wlamali mi sie do sieny
Jestem na maxa wkur.... Bylem dzis na uczelni. Zaparkowalem samochod nieco dalej bo jak zwykle nie bylo miejsca na parkingu. Po paru godzinach przychodze do auta a tam od strony pasazera calkowicie zamek wylamany a od strony kierowcy probowali wyrwac, ale nie do konca im sie udalo. przy tym drzwi przy zamkach nieco uszkodzili no i oczywiscie ukradli mi radio (sony). najgorsze w tym jest to ze chodzi tam pelno ludzi, alarm sie wlaczyl ale nikt nie zareagowal frown.gif totalna ludzka znieczulica...
na szczescie samochod jest ubezpieczony wiec naprawy bedzie pokrywal ubezpieczyciel. oczywiscie bylem na policji, mily pan spisal protokol ale co to da? wszyscy wiemy ze nic frown.gif
zastanawiam sie teraz nad tymi zamkami. chyba je probowali jakims srubokretem otworzyc. oba sa uszkodzone. i tu zaczyna sie problem: prawdopodobnie trzeba je wymienic, a wtedy to trzeba pewnie i zamek w bagazniku i stacyjke. no i pewnie kluczyk. a jak kluczyk to trzeba odkodowac centralke zeby zakodowac nowy. chyba ze da sie to jakos inaczej zrobic? da sie dorobic zamek specjalnie do kluczyka?
> zareagowal totalna ludzka znieczulica...
a mozna wiedziec pod jaka uczelnia, czy może pod politechniką w gliwicach bo tam też zaczęły sie włamania do samochodów.
wyzsza szkola zarzadzania marketingowego i jezykow obcych w katowicach brynowie na gallusa.
heh, jutro (albo juz raczej dzis zwazywszy na godzine) jade do gliwic na uczelnie i juz mnie ciary oblaza. chociaz u mnie juz chyba posprzatane...
Słyszałem, że można zamek przystosować pod kluczyk, ale nie wiem ile w tym prawdy. To by zdecydowanie ułatwiło zadanie. Taką naprawę miałem kiedyś w starym aucie dostawczym, ale czy teraz takie coś sie robi to nie mam pojęcia. W ostateczności żeby nie narażać się na wielkie koszty możesz mieć inny kluczyk do drzwi i inny do reszty, mżesz także założych centralny na pilota i nawet nie odczujesz, że w drzwiach masz inne zamki.
> posprzatane...
heh jakbym swój post sprzed kilku miesięcy czytał, mi też zajeukradli soniacza pod politechnika łódzką, wyrwali cały wkład od strony kierowcy, na szczęście nie uszkodzili drzwi pozbierałem pozostałości i złozyłem do kupy spowrotem cały zamek. ZAMKI W NASZYCH AUTACH TO SYF NIESAMOWITY, trzyma się to na jednej małej blaszce. napisz co ci sie zostało ze zniczczonych zamków, najważniejszy jest ten stalowy korpus, sprężynka i biały plastik. żrobiłem zdjęcia podczas składania zamka wiec ukulam manuala jak jesteś zainteresowany. robota łatwa szybka i przyjemna. najlepiej kupić wkładki i zmienić w drzwiach i klapie a stacyjke zostawić oryginalną. wkładki oryginalne w autosam kosztują 50zł (w ASO 170zł) troszke niewygodne mieć dwa klucze ale do tego o wiele wiele tańszego i prostszego rozwiązania można sie przyzwyczaić. jak masz papiery na radio to idź do ubezpieczalni i wyciągnij kase, a zamki zrobisz za niewiele ponad 50zł.
pisz co ci sie zostało to zrobie ten manual
łącze się w bólu po stracie radia, mi na szczęście ukradli tył, panel sprzedałem i kupiłem nowe z mp3. cała impreza wyniosła mnie extra 200zł. w sumie tyle wiecej kosztowało mp3 jak kupowałem to radio które mi ukradli. wyszedłem więc na zero, a doświadczony włamaniem zrobiłem kieszeń i zabieram radio ze sobą.
