Alarm - Astra F
Alarm już kupiony, na dniach będę się brał za montaż. Już wiem mniej więcej jak wpiąć centralny, ale mam jeszcze pytania:
1. którędy najlepiej przejść z kabiny do komory silnika (przewody do syreny)
2. czy w lewym słupku znajdę wszystkie potrzebne przewody (kierunkowskazy, wyłączniki drzwiowe, stacyjkę, stop)
3. Gdzie wpiąć przekaźnik immobilizera? Podejrzewam, że najlepiej w przewód pompy paliwa, ale który to?
> syreny)
z lewej strony jest dość miejsca .. - otwórz maskę i looknij
są tam złącza x4 i x6 ( sporo drutów - schemat potrzebny),ale
Nie wiem gdzie najlepiej wpiąć, ale przekaźnik pompy znajdziesz koło ECM w prawym słupku.
schematy są tu link
Pzdr.
> syreny)
szukaj przelotki za zbiornikiem wyrównawczym
oprócz stacyjki tak
apropos - po co Ci stopy do alarmu??
czerwono-niebieski (dość gruby)
PS. nie chwal się publicznie co będziesz alarmem odcinał
W tym alarmie stopem programuje się funkcje i rozbraja awaryjnie (np. jak padnie pilot).
Jeszcze nie zdecydowałem, co będę odcinał, ale miejsce montażu i połączenia rzeczywiście zachowam dla siebie. wink.gif
A są takie alarmy co blokują drzwi jak im się stop naciśnie czy cuś w tym rodzaju wink.gif No ale my dziadkowie do takich nowinek nie przywykli.... grinser006.gif
> tym rodzaju No ale my dziadkowie do takich nowinek nie
> przywykli....
> Pozdroofka
Zgadza się - zamykają centralny po pierwszym hamowaniu.
Druga opcja to tak jak już właściciel urządzenia napisał,
stopem można "wstukać" kod odblokowujący.
> tym rodzaju
to ja nie chcę takiej automatyki
> przywykli....
> jak wcisnę stop to mi "check" na MID-zie gaśnie, wystarczy
> Ale tu nie chodzi o sprawdzenie działania stopu
a mnie z kolei idzie o to, że nie lubię tego rodzaju udogodnień
dlatego nie stosuję żadnych automatów włączających światłą itp.
