Kontrolka poduch powietrznych
Czesc.
Podczas wymiany stacyjki zapomnialem o odlaczeniu Aku i jak mialem odlaczone poduchy wlaczylem zaplon i ZONK teraz kontrolka zapala sie po wlaczeniu zaplonu, gasnie na chwilę i zapala sie i juz nie gasnie tongue.gif
Pewnie zlapal bład. Pytanie czy wystarczy teraz odlaczyć Aku na jakis czas, czy trzeba sie z Techem podlaczac?
pozdr
> Tylko Tech.
A jak to jest, że u mnie po wjechaniu w dziurę zapaliła się kontrolka, a ja że byłem po lekturze kącika, się zatrzymałem wyłączyłem zapłon pogmerałem przy stykach pod siedzeniami, włączyłem zapłon lampka włączyła się kontrolnie i.. ZGASŁA. Nie zapaliła się do dzisiaj, ale zapala się kontrolnie tak jak inne kontrolki..
Co to za myk jest??
POZDRAWIAM
> Co to za myk jest??
To, że zapala się na chwilę po włączeniu zapłonu i gaśnie?
> To tak ma być
Chodzi mi o to że się ZAPALIŁA po wjechaniu w dziurę, czyli wychwycony został błąd a teraz JUŻ SIĘ NIE ŚWIECI ciągłym światłem tak jakby błąd się sam wykasował.
> Nie nie to
Witam!
Sprawdz polaczenia, gdzies masz "luz" na polaczeniu. Moze wystarczy przeczyscic masy, zapodac w sprayu "Contakt".
Na razie raz ci wskoczylo, za jakis czas bedziesz pisal, ze pali sie non-stop smile.gif. Wiec lepiej poszukac i naprawic teraz, bo pozniej dojdzie koszt kasowania bledu poduszki.
> Nie nie to
podobno to samo było w vectrach B był luz na złączce gdzies pod siedzeniem i na dziurach sie poluzowywał.
