pękł mi kolektor
wyjeżdżałem z garażu, zahaczyłem wydechem o próg na podjeździe i zaczęło pierdzieć jak wściekłe. po oględzinach kanałowych okazało się, że pękł kolektor i napierdziela żywym ogniem z tego co zostało zeby.GIF
pytanie: na co zwrócić uwagę przy wymianie? jakie niebezpieczeństwa i potencjalne trudności?
> co zostało
na sruby smile.gif lubieja sie zapiec
albo ukreca sie poprostu.... proponuje popukac popsikac jakism wd40 i probowac. no i nie przesadz z dokrecaniem
jak sie ukreci przy polaczeni kolektora z reszta wydechu to pol biedy, gozej jak w glowicy smile.gif
> co zostało
ciekawe czy nei zruszyło głowicy od uderzenia
> co zostało
dokręcać jakimś momentem (mam klucz dyna), czy z wyczuciem jak operacja na teściowej?
> odkręcaj na lekko nagrzanym silniku i będzie dobrze
zalecają koło 20Nm z tego co pamiętam ale dokręcaj z wyczuciem, sprawdź czy nie jest przeciągnięty gwint wkręcając palcami szpilkę NOWĄ jak będzie ok to ładuj bez problemu wszystkie i po problemie ok.gif
raczej nie powinno...
btw. kolektor byl zeliwny czy jakis baran?
żeliwny, zwykła seria
Jakby coś mam do opchnięcia kolektor z palio 1,2 (4-2-1) w dobrych pieniądzach. czyli prawie sieria smile.gif wal na prv.
> pieniądzach. czyli prawie sieria wal na prv.
> oj chyba nie będzie pasował
nie wiem, jest odkręcony przy portkach więc ktoś ogarnięty dospawa do tego flanszę i dwie rurki złączy na takiej długości jak mu będzie pasować i da radę smile.gif no i jakiś tam przyrost mocy od razu będzie.
> będzie pasować i da radę no i jakiś tam przyrost mocy od razu
> będzie.
molonek ma 900
paliowy do fire pasuje
> problemie
Ktoś tam zalecał smarowanie tych szpilek smarem miedziowym przed wkręceniem. Czy to jest dopuszczalne i nie narobi dodatkowych problemów (samowolne luzowanie, zapieczenie itp.)?
smarem miedziowym to raczej nienajlepszy pomysł ale lekkie naoliwienie ich jak najbardziej ok.
nie było żadnych problemów, śruby odkręciły się lekko i bez zgrzytów. dwie szpilki wykręciły się podczas odkręcania nakrętek, ale zostały wkręcone z powrotem jak należy.
