alternatywa dla klimatyzacji?
badziewie - daj spokój - szkoda kasy i zachodu
Równie dobrze można wziąć jakiś wentylator (np. komputerowy), pojemnik z wodą (a jeszcze lepiej zamrożone wkłady od lodówki turystycznej) podłączyć i będzie to samo zakrecony.gif.
P.S. Ale w tej "klimatyzacji" z allegro jak woda się ogrzeje to efekt będzie jakby dmuchał sam wentylator.
kolejny badziew :/ i co potem byś wię wracał po 10min do domu po zimną wodę zeby.GIF to już lepiej zrobić coś takiego samemu ale zamiast pojemnika z wodą dać ogniwo peltiera z radiatorem zeby.GIF nawiew puszczasz tak żeby przechodziło przez żeberka radiatora i masz zagwarantowane że zawsze będzie dmuchało zimnym powietrzem i nie musisz z tym nic kombinować. Tylko jest jeden minus ogniwo peltiera dział tak że jedna strona robi się zimna ale za to druga gorąca :/ więc trzeba by było zrobić jeszcze radiator na ciepłej stronie puścić na to w obudowie zamkniętej wentylator i wylot ciepłego powietrza na zewnątrz zeby.GIF może trochę kombinacji ale zawsze lepiej by to działało niż ten badziew zeby.GIF
dodam że te lodówki turystyczne na prąd są robione na ogniwach peltiera zeby.GIF
Panowie, dajcie spokój... Identyczny temat był tydzień temu i już wylano na ten wynalazek wiadro pomyj... zlosnik.gif
Jak to wiadro pomyj?! W instrukcji przecież napisano że się wodę leje...
