Klima naprawiona - koszty duuuże.
Trwało to dość długo, ale doprowadziłem układ klimatyzacji do pełnej sprawności. Po pierwszym nabiciu klimy wyszło, że nieszczelna chłodnica. Koszt nowej około 1000 zł, bo nietypowy model. Drugie nabicie, małe wycieki, podokręcane gdzie wyciekało to okazało się, że sprężarka sprawna, ale nieszczelna.
Koszt uszczenienia 250 zł + VAT + kurier w dwie strony =385 zł.
Czyli cała impreza około 1800 zł. Pocieszające, że chłodnica nówka, a
i sprężarka wyglądała jak nowa także powinny pochodzić kilka lat.
Ja wiedziałem przy zakupie, że klima nie działa, choć nie myślałem, że będzie tak drogo ją naprawić, ale uważajcie jak sprzedający mówi tylko do nabicia, żeby nie było icon_eek.gif
PS. Zapomniałem o trzecim nabiciu + wyjęcie i włożenie sprężarki = 280 zł.
Czyli całość ~2100 zł.
> 280 zł.
Dałbym każdą kaskę za klimę szczególnie gdyby była w te ostatnie upalne dni
Pewnie dmuchnęli mu powietrze, wyszło na chłodnicę, a sprężarka jak postała to wiadomo frown.gif
Podejrzewam celowe działanie niestety.
> 280 zł.
Z tymi nabiciami, to kiepski fachowiec Ci się trafił, bo normalnie nabija się po sprawdzeniu szczelności, chodziażby azotem.
Czy aby na pewno była nabijana czynnikiem?
Radzę podyskutować z "fachowcem", bo może próbował Cię naciągnąć na 2 nabicia, za które na pewno bym mu nie zapłacił.
> 280 zł
Nie chciałem się wtrącać bo wszystko powiedziano, ale szlag mnie trafił jak mówisz o TRZECH nabiciach. sciana.gif Sam robiłem niedawno klimę i zanim wyciągnęli resztki czynnika i oczyscili układ - to SPRAWDZILI jego szczelnosć, pomimo, że mówiłem, że wszystko działa. Tak się robi w każdym warsztacie!!!!! Takiej przygody co Ciebie spotkała to nie rozumiem niewiem.gif
> postała to wiadomo
Ja ostrzegam innych co by nie robili dużych oczu.
Te nabicia były rozciągnięte w ciągu 1,5 roku w dwóch zakładach, bo autem jeżdżę codziennie i nie miałem czasu go zostawić na dłużej.
1 nabicie wyszła chłodnica zanim kupiłem minęło chyba dwa miesiące,
dopóki czynnik był sprężarka działała i nie było śladów wycieku na niej
2 nabicie zlikwidowane drobne wycieki na łączkach, klima działa lecz niestety sprężarka puszcza
3 nabicie z uszczelnioną sprężarką w innym warsztacie niż 1 i 2, na razie działa
To się tak łatwo mówi nie zapłaciłbym, a jak nowa nie szczelność wyjdzie po tygodniu to czyja wina?
To zmienia postać rzeczy bo myślałem, że wszystko robiłes za jednym podejściem ok.gif
> dłużej.
> niej
> razie działa
> dłużej.
> niej
> razie działa
To mnie pocieszyłeś... Też mam klimę ponoć "tylko" do nabicia. Podejrzewam, że coś ze szczelnością lub sprężarką będzie.
Jeszcze nigdzie nie jeździłem w tej sprawie, ale się przymierzam. Ale te koszta ... icon_eek.gif
> te koszta ...
Spoko będzie dobrze 275490107-glaszcze.gif.
U mnie był jeszcze taki zonk, że klima w 2,4 jtd była seryjna i nie dało założyć krótszego paska po wymontowaniu sprężarki, a jak pisałem auta używam prawie codziennie i musiało postać w jakimś warsztacie kilka dni, co mi nie pasiło.
Jakby co masz namiary na pewien warsztat:
http://www.auto-klima.com.pl/
u mnie okazało się że po roku od ostatniego napełnienia zniknął czynnik w instalacji. Podjechałem do firmy, która napełnia klimę na sprawdzenie szczelności. Po nabiciu powietrza i wizualnych oględzinach przewodów i końcówek z użyciem lampy ultrafioletowej stwierdzili, że trzeba nabić czynnikiem z kontrastem. Dopiero po tych zabiegach wyjdzie gdzie jest nieszczelność - oczywiście czeka mnie kolejne napełnienie czynnika. Dotychczas 150zł (R-134a)+30 zł kontrast = 180 zł.
> Drogo.
No a do tego nie ma słońca, tylko pada, ale i podczas ulew klima się przydaje szyby nie parują.
Pamiętam podczas jednego oberwania chmury wracałem z Ustki, szyby lekko uchylone (i tak padało do środka) nawiew cały na przednią szybę a i tak szyba cholernie parowała.
Do tych co używają klimy, czy podczas ulew i gwałtownych burz klima wyrabia z osuszaniem i szyby nie parują?
Czyli przy drugim nabiciu wyjdzie gdzie puszcza i jeśli nie da się tego dokręcić lub uszczelnić, czeka Ciebie np. naprawa chłodnicy lub sprężarki i później trzecie nabicie. Czyli może być podobnie jak u mnie, to jest chore.
prorokujesz mi czarne scenariusze. Mam nadzieją że do tego nie dojdzie. A tak wogóle czy ktoś zna inny sposób na sprawdzenie szczelności niż ponowne jej napełnienie gazem z kontrastem?
u mnie też się wyrabia
bez klimy wentylator na maxa nie daje rady, ale tuż po włączeniu wystarczy około 30 sekund i widać wsio ;o)
