Pytanko o naprawy w C5 2.0 HDI ?
Chodzi mi o takie ceny orientacyjne, chetnie w jakims zakladzie nie-ASO wink.gif
Do zrobienia jest rozrzad. Silnik to 2.0 HDI 80kW
W/g uzytkownika do zrobienia jest jeden amortyzator. Moim zdaniem sie nie zna, bo tam jest hydro-pneumatyka. Pytanie czy moze jednak byc amorek w jakiejs tanszej wersji ? A jesli nie amorek, to co to moze byc, skoro uzytkownik twierdzi, ze to amorek ? I ile moze kosztowac ? zlosnik.gif
Czy w ASO Citroen mozna sprawdzic przebieg auta, jesli podobno byl w ASO serwisowany ? I czy to jest mozliwe nawet jesli wlasciciel bedzie twierdzil, ze serwisowany nie byl ? Np podajac numer nadwozia w pierwszym lepszym serwisie Citroen ? smile.gif
Te ceny naprawde moga byc przyblizone, +/- 300PLN ok.gif
Czy cena za takie auto 23tys z przebiegiem 140tys km i rocznik 2002 to rozsadna propozycja ? (podobno jest to dobra cena). Auto kupione w polskim salonie, wiem jak bylo uzytkowane ok.gif
> Moze ktos tutaj ma i sie zna
> nie-ASO
Nie powinno być problemu. Silnik ten sam co w wielu innych autach Citroena/Peugeota, ale ceny nie znam.
> moze kosztowac ?
Kwestia nazewnictwa. W C5 nie ma amortyzatorów, w każdym C5 jest hydraulika. Są kolumny hydrauliczne (konstrukcyjnie to prościzna, typowy układ hydrauliczny tłok-cylinder). W ASO koszt nowej to ok 1400 PLN, ale na allegro jest dobra dostepność uzywek.. Powstaje pytanie co sie dzieje, że użytkownik twierdzi że potrzeba ingerencji warsztatu ?. Jest wyciek ?. Nierównomierne tłumienie po lewej i prawej stronie ?. Tak czy inaczej musi to zdiagnozować warsztat wyspecjalizowany w cytrynach, niekoniecznie ASO.
Wiem że wszystkie ASO mają jedną centralną baze danych, ale nie korzystałem z niej
Cena dobra. Jeśli stan techniczny okaże się OK to warto. C5 to wspaniale wyciszone i komfortowe auto. Czasem ma zbyt komfortowy "tapczanowaty" charakter nastawiony na komfort. Cechy tej pozbawione są wersje z zawieszeniem Hydractive 3 Plus w których jest możliwośc manualnej regulacji twardości zawieszenia. Najłatwiej te wersje poznać po obecności przycisku "Sport" na konsoli. Wersje standardowe ze zwykłym Hydractive 3 są nastawione raczej wyłącznie na komfort.
A w ogóle zapraszam do lektury FORUM CITROENA C5
Nie znam sie wlasnie na tym. Nie ma przycisku sport. Sa dwa przyciski gora/dol. Dziala to. Podnosze tymi przyciskami tyl auta, a jak podniose na odpowiednia wysokosc, to podnosi sie przod wyrownujac poziom.
Jak narazie jest prosto, podniosl sie z wszystkich czterech stron ok.gif Nie ma zadnych dziwnych odglosow podczas dzialania tego elementu.
> korzystałem z niej
Narazie nim nie jechalem. To bylo auto jednego z szefow wink.gif Szef odszedl, a auto zostalo.
> No tak, ale moze byc wymiana jakos szczegolnie droga, czy cos
> wyrownujac poziom.
> Podnioslem go na maksa i zostawilem. Zobacze czy opadnie
> elementu.
> Narazie nim nie jechalem. To bylo auto jednego z szefow Szef
> Co do wyciszenia, to diesla slychac w nim strasznie
Przycisk Sport jest właśnie między przyciskami góra-dół. Masz wobec tego standardowe Hydractive 3. U mnie auto zostawione na parkingu w normalnym położeniu "do jazdy" opada o jakieś 2,3 cm po całonocnym postoju, ale pompa hydrauliczna w ciągu kilku sek przywraca to prawidłowego poziomu. Jedne C5 opadają na postoju bardziej, inne mniej zlosnik.gif. Opadanie na postoju jest uzależnione od temp otoczenia zlosnik.gif - jakieś własności chemiczne hydraulicznego płynu LDS czy cuś wink.gif. Citroen szacuje bezobsługowość układu hydraulicznego na 5 lat lub 200 tys km, co u mnie sie nie sprawdziło, bo przy 60 tys musiałem wymienić jeden rozdzielacz ciśnienia z tyłu. Ale obserwując wszystkie 8 szt C5 u mnie w firmie, nie sa to awaryjne elementy.
