kilku innych stacjach należy wybrać się do warsztatu gazownika (najlepiej z paragonem, na którym będzie ilość gazu zatankowanego odpowiadająca pojemności butli)
Po trzecie primo: Sprawdzić czy nie zawiesił się pływak i jeżeli się zawiesił walnąć młotkiem gumowym w butlę (może opadnie)...
Po czwarte primo: Można tankować do pełna - choć teraz w gorące dni lepiej mieć tzw. poduszkę powietrzną w zbiorniku...jednak dopiero jak zatankujesz za dużo - więcej niż ma zbiornik, należy zacząć się przejmować, bo ktoś tu leci w culcy... grinser006.gif
> pojemności butli)
a z ostatnich inf od gazownikow: im gorszy (bardziej zasyfiony) gaz sie tankuje, tym szybsza awaria z nieodbijaniem...
A mi mówił, że najnowsze wielozawory w ogóle nie odbijają, tylko bardzo spowalniają... spineyes.gif
Hi,
To mam teraz niezly dylemat myslowy:
albo zatankowalem syfiasty LPG passed_out.gif albo mam super nowoczesna instaalcje;)
> Hi,
> albo zatankowalem syfiasty LPG albo mam super nowoczesna
> instaalcje;)
Jedź na inną stację i zatankuj do pełna...jeżeli choć mocno spowolni pracę dystrybutora to znaczy, że zawór jest w miarę ok (można by go oczyścić i zreanimować)...jeżeli w ogóle nie spowolni tylko odetnie tankowanie przy ilości wskazującej na totalnie pełną butlę, to do gazownika po wielozawór...
> z gory Dzieki!
Nie panikuj. Niektórzy lubią jak im nie odbija, bo trzeba rzadziej tankować hehe.gif
Zbiornik nie wybuchnie, bo ma zawór bezpieczeństwa, ale najlepiej tankować gdy jeszcze się planuje trochę pojeździć.
Mi jak nie odbijał zawór, to tankowałem tak, żeby jeszcze 20 km przejechać, aby poduszka gazowa się zrobiła większa.
> Hi,
> instaalcje;)
wyjeździj zbiornik zatankuj jeszcze raz i zobaczysz
jak znowu nie odbije to postukaj po zbiorniku
jak nie odbije - wtedy do gazownika
chyba że masz instalkę na gwarancji to wal od razu ...
ps. u mnie jak podwiesi się pływak (nie odbija zawór) to nie działa też kontrolka rezerwy
raczej wątpię w zasyfienie zaworu - mój od nowości miał humory (czasem odbija, czasem nie),
> z gory Dzieki!
ja tam się nie boję - w Seicento niemal od nowości zawór mi nie odbijał, ale zazwyczaj na dystrybutorze odcinało w pewnym momencie - i to w zasadzie niewiele później niż powinien mój zawór odciąć....