dostosowanie polega na zeszlifowaniu wystajacych z wkładki bolczyków w chwili gdy włożony jest nieoryginalny klucz. w konsekwencji wkładka opiera sia na kilku bolczykach a nie na wszystkich, wkładka jest osłabiona i byle śrubokrętem można złamać wszystko. nie polecam tego rozwiązania.
co do sterowania to faktycznie niezły pomysł, do PSA najlepsze są sterowniki 'minister plus' na 100% są kompatybilne z oryginalnymi zamkami (inne sterowniki mogą nie współgrać, minister jest sprawdzony i jakościowo bardzio dobry) koszt takiego sterownika na allegro to około 80zł, do tego nowe wkładki albo stare zalane ołowiem(rozwiązanie dobre gdy są wyprowadzone i ukryte kable do awaryjnego otwierania drzwi)
wszystko to analizowałem gdy miałem ten sam problem, stanęło na nowych wkładkach w drzwi i klape i kieszeni na radio.
IMHO lepiej niech wyrywaja zamek niż maja wybijać szybe
manuala już zrobiłem, polecam zrobić to samemu, zlecenie tej wymiany tanie nie jest (kumpel w sc płacił 100zł sick.gif)
pozdrawiam Kabz
przykre to jest
jest jedna pocieszna rzecz w tej kradzieży
mianowicie za włamanie do samochodu i kradzież części wyposażenia (w tym jest radio) nie traci się zniżek (przynajmniej w PZU)
także wal śmiało do PZU i sie nie martw,za wszystko ci zapłacą a zniżek nie stracisz
Mnie ajentka potrąciła zniżki ale po roku u innej sie to wydało i po napisaniu pisma do PZU oddali mi w gotówce niesłusznie potrąconą zniżke zlosnik.gif
dzieki wszystkim za odpowiedzi i slowa otuchy. mysle ze jak mam ubezpieczenie to nie bede bawil sie w samodzielne wymiany - niech wszystko pokrywa pzu (a jak jeszcze znizek nie strace to bedzie super).
tylko ze z ta wymiana bedzie w sumie troche zachodu - oba zamki sa uszkodzone wiec trzeba je na calkiem nowe wymienic. sek w tym ze taki zamek jest rowniez w klapie bagaznika i stacyjce. a jak stacyjka to immobiliser i centralka. trzeba bedzie dorabiac nowy kluczyk, odkodowac centralke i moze jeszcze wymienic immobiliser. znajomy kumpla mial podobna sytuacje tyle ze w sc - wszystko wyszlo ponad 1500zl, ale u niego tez pzu pokrylo.
mam pytanie od specow od ubezpieczen- czy ten zamek w klapie i stacyjka beda tez wymienione z pzu czy musze to pokryc ja? w sumie nie sa uszkodzone ale do poprawnego dzialania wszystkiego rowniez je trzeba wymienic. jestem ciekaw opinii na ten temat...
jak trzeba wymieniac wszystkie wkładki/zamki to wszystko PZU pokryje ok.gif
walcz o swoje
przed wizytą w PZU zadzwoń/podjedź do ASO i sie dowiedz dokładnie co i jak
żebyś miał ewentualne argumenty w PZU
powodzenia i sie pochwal jak poszło
> walcz o swoje
> i jak
jutro jade do pzu do rzeczoznawcy. dam znac co i jak.
