Elpigaz voila plus AE170 to dobre jest?
witam
Jeżdżę na tym 2gi rok. Auto jeździ ale nie idealnie, pali 10-12l na 100km, astra 1.4 , czy taki komputer jest dobry? Czy jest coś lepszego? Na co warto by zmienić
> witam
mam jeszcze prostszy aeb180 - tj voila "bez plusa"
i jeździ ...
oczywiście nowsze sterowniki mają więcej opcji i możliwości ustawień
- tylko ktoś kumaty musi to poustawiać, a taki prosty sterownik jest "idiotodporny" wink.gif
z funkcji można dołożyć temperature i cutoff którego voila nie ma
co do spalania - IMO jakiś litr na 100km można by uratować, ale kosztem zmiany całej instalacji el. do gazu hmm.gif
aha, rozumiem, czyli jak teraz bierze mi 10l na 100...to to normalka w astrze 1.4? Czy moze cos jest zle ustawione? Bo jak wszystko wporządeczku, to okej;)
nie ma "normalnego spalania" wszystko zależy od wielu czynników
ja mam widełki od 7 (raz się trafiło) do ok 11.5 (czasem wyjdzie jak duże korki) więc sam widzisz
mój po mieście pali od ok 10-11L (benzynki spalił 8-9L)
na trasie jest ok 8-9L
ja zaczynam się martwić jak wyjdę ponad 12L
jeżeli pali Ci dyche przy spokojnej jeździe na trasie - to dużo
jak w mieście to OK
i zmiana kompa niewiele tu pomoże
wydaje mi się że u mnie to 10 to norma właśnie ale niepokoi mnie fakt, czy ostro dusze czy łagodnie jadę...zawsze 10
posiadam też ten sterownik , narazie wszytsko jest ok, mam włączony cut-off, pali 7,5-9 też bez wiekszego zanczenia czy łagodnie czy ostro , największe znaczenie ma "jakość" lpg , czyli poszukaj 1 dobrej stacji i zrób test w mojej okolicy to róznice były spokojnie 1-2L na 100 !!!! (masakra)
A co to jest cut-off ?
jak hamujesz silnikiem to odcinany jest lpg (tak jak na pb) czyli troche mniej pali (teoretycznie)
> witam
Przykro mi to mowic, ale nie polecam Elpigazu. W przypadku problemow na gwarancji czekasz na czesci miesiac! Tak przynajmniej jest w Poznaniu. I nie jest to wina lokalnego przedstawiciela ale wlasnie centrali. Odradzam.
Nie krytykuj Elpigazu za niekompetencję warsztatu! Jeżeli chodzi o części można je zamówić przez internet i myślę, że nawet do Poznania dojadą w ciągu tygodnia. www.shopgaz.pl Polecam!
> witam
Ja mam u siebie w Lanosku taką i jestem zadowlony bo mało pali (trasa 8-9 zalezy jak szybko, a miasto to 11 przy normalnej jezdzie) i problemów nie ma. Wadę widze jedną jest to stara centralka i nie ma softu który pracuje pod USB i winxp, a lubie czasem sobie pomajsterkowac smile.gif
tzn odnośnie moich wrażeń z Elpigaz... to jest tak że już ok 60tkm na LPG i na żadne części nie czekam bo nic odpukać się nie popsuło zeby.GIF
Jak sprawdzić czy mam u siebie "cut-off" ?
I właśnie...w co się zaopatrzyć by samemu majstrować przy centralce?
  • 4 tygodnie później...
Chcę się za to samemu wziąć...jaki sprzęt muszę kupić do programowania? Nie chcę już chodzić do serwisu, nie ze wzgl. na finanse...tylko..no wiecie, to nie działa jak powinno:
1: cut off...hamowanie silnikiem na benzynie działa...auto z górki hamuje, lub prędkość stoi, lub lekko wzrasta jak bardzo stromo jest, zaś na LPG w każdym przypadku przyspiesza:/ tak jakbym mu w gaz:(
2: Tydzień na benzynie...wszystko okej...później przechodzę na LPG i obroty sobie skaczą...aż do momentu kiedy go znów z tydzień na benzynie przepalę:(
3: ostatnie spalanie LPG: 12 na trasie przy 1.4 silniku
w co się zaopatrzyć do edycji i ustawień centralki?
> w gaz:(
Cut-off w Voili+ (i nie tylko) działa tak że ustawiasz napięcie TPS i próg obrotów oraz położenie attuatora w które ma sie ustawić jeżeli napięcie tps jest poniżej ustawionej wartości i obroty powyżej.
> benzynie przepalę:(
Bardzo częsta przypadłość spowodowana ogłupianiem ECU stałym sygnałem emulacji sondy lambda podczas jazdy na LPG. Można próbować korygować przebieg sygnału emulacji.
Spalanie spore mnie 1.8 pali w trasie 7-8 litrów a 12-13 w mieście
Jeśli do Voili+ to interface można kupić na allegro i program można zdobyć na tym forum (jak sie ładnie poprosi biglaugh.gif). Komputer na którym można wystartować program pod DOS.
A w jaki sposób próbować korygować?
To jest przebieg prostokątny i zmienia się współczynnik wypełnienia tego przebiegu tzn czas trwania stanu wysokiego i niskiego. A jak to już zależy od konkretnego ECU
