linka sprzegła
Wczoraj dzwoni do mnie moja obecna zona podczas zawożenia dziecka do przedszkola i rzecze do mnie te oto słowa:
Piterek złamałam pedał sprzęgła :-)))))))))))))))) zlosnik2.gif
Okazała się linka nie wy3mała ciśnienia ;O) i pękła przy 191600 przebiegu.
tyle anegdot a teraz do rzeczy:
Wymienili mi linkę za 60 PLN, ale 2 razy już byłem ją regulowac bo pedał sprzęgła mi się zapada powolutku aczkolwiek systematycznie. do momentu aż nie da sie wrzucić nic bez zgrzytu.
Mechanior powiedział że linka składa się z kilku części (panczerz) i jest tam kilka gumowych elementów i muszą się ułożyć. niewiem.gif
Pytania:
1. Ile razy trzeba nacisnąć pedał sprzęgła aby sie ułożyła do końca ??? (chyba musze poważnie porozmawiać z mechanikiem bokser.gif)
2. Nie wymieniałem jeszcze sprzęgła no bo działa bez zarzutów 191600 przebieg - przy ilu wymienialiście podajcie wyniki
Dziękuje i pozdrawiam
Mariolot 16 16V 97' i gas ;o)
Ja wymieniaałem sprzegło po 130tyś. linke tez zakladalem jeszcze przed wymiana sprzegła i nic nie musiało sie układać ok.gif
Mialem tak samo. Po montazu nowej linki, odwiedzalem jeszcze 2x warsztat. Co gorsza zawsze na lince holowniczej oslabiony.gif
Mialem podobnie, u mnie pomogla dodatkowa nakretka kontrujaca
J.
> J.
Taka nakrętka to standart.
A siadające sprzęgło to żle zainstalowana gumowa końcówka pancerza w przegrodzie dzielącej komorę silnika z kabiną.
Strasznie się to gówniano wciska ktoś poszedł na łatwiznę .
Aha pasta BHP lub mydełko pomaga.
> obecna zona
To ile miałeś żon?
> zgrzytu.
> Pytania:
> ??? (chyba musze poważnie porozmawiać z mechanikiem )
Założyli Ci zamiennik i linka zapada się w takiej plastikowej(albo gumowej) końcówce. Załóż oryginalną linkę i nie będzie takich problemów. Jak wymieniałem linkę to właśnie znajomy w sklepie z częściami do fiata powiedział, że lepiej jak dołożę trochę grosza i wezmę oryginał bo mają sporo reklamacji właśnie przez ten element.
Pozdrawiam BAS
> gumowej) końcówce.
Niekoniecznie.
Niedawno wymienialem na oryginal i tez sie troszke rozciagnela. Tez ja 2x naciagalem.
> J.
Nie koniecznie musi to byc dobry pomysl.
Mialem taka nakretke w poprzedniej lince.
Gdy zaszla potrzeba jej zdjecia, okazalo sie ze nakreta sie troche zapiekla przez te wszyskie lata. A odkrecenie jej wcale nie jest takie proste, po poprostu nie ma za co chwycic aby nie uszkodzic gwintu. Ostatecznie zostala wykrecona na sile co spowodowalo naderwanie linki. 2 kkm pozniej linka sie juz do konca urwala, a na nowej juz przezornie nie zakladalem zadnej nakretki kontrujacej.
Czyli podrobka. Oryginal kosztuje cos ponad 100zl.
Podobno warto, bo podrobki czesto wytrzymuja krocej niz rok.
Ja kupowalem oryginalna linke i musialem ja dociagac 2x. Na przelomie 2 tygodni.
Zalezy jak jestes zdolny maunalnie, bo wsumie to mozna naprawde prosto zrobic samemu, nawet nie majac kanalu (wystarczy dobrze kucnac pod samochodem). Chyba ze mechanik robi za free wink.gif. Dla mnie przynajmniej kazde podciagniecie to bylo 5minut roboty pod blokiem.
To juz sporo zrobilo.
Moje padlo przy 120kkm.
Ale autem przez pierwsze 80kkm jezdzily 2 kobiety.
Wszystko zalezy od stylu jazdy i umiejtenosci kierowcy.
Jesli ktos jezdzi glownie po miescie i to nieumiejetnie rusza lub poprostu szybko palac przy tym sprzeglo, to moze nawet 50kkm nie wytrzymac.
Jesli ktos jezdzi spokojnie, umiejetnie i powiedzmy glownie po autostradach to i z 300kkm wytrzyma.
tez wymienialem na oryginal chodzi bez problemu nie warto innych
> Pytania:
Złożyli Ci podróbe i będzie się wyciągała w nieskończonośc
Wywal to, załóż oryginał za 98 i finał
Mechanik bez kanału powiedział że sie nie da.
> Chyba ze mechanik robi za free .
Za free
Dla
> blokiem.
Im też to zajmuje 5 min.
Podciągałem już 2 razy, terz usyawili mi pedał bardzo wysoko (nie wiedziałem ile razy trza będzie jechać jeszcze)
RZadko po autostradach - ale teraz żona zaczeła jeździć - zobaczymy jak długo pożyje
Dzięki za info
Na razie proces sie jakby zatrzymał - rok gwarancji jest na linkę jak będzie dalej się tak działo to każe wymienić
Pzdr
> To ile miałeś żon?
moja obecna żona jest pierwszą ;o)
> ten element.
jak będzie się dalej zapadać to wymienię
Dzieki
> Pzdr
Ja odpuściłem po 4 regulacji
BTW powiedzieli mi w warsztacie, że nie ma zamienników.
Jest tylko 2 dostawców linek do sprzęgła.
w jakimś sklepie internetowym znalazłem COFLE za 65 PLN.
Innego nie znalazłem ;-((
Ja tez juz ze 3 razy podciagalem ta linke na regulacji. Biegi wchodza ok ale niestety sa skutki uboczne :/
Wysoko bierze sprzeglo prawie pod sama górą.
Irytuje mnie ta sytuacja strasznie bo jak to mozliwe ze i nowa linka i nowe sprzeglo kompletne a nie da sie ustawic aby i biegi dobrze wchodzily i sprzeglo nisko bralo.
Też mam linke po wymianie (jakaś podróba , mechanik kupił za 55 zł ) przejechałem około 1kk i pedał sprzęgła zaczął coraz ciężej pracować, znaczy potrzeba użyć większej siły niż po wymianie sciana.gif