IMHO
ja na twoim miejscu brałbym kase z ubezpieczenia i naprawiał na swój koszt, auto nie jest najnowsze na wartości traci, wymienisz zamki tylko w drzwiach a na wyjaśnienie przy sprzedaży będziesz miał kwity z policji że ci sie włamali. reszta kasy na lokate i niech czeka na wymiane auta albo niespodziewana naprawę. nawet jeśli rozwalili ci wszystko, to ten cały wkład możesz kupić na jakimś szrocie. wkładki to koszt około 50zł. przy tak starym aucie warto się nad tym zastanowić.
natomiast jeśli nie będą chcieli ci dac gotówki to naprawaj bezgotówkowo w ASO, fakturka zawsze będzie miło widziana.
bylem dzis w pzu. wypisalem jakis dluuuugawy formularz, opisujacy dokladnie co gdzie i jak. niestety dzis nie starczylo czasu na rzeczoznawce - jestem umowiony na jutro na 9. dam znac co i jak z przebiegu. bylem u mojego mechanika, dowiedzialem sie co i jak jesli chodzi o ceny. najlepsze jest to ze mi sa to w stanie wszystko zrobic, lacznie z zakodowaniem nowych kluczykow - normalnego i matki, odkodowaniem centralki itp. jeszcze nigdy mnie nie zawiedli, robia szybko i dobrze, po prostu full wypas.
Zycze powodzenia bo z doswiadczenia wiem ze wyceni ci to tak ze napewno pieniedzy braknie na to wszystko najlepiej chyba wyjdzie bezgotówkowo.
Pozdro
> bezgotówkowo.
> Pozdro
juz po ogledzinach, jutro wycena. gosciu mi powiedzial ze zaplaca mi za wymiane wszystkich zamkow i oczywiscie odkodowanie immobilisera. musze im tylko oddac reszte starych zamkow. po co im to niewiem.gif
> im to
Zeby nie bylo ze dali kase za wszystko a ty tylko wymieniles te uszkodzone. Panel z radia pewnie tez zabrali??
> panel zabrac powinni jak kase oddaja
chyba ze ma sie radio z niewyjmowalnym panelem...
chybba,ze sie powie ze panel był w aucie i dostał nóg z radiem
ja taki leniwy byłem i panel w schowku woziłem i poszedł sie kochac z radiem sick.gif
> radiem
jak mi sie włamali to obszabrowali całe auto, ze schowka też wszystko wywalili. szukali panela, ale na moje szczęście miałem go przy sobie, poszedł na allegro a za reszte z dokładka kupiłem nowe radio.
> radio.
A ja mam w aucie świetny schowek na panel i nikt mi go nie znajdzie, jest to...... yyyyy lepiej nie powiem (sorry)
a ja mam teraz kieszeń i zabieram całe radio, bo raz zapie#szony tył radia mnie nauczył żeby go nie zostawiać
moje daewoo smile.gif od noofki jeździ i nawet panela nie zdejmuję.
jestem juz po wycenie i powiem tylko tyle: jestem usatysfakcjonowany. beda wymieniane wszystkie zamki i dorabiany nowy kluczyk, drzwi naprawiane. kowata jaka uzyskam za to jest 4-cyfrowa. po odliczeniu blacharza i mechanika zostanie mi nadal kwota 4-cyfrowa na plus yay.gif
nie jest jeszcze rozwiazana sprawa radia. gosciu cos tam rzucal sie ze skoro panel byl nie wyciagany to powinno byc radio cale w szufladzie wyciagalne. dalem mu telefon co firmy montujacej radia co by sie z nimi skonsultowal, bo mi nie chcial uwierzyc. jak bede mial decyzje na temat radia to tez dam znac co i jak.
> 4-cyfrowa na plus
skoro komlet zamków/wkładek jest z dwoma kluczami plus klucz matka i karta do immo (tak mi sie wydaje)
> po co dorabiac nowy kluczyk?
moze masz racje, nie wiem jak to technicznie sie odbywa. tak czy siak jest dobrze, choc szczerze mowiac czasu troche stracilem na to wszystko. taki wiec chyba w sobote albo w przyszlym tyg blacharz a pozniej mechanior. a na koniec spec od instalacji audio. moze w koncu wymienie sobie pierdzace tylne glosniki smile.gif teraz przynajmniej mam za co smile.gif