Nie jechałem nigdy dieslem w C5, sam mam 2.0 benzynke z LPG i jest to najcichsze auto klasy średniej jakim w życiu jechałem smile.gif
p.s.
> nie-ASO
Mnie rozrząd w 2.0 HDI, tylko, że 66kW i w Xsarze, kosztował ~1kPLN w ASO
> ASO
Minelo pare godzin, teraz sprawdzalem i nie opadlo ani 1cm. Oczywiscie pomiar malo dokladny, mierzylem na jakiej wysokosci byl blotnik przy przystawionej nodze wink.gif, wiec jakby opadl 1cm, to pewno bym nie zauwazyl.
Pytanie czy to oznacza, ze zawieszenie jest ok ? Czy tez tam moze cos jeszcze szwankowac ?
> No to go nie ma
> byl blotnik przy przystawionej nodze , wiec jakby opadl 1cm, to
wiesz na podstawie tak szczątkowych danych trudno wyrokować
ja na Twoim miejscy wybrał bym sie do ASO, wydajesz kwotę niemałą, więc warto odżałować to 200 PLN na kompleksowy przegląd w ASO
jakbyś miał jakieś konkretne pytania to wal, na forum C5 też warto sie zarejestrować, pomimo zamordystycznego moda wink.gif
Jezdzil nim jeden uzytkownik, glownie dlugie trasy, wiec auto jest w naprawde dobrym stanie. Obawiam sie glownie tego, ze to jest Citroen. Marka ze slaba renoma jesli chodzi o awaryjnosc, oraz wysokie ceny serwisu. Jak cos sie zepsuje w okresie kupno/sprzedaz, to cala moja zabawa bedzie nieoplacalna wink.gif
Wlasnie probowalem rano. Do tej pory nie dostalem potwierdzenia od admina niewiem.gif
> Jak czesto to sie robi, pytam z ciekawosci ?
zajrzałem właśnie do książki serwisowej
C5 dla silnika 2.0 HDI
warunki normalne: co 160.000 km
warunki trudne: co 120.000 km
Czy faktycznie zmienia sie w/g ksiazki serwisowej ?
W Oplowskich silnikach 16V trzeba co 60tys, chociaz ksiazka mowi, ze 90-120 spineyes.gif
> W sumie tragedii nie ma
> 90-120
pytałem się w ASO i nie ASO czy można zaufać książce
odpowiedź była że w Polsce warunki użytkowania pojazdu są trudne (dużo wyprzedzania z zapotrzebowaniem na max moc, wysokie obroty), chyba że skrzynia to automat (wtedy z natury rzeczy ciężko przekręcać silnik) zlosnik.gif
to samo zmiany oleju: wg książki co 30.000 (olej Total Quartz Long Distance), dla Polski: zalecane co 20.000
> Ja to auto chce kupic z mysla o natychmiastowej odsprzedazy
> Nie potrzebuje takiej duzej krowy
> Kazda zlotowka zainwestowana w to auto, to dla mnie mniejszy zysk
może być ciężko ze sprzedażą, na polskiej prowincji (i nie tylko) liczy się ciągle audi, vw najlepiej w tedeiku tongue.gif
Jak go nie sprzedam przez pierwszy miesiac, to bede powozil taka limizyna wink.gif
Mam nadzieje, ze jednak ktos go lyknie. Auto w miare nowe jednak i ma znana przeszlosc ok.gif
U mnie w Xsarze jest napisane jak byk co 160 kkm, olej co 20 kkm. I dlatego zrobiłem w ASO - jak robię w ASO to jest gwarancja - jak coś je#$nie to mam szanse wyrwać remont.
> limizyna
> znana przeszlosc
Chcesz go kupic i zaraz sprzedac? Fiskus sie bedzie klanial o podatek od tego.
> od tego.
Kupuje go normalnie na dzialalnosc gosp. zaplace podatek itp wink.gif Wszystko legalnie ok.gif
Przejechalem sie tym jeszcze raz nieco dluzszy odcinek po Warszawie.
Korki takie sobie, chyba z 15x ruszalem spod swiatel.
Srednia spalania wyszla 7.3/100
Jak jechalem spokojnie 80-90km/h (sic! zlosnik.gif), to komp pokazywal 4.5-4.9/100
Tak powinien palic ?
> Jak jechalem spokojnie 80-90km/h (sic! ), to komp pokazywal
> 4.5-4.9/100
całkiem normalne spalanie
