CO zrobic by podniesc moc??
chcialem spytac co mozna zrobic by podniesc moc w Puntku 1.2 8v???? co robic, jaki to da przyrost i ile to kosztuje? pytam bo nie mam w tej dziedzinie zbytniego doswiadczenia, a mysle ze osoby ktore cos juz zrobily w celu podniesienia mocy na forum sa smile.gif
> Witam
Witam. Temat pojawią się mniej więcej co tydzień więc trzeba użyć wyszukiwarki.
archiwum nie dziala?
BTW nawet nie wiemy jaką wersje masz silnika 1.2 60 czy 75
> Witam
> a masz SPI czy MPI
mam MPI, wersja 1.2 8v 75KM
a po wykorzystaniu opcji szukaj, nic nie znalazlem
> Witam
1. do ilu chcesz podniesc
2. na miasto czy do zabawy
3. ile mozesz przezenaczyc na to pieniedzy?
4. czym autko zasilane?
5. jak Twoje umiejetnosci jako mechanika wygladaja?
przeróbki głowicy , sportowy wałek , sportowy wydech począwszy od kolektora , albo uturbić , wszystko zalezy od kasy
BTW pełno jest na ten temat w archiwum
1. do 95-105KM
2. myślę że jednak na miasto
3. do 4500pln
4. benzyna
5. moje umiejętności jako mechanika są raczej niewielkie choć nie mogę powiedzieć, że żadne
> Sprzedaj kropka, dodaj te 4500zł i kup GT.Mocy wtedy wystarczy
> 1. do 95-105KM
> 3. do 4500pln
> 4. benzyna
pierwsze pytanie czy wolnossacy czy turbodoładowany
przy tej docelowej mocy zostałbym w wolnossacej
wiec tak:
wałek hainrecha 450zł , kolektor 4-1 Kałuzy 600zł , układ wydechowy z przelotem jakies 300zł , rozwiert przepustnicy na 42mm ok 100zł
do tego obróbka głowicy 600zł + 300zł nowy rozrzad , uszczelki, wymiana
skoro mamy jeszcze zapas gotówki - wałeczek catcamsa weź - ok 1100zł jak mnei pamiec nie myli , możesz tez pojsc w dwie lub cztery przepustnice (ale te przeróbki juz troche utrudniaja jazde po meiscie)
I na koniec wszystko okraszone programem 500zł
Moc 100-110KM (pod warunkiem , że dół zdrowy)
jakbys miał w planach zmiane sprzegła to koniecznie wsta koło zamachowe odchodzone od 16v i nowe sprzegło (tez 16v)
pzdr
> ładny budżet - można powalczyć
> wiec tak:
> wymiana
> meiscie)
> pzdr
dzięki bemol, teraz już mniej więcej będę wiedział od czego zaczynać smile.gif
pozdro
> na gt w dobrym stanie to raczej może nie starczyć
> a tak btw to 4500 + 6000 to gt w miare by wyszlo moim zdaniem
Przyciągnąc z zachodu ,no pewnie by coś wyszło.136 koników to jest to co przyciąga rotfl.gif
w dobrym stanie na pewno nie
> Witam
kupic nowy mocniejszy silnik z osprzetem, lub kupic auto z odpowiednio dobranymi parametrami mocy...
> a masz SPI czy MPI
> wiec tak:
> wymiana
> meiscie)
> pzdr
ale Twoim zdaniem - pytam nie znajac Cie w ogole - lepsze to co napisales czy Turbo ?
> ja juz wybralem - ja sie zdecydowalem
> koszta podobne
moim zdaniem do ok 100KM z 1.2 lebiej wyciagac z N/A
do wiekszych mocy juz turbo
> wiec tak:
> wymiana
> meiscie)
> pzdr
Piękny opisik crazy.gif A może by to tak deko okroić i zadbać np o hamulce?
Rozwalają mnie takie "porady" moc, moc, moc, a przepraszam bardzo co z bezpieczeństwem?
Potem jedzie taka pokraka CC700 z silnikiem ~100 PS w góre i co ???
> Piękny opisik A może by to tak deko okroić i zadbać np o hamulce?
chyba pomyliles osoby którym odpowiadasz - bo ja odpowiedziałem na pytanie zawarte w temacie , pytajacy nic nie mówił o hamulcach
a jeżeli pytanie było jednak skierowane do mnie to chyba masz złe informacje
wraz z podniesieniem mocy z 60 na 80KM obnizyłem zawieszenie o - 40 progresami , wymieniłem amortyzatory na gazowo-olejowe, przedni układ hamulcowy wymieniłem na wentylowane tarcze 257mm z HGTy , tylne nowe , koła alu 15tki na nowych oponach 195/50/15
pzdr
Nie miałem na myśli Twojego podejścia, w sensie co Ty zrobiłeś u siebie.
Ale....jeśli ktoś mnie pyta jak podnieść moc, ma budżet 4,5 kpln to jeśli miałbym doradzać,
to pewną część tej kwoty bym proponował przeznaczyć na sprawy bezpieczeństwa.
> Witam
Odpusc sobie dlubanie n/a w 8v nie bedzie to jechac sick.gif
Przy takim walku 280st auto budzi sie do zycia w okolicy 4.5-5 tys i ciagnie spokojnie do 8 tys czyli aby jechac szybko musisz byc caly czas na obrotach co w miescie utrudnia zycie niestety. oraz zuzycie paliwa idzie sporo w gore. Mam taki zestaw zalozony u siebie w cc tzn walek 280 pana H viga 4-1 dlubana ostro glowica dolot yankowy czyli kolo 90 km i powiem tak auto mozna powiedziec ze sie odpycha jako tako lecz cc ma mniejsza mase znacznie. Jak masz 4500 tys dozbieraj jeszcze troche i uderzaj w T spokojnie mozesz sobie zrobic 140-150 kucy na 2 mapach jedna spokojna na niskim doladowaniu na miasto a druga hardcore uzbroj_zlo.gif
A i zeby uzykac powyzej 100 koni musisz isc w 2 lub 4 przepustnice ale powiem z wlasnego doswiadczenia ze mialem 2p lecz bez pozadnego strojenia sie nie obejdzie bo inaczej auto gorzej jedzie niz na jednej koszt srojenia kolo 600 - 1000 zl wink.gif a cena 2p w okolicy 1000-1300 za uzywke nowka kolo 2200 wink.gif
