Golf III - na co zwracać uwagę przy zakupie?
Witam Kolegów
Ja z sąsiedniego kącika Punto.
Mam pytanie związane z zakupem Golfa III.
Za jakim silnikiem się rozglądać. Na co zwrócić uwagę przy oglądaniu autka.
Z góry dziękuje za fachowe porady.
> Witam Kolegów
> autka.
temat walkowany xxxxxxxxxxxxxxxxx razy
> archiwum!
Myślałem, że tak będzie szybciej.
Korzystam z netu w pracy i nie chcę przesadzać, ale skoro nie da rady to będę musiał pokombinować
Diesel, a jeżeli nie, to 1.8 benz, podobno najlepszy. Ja taki mam i zero problemów. Słyszałem że idealnie się gazuje. Mniejsze są trochę za słabe.
W 1.8 mam cicho, dynamicznie i bezproblemowo. Mam 206.000 na liczniku i jeżdżę na oleju półsyntetycznym - coś "je", ale mało.
> trochę za słabe.
  • 3 tygodnie później...
Ile razy, i z której strony był bity.
Z moich obserwacji Golfy III w 95% egzemplarzy mają wypadkową lub słuczkową przeszłość, reszta to samochody z przebiegami powyżej 400kkm, i malutka garstka "zdrowych" egzemplarzy.
Pzdr!
Witaj kolego
Przede wszystkim zwroc uwage na stan blacharki, czy nie ma okazow ryżej, glownie w okolicach podszybia z przodu. Jesli beda choc male oznaki, moze, ale nie musi to oznaczac problemy w przyszlosci z pekajaca szyba.
Jezeli chodzi o motor to wg mnie tylko TDi smile.gif no ale to zalezy ile masz pęgi na auto. Jak benzyna to 1.8 - niezniszczalny.
W dieslu drwor uwage jak pali, powinien od kopa zalapac. No i oczywiscie czy nie zostawia chmur z rury... glownie siwo-bialych - glowica do remontu.
Wnetrze - elektryka oczywiscie czy wszystko cacy: central szybki, wycieraczki itd, bo pozniej moze wyjsc kuku przy naprawach podstarzalem instalkacji.
Powodzenia w szukaniu wymazonego "wagonu dla ludu" - najlepszy wybor smile.gif
Też zaczynam myśleć o TDI, bo gaz już mi się przejadł. Na początku szukałem E36 ale u znajomego w bajerach tego modelu nie jest za dużo, za to Golf 3 - jest w czym wybierać (ale większość to benzynka). Jak uda mi się zakupić to z pewnością się pochwale. Przypuszczalnie trochę poszukam bo chce aby autko było z klimą. A do wydania ma około 10000zł myślę że wystarczy.
Mam pytanko o to palenie od kopa. Co pod tym rozumiesz?? ze zapala za pierwszym razem czy to ze tylko dotykasz kluczykiem i pali?? ja w cordobie mam tak ze musze chwilke prztrzymac na rozruszniku zeby zapalil nie jakos strasznie dlugo tak kolo 1-2s i pali... nie wiem czy to tak powinno byc bo w pasacie znajomego pali na dotyk...
> dotyk...
Skośnookie palą na dotyk. Ja w golf III 1-2 sek. muszę kręcić. Ale jak nie odpali za pierwszym razem bo za szybko puszczę kluczyk, to za drugim razem pali na dotyk.
Dokładnie mam tak samo. Zminiłem nawet swiece zarowe a on dalej tak pali... mi to nie przeszkadza tylko tak pytam smile.gif
