swiec kontrolka silnika EOBD
mam problem zapalila mi sie kontrolka silnika nie wiem dlaczego po zatankowaniu zrobilem 45km i wszystko ok przed chwila bylem przeparkowac samochod i nie chcial zapalic za trzecim razem chwycil bardzo mocno nim zatrzeslo ale sie uspokoil ale kontrolka nadal swieci co to moze byc ?? frown.gif
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
swieci sie nonstop czy pulsuje?? mi czesto pulsuje i olalem to... podepnij samochod do kompa gdzies to odczyta jaka to usterka.
swieci caly czas ... chodzil ze 4 min i caly czas swiecila ta kontrolka frown.gif
> kontrolka
zdejmij kleme 10 minut
jeszcze jedno pytanie jest to powazna usterka ??
> powinno pomoc tak ? dzieki
ja mowie ze zresetuj i pomzoe na chwile.ale a egzaminer itak trzeba skoczyc bedzie wiadomo co padło..
narazie to jeszcze niewiadomo co to jest ale moze restart kompa pomoze zlosnik.gif
mozliwe ze ma to zwiazek z zaplonem bo ciezko palil ostatnio ... to trzeba na diagnostyke podjechac
albo nie bedzie... mialem to samo z 1.1 mpi. wizyta w ASO dala odpowiedz, ze nie ma beldow, a kontrolka zapalala sie co jakis czas i fura gasla... okazalo sie, z czujnik polozenia walu byl walniety, a takiej usterki komputer nie pokazuje.
pokaze tylko wtedy gdy będzie pokazywał bzdury, jak będzie raz działał dobrze a raz żle to examiner tego nie wyłapie...
błędy spowodowane usterką czujników "znikają" po zlikfidowaniu usterki.
a jaki jest mniej wiecej koszt takiego czujnika polozenia walu ?? (musze sie nastwic na ewentualne koszty )
nastaw sie na wymiane silnika.. koszt 6tyś jak będzie pierdoła za 5pln to będziesz sie cieszył.....
zanim kupisz sprawdz od kogos komu dziala zlosnik.gif bo to niekoniecznie musi byc to
masakra oby byla to pierdola ... jak nie to sej na zyletki frown.gif270751858-jezyk.gif
czujnik kosztuje w granicach 100-120 zł
115 zł płaciłem ostatnio - pomogło ja ręka odjął, ale nadal marchewa się czasem z pupy zapali zaraz zgaśnie i ok.... sick.gifsciana.gif
> Witam
> pozdrawiam
Miałem cos podobnego- zaświeciła się, po iluś tam uruchomieniach zgasła, jak go przegazowałem ostro podgórkę to zamrugała sobie kilka razy itd. Przy zapalaniu czasem zatrząsł, ale palił spoko. Potem zapowietrzyła się nagrzewnica itd. Po jakimś roku wyrzucło mi płyn, zmieniłem upg- i koniec ze świecącą obd. Jak on wyczuł, że to wypadały zapony przez upg? No ale to oczywiscie nie musi być upg.
> być upg.
tez kiedys to mialem i tez blad wypadania zaplonow ok.gif a rozpoznaje to po tym ze druga lambda wykrywa niespalone paliwo za katem zlosnik.gif
pozdr.
> być upg.
juz mi zgasło wczoraj odpalilem rano swiecila podjechalem pod garaz zgasilem odpalilem i zniklo i przez caly dzien juz sie nie pojawila ... ale dla pewnosci trzeba bedzie to sprawdzic
pozdrawiam
> pozdrawiam
sprawdz jeszcze mase miedzy budą a skrzynia. mnie lampka pokazywała błąd jak masa wisiała na włosku...
> pozdrawiam
Sprawdź samochód pod kątem upg, bo kilka objawów na to wskazuje- a najbardziej to szarpanie silnika przy porannym rozruchu.
zadam moze smieszne pytanie ale nie znam sie na tym tak dobrze co to jest te UPG ?
> jest te UPG ?
Uszczelka Pod Głowica
