Rura od filtra powietrza
Witam mam mały problem. Jade sobie wczoraj Vectra 2.0 i cos mi rąbnęło pod maską. Zjechałem na pobocze patrze a tam ta gumowa rura od filtru powietrza jest pęknięta (poszło na 2 części) Wiecie może gdzie i za ile można taką kupić ? Jak to nazwać i co może być przyczyną pęknięcia ? Bo nie sądze żeby znalazło mi w necie jak napisze rura od filtru popwietrza. Przyczyną jest podobno złe operowanie biegami ale ja sobie nic takiego nie przypominam...
> przypominam...
to sie nazywa odma, a odczego mogło hmmm, masz LPG? może od strzału.
Dostanieszto w ASO napewno, ale tanie nie będzie,
proponuje jakiś szrot, ja do astry znalazłem za 20 zeta.
niemam sam naprawiam przed sobą ale na90 % to się odma powietrza nazywało czy jakoś tak
Dzięki smile.gif Mam gaz. A co zrobić żeby już nie strzelało ? Jakoś nie widzi mi się wymieniać tej rurki raz na miesiąc czy tydzień...
> Dzięki Mam gaz. A co zrobić żeby już nie strzelało ? Jakoś nie widzi
z tego co wiem to po 1 kwestia instalacjii jej ustawienia, napewno jedźz tym do swojego gazownika, a niemasz tam przepływomierza przypadkiem?
> przypominam...
Zakladam z gory ze masz Vectre B i ten waz wcale nie taki drogi jak sie wydaje .Tutaj link -> http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=310_311&products_id=1609
A co do tych strzalow to jak kolega wczesniej napisal do gazownika trzeba jechac.
Pozrawiam.Adrian
> sie wydaje .Tutaj link -A co do tych strzalow to jak kolega
> Pozrawiam.Adrian
Ta rurka to nie do konca taka narazie szeroką taśmą zakleiłem i jest ok. Przepływomierz jest i wywalał błąd 270751858-jezyk.gif Teraz musze znaleźć taką rurke zeby pasowala 270751858-jezyk.gif Tzn glownie rozni sie tym ze moja ma jeszcze jedno odejście...
Wybaczcie że was tak męcze ale nie wiecie może gdzie jest w tej Vectrze rezystor od wiatraka ? Chce zmostkować oba biegi bo mi 1 nie chodzi a niemoge tego znaleźć... Pytałem na forum Vectry ale niebyli w stanie mi powiedziec frown.gif
Wizyta u gazownika O.K. ale przy okazji proponuję wymienić przewody WN i zmniejszyć przerwę na świecach o 0,2 mm ( u mnie zadziałało - strzały były 4-5 razy dziennie przy gwałtownym dodaniu gazu . Całe szczęście że przepływki nie rozdęło) cool.gif
Lepiej mieć Parkinsona i trochę wylać niż Alzheimera i zapomnieć wypić
