Czujnik położenia wałka rozrządu
Ja z kącika obok biglaugh.gif. Mam sienke z silnikiem 1.6 także taki sam jak bravo/a. I mam taki oto problem ostatnio zapaliła mi się kontrolka wtrysku pojechałem podłączyć autko pod kompa i wyszło że jest usterka owego czujnika crazy.gif i czy ktoś miał do czynienia z taka usterką. Jakie mogą być koszty wymiany a także koszt samego czujnika?
Z góry dzięki za wszystkie sugestie
> Witam wszystkich
> Ja z kącika obok . Mam sienke z silnikiem 1.6 także taki sam jak
> że jest usterka owego czujnika i czy ktoś miał do czynienia z
> czujnika?
Ja miałem wymieniany taki czujnik...dokładnie jest to czujnik faz rozrządu. Mi mechanik wymieniał przy okazji wymiany rozrządu....dopłaciłem 100zł za czujnik i wymianę bo dodatkowo trzeba ściągać koło pasowe wałka ssącego i pare innych duperelil.
> rozrządu.
przy wałku nie ma czujnika faz rozrządu tylko identyfikacji cylindrów...
> cylindrów...
w 1.6 przy wałkach nie ma innego czujnika....i na kompie mi pokazało czujnik faz.
> czujnik faz.
to mówie jak jest...
a jak komputer powie pokrywa bulgotnika to to zrobisz?
zembowicz, eper i kto tam jeszcze mówią że to czujnik faz.
> też mi autorytety
a do identyfikazji kolejności cylindrów nie wystarczy czujnik położenia wału?? Zresztą kolejność kolejnością ale czujnik fazy pozwala na precyzyjne sterowanie kątem zapłonu itp.
> co do zembowicza to się zgodzę.....
nie...
czujnik na wale to czujnik wyzwalający pracę pierwotnego obwodu to dzięki niemu sterownik steruje wtryskiem i zapłonem oraz przekaźnikiem pompy...
czujnik ident. cylindrów rozpoznaje cylindry w sekwencyjnym wtrysku
chodzi o to żeby oba czujniki miały pełną synchronizację inaczej ze stu koni zrobi sie kilka...
To jak byście się kłócili czy to podnośnik czy lewarek.
Przecież to tylko nazwa jedni mówią tak inni tak.
Wiadomo ,że czujnik wału nie wystarcza zeby określić na którym garnku ma być BUM BUM. więc dołożyli drugi na wałku rozrządu. 20.GIF
Nie tyle bum bum (bo iskra jest na obu swiecach), co psik psik...
To jest czujnik polozenia walu (punkt 0). Bywa, ze przy odpalaniu bendix Ci zadzwoni i nie odpali auto ?
Co do dzwonienie to nic takiego nie słyszałem, ale czasem nie chce odpalić za pierwszym razem
a jaki był dokładnie błąd.....bo mi jak miałem uszkodzony czujnik fazy to wyskoczył opis. "błąd czujnika fazy, a nie żadnego położenia czy cuś.
> położenia czy cuś.
jeśli mnie pamięć nie myli to mechanior powiedział ze jest błąd czujnika walka rozrzadu
no tylko, że są to dwa rózne czujniki w dwóch róznych miejscach...
> ma być BUM BUM.
do zapłonu wystarczy
