Turbo a LPG
Witam , posiadam z moim fiacie cinquecento sporting instalacje LPG 2 generacji i za niedlugo bendzie instalowane Turbo, jak to wszystko połaczyc razem i jak bendzie wygladała jazda na gazie??
on jezdzi na 1.2T
ale jazda bez sekwencji na turbinie to ciezka zabawa
swega czasu na takim zestawi jezdzil tez kolega Skowek (ale teraz tez na sekwencji smiga) grinser006.gif
Da radę, tylko musisz mieć kompensację w parowniku.
> najlepiej pogadaj z seebkiem
> on jezdzi na 1.2T
> na sekwencji smiga)
yy znaczy jakis inny parownik niz zwykly czy jakis wynalazek sie do niego dokupuje i ma byc ? bo pierwsze slysze o takim czyms crazy.gif
Są specjalne parowniki, lub przerabiasz zwykły.
a mogłbys napisac jak to przerabianie mniejwiecej wyglada? moge to zrobic sam czy trzeba uzywac przecinaka ,młotka i spawarki zlosnik.gifzlosnik.gif
co trzeba kupic zeby takie cos spłodzic no i oczywiscie za ile
Znalazłem taki opis założenia kompensacji - na przykładzie reduktora Lovato, no i kompletny tzw. reduktor do turbo.
Polecam kupno reduktora do turbo, bo taka przeróbka dotyczy tylko dużej membrany, a kompensacja powinna być na obie.
> hmm sekfencja w aucie z allgrupowymi wtryskami ??
Co w tym dziwnego?
A czy jest mozliwosc zrobienia kompensacji jak ktos ma "stozek" ?? oslabiony.gif yy pomysł z lejkiem raczej bym niechciał wprowadzac w zycie zlosnik.gif
Ale ty piszesz o stożku (filtrze) doprowadzającym powietrze do silnika... A co on ma do tego lejka...
Przeczytaj dokładniej ten artykuł i popatrz na zdjęcia... A najlepiej przeczytaj ostatni post z tego artykułu, w którym to jest najlepiej i chyba najjaśniej opisane co to jest ta kompensacja i "z czy to się je". Powinieneś już wtedy zrozumieć o co chodzi ok.gif
wszystko przeczytałem i kompensacja polega na NADCISNIENIU wiec owy"lejek" działał jako wlot i wytwaszał owe nadcisnienie, a ja mając układ dolotowy zakonczony "stozkiem" niemam zadnej puszki ani zadnego orginalnego dolotu w którym by panowało owe nadcisnienie, a w moim ukladzie dolotowym panuje PODCISNIENIE wiec tu jest caly problem. No dobrze pisze czy cos znowu pomyrdałem?? mlot.gifmlot.gifmlot.gifzlosnik.gif
> pomyrdałem??
Eeeee... Inaczej... Kompensacja oznacza wyrównanie smile.gif I w tym przypadku polega na wyrównaniu nadciśnienia, które powstaje w układzie dolotowym. Np. gdy masz stożek i prosty dolot bez zwężek, np. tzw. power rura, powietrze wpada do silnika pod ciśnieniem (jest szybciej wtłaczane) i w układzie dolotowym powstaje nadciśnienie. Na benzynie to rozwiązanie najczęściej daje dodatkowy przyrost mocy (niewielki, ale zawsze wink.gif). Z kolei przy instalacji LPG pojawia się problem, ponieważ to nadciśnienie z układu dolotowego niweluje podciśnienie generowane przez filtr i mikser konieczne do poprawnego pobiernia gazu z reduktora. I dlatego właśnie gazwonicy by jak najszybciej zrobić swoją robotę i skasować klienta za montaż zakładają w układzie dolotowym zwężki, które ograniczają ilość powietrza wpadającego do silnika, co odbija się na gorszej dynamice zarówno na benzynie i na gazie.
Dlatego właśnie można założyć w reduktorze kompensację ciśnienia i w tej sytuacji pozwolić sobie na "odetkanie" dolotu powietrza do silnika, np. poprzez montaż stożka, co powinno zapewnić lepsze napełnianie silnika powietrzem, a w konsekwencji poprawę osiągów... A ten lejek, wydaje mi się, że nie jest konieczny do kompensacji... Chociaż sam zaczynam się właśnie zastanawiać nad założeniem u siebie kompensacji i nie testowałem oczywiście tego typu rozwiązań...
Mam nadzieję, że napisałem w miarę jasno i przejrzyście o co chodzi z tą całą kompensacją - jak gdzieś popełniłem jakieś błędy logiczne, proszę o poprawienie smile.gif20.GIF
> Eeeee... Inaczej... Kompensacja oznacza wyrównanie I w tym przypadku
> dodatkowy przyrost mocy (niewielki, ale zawsze ). Z kolei przy
> na gazie.
> typu rozwiązań...
hehe wszystko spoko ale dalej niewiem jak ja zalozyc zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif poprostu wkrecam jedno kolanko w dekiel reduktora a drogie w dolot za stozkiem ,łacze to wezem i bedzie gyt? zlosnik.gif
Kompensacja służy do ustalenia stałej różnicy między ciśnieniem gazu rozprężanego w reduktorze i powietrza w układzie dolotowym.
Gdy założone jest Turbo, to ciśnienie powietrza w dolocie lata jak szalone - ok ułamka bara (na biegu jałowym) nawet do kilkunastu barów (jak ktoś ma na tyle cohones) - parownik musi być dodatkowo sterowany, żeby te zmiany uwzględniać.
> hehe wszystko spoko ale dalej niewiem jak ja zalozyc poprostu
Aaaa no to ok.gifzlosnik.gif To już chyba musisz sobie sam pokombinować i spróbować najpierw zostawić otwór kompensacyjny niezakryty, ew. założyć może dla pewności taki filterek. Możesz też przetestować patent z lejkiem biglaugh.gif bądź połączyć z dolotem powietrza... Chyba warto byś sam z tym pokombinował, bo wtedy przekonasz się osobiście które rozwiązanie jest lepsze smile.gif
No ale czy turbo jest czy go nie ma to ciśnienie w dolocie ulega ciągłym zmianom w trakcie jazdy... Tylko przy turbo osiąga większe wartości. Ale tak a'propos to chyba chodziło Ci o kilka barów a nie o kilkanaście faint.gif
Widziałem auta (w Internecie, nie na oczy) z doładowaniem 9 barów... Więc i kilka szaleńców z powyżej dziesięć też się znajdzie.
No ale to już taki hardcore wink.gif Mówimy (piszemy) o wartościach bardziej przyziemnych.. smile.gif
Tak. Jedno kolanko w dekiel reduktora, a drugie w dolot przed mikserem. I łączysz je wężykiem. Prawdopodobnie trzeba będzie trochę odkręcić reduktor.
witam !!tak z czystej ciekawości . czym oni ładują te kilkanaście barów ? trzy cylindrowym , kompresorem spalinowym ? i jaki jest stopień sprężania takiego silnika ?
hmm czyli do aut z turbiną na II generacji lpg tylko i wyłacznie trzeba zrobic kompensacje i basta ??
