nie wlącza sie elektrowentylator w sc 1.1mpi
jak stoje w korku nie włącza sie czasem wentylator - zapala sie lampa - jest to ten lepszy model smile.gif - brak wskaźnika tem - ratuje sie wlączeniem ogrzewania smile.gif - co może być ? - styki na włączniku czyścilem - czy to czujnik w chłodnicy ? może już ktos to przerabial ?
> - jest to ten lepszy model - brak wskaźnika tem - ratuje sie
> wlączeniem ogrzewania - co może być ? - styki na włączniku
> przerabial ?
MPI nie ma czujnika w chlodnicy zlosnik.gif wentylator odpala komputer na podstawie temp. cieczy z czujnika umieszczonego w wyjsciu wodnym ok.gif do sprawdzenia bezpiecznik, przekaznik oraz sam wentylator ok.gif
pozdr.
> MPI nie ma czujnika w chlodnicy wentylator odpala komputer na
> mówisz o tym z na plastikowej podstawce z boku kolektora ssącego?
no właśnie - gdzie on jest ?
bezpiecznik odpada bo czasem dziala a czasem nie , hm a myślałem .że zostalo jak w sc1,1 czujnik w chlodnicy - nawet taki mam na zapasie po poprzednim aucie smile.gif
innego czujnika temp nie ma zlosnik.gif no oprocz zasysanego powietrza ktory jest razem z mapsensorem ok.gif
pozdr.
mialem taki sam przypadek, wyciagnij wiatrak, rozbierz gorna pokrywe i przeczysc szczotki. U mnie pomoglo
to by znaczyło ,że szczotki sie czasem zawieszą ? i raz dziala , raz nie dziala ?
> innego czujnika temp nie ma no oprocz zasysanego powietrza ktory
> pozdr.
pzdr.
> przerabial ?
U mnie okazało się, że wszystko mam ok z czujnikiem. Ciecz wg kompa na diagnostyce rozgrzała się do blisko 100st. a wentyl nadal niet. Okazało się, że mam zapowietrzony układ chłodzenia - po lekkim odpowietrzeniu wentylator zaczął się załączać. Właściwie to auto pochodziło tylko kilka minut na odkręconym korku wlewowym zbiornika wyrównawczego i to pomogło.
W przybliżeniu układ podłączenia wentyla w MPI wygląda tak (schemat podglądowy):
Bezpiecznik 30A jest po lewej stronie za akumem (należy sprawdzić czy jest cały i czy po obu stronach jest napięcie - powinno być non-stop), natomiast ten czerwony przekaźnik po prawej stronie pod czarną plastikową przykręcaną pokrywą - ten bliżej przodu auta jest od wentyla. Jeśli go wyjmiesz i podasz napięcie na środkowy styk, to wentyl powinien zakręcić - to by dało odpowiedź czy sam wentyl jest ok, albo okablowanie od przekaźnika do wentyla. Przekaźnik działa tak, że jak komputer podaje małe napięcie na styki, co powoduje zwarcie i przepuszczenie dużego prądu (idącego do bezpiecznika za akumulatorem) na wentylator. Jeśli po podaniu na środkowy styk napięcia + spowoduje rozkręcenie wentyla, to można podejrzewać przekaźnik. Ten znowu można w prosty sposób sprawdzić - są dwa identyczne przekaźniki pod kopułką. Ten drugi unieruchamia silnik (nie wiem dokładnie co robi), więc wystarczy je zamienić miejscami i jeśli auto w ogóle nie odpali, to wiadomo że przekaźnik jest siadnięty.
> nie dziala ?
... dokladnie tak, u mnie bylo to samo ale sie nie pierniczylem w zadne czyszczenia bo to pomagalo na krotki okres czasu i po paru czyszczeniach wymienilem wentylator.
u mnie w 1.1 mpi identyczna czynnosci pomogła
a o braku wentyla oczywiscie dowiedziałem sie na paradzie w Borkach hehe.gif
mi po czyszczeniu już z 2 lata śmiga bez problemu
jeśli tak jak piszesz czasami odpala a czasami nie to może to być wina szczotek które się wieszają
ja to robilem na dzien przed borkami, z tym, ze w domu dzialal a na paradzie nie chcial sie zalaczyc, ale jakos zaskoczyl potem biglaugh.gif
> podglądowy):
przekaznik jest zalaczany masa a nie "+", od tego przekaznika idzie cienki zielony przewod i zwierajac go do masy odpalamy wentyl ok.gif mozna podpiac sie do niego (podpiac, nie odciac zlosnik.gif) i dac pstryczek ktory z drugiej strony bedzie zalaczal do masy waytogo.gif
pozdr.
