Co to jest nie różno chodzi silnik na wolnych obrotach
WItam wszystkich mam taki problem... Od pewnego czasu mój silnik kiepsko pracuje na wolnych obrotach zarówno na LPG jaki i na PB... Dodatkowo przy niskich obrotach na LPG gdy wciśne za głęboko pedał gazu dusi sie, na benzynie jest to mniej odczuwalne ale jest... Samochód więcej pali i gorzej jeździ.?? Co to moze być.? Moze coś z układem zapłonowym a moze to przypchany tłumik.??
Probowaleś na poczatek odłączyć na parę minut akumulator?
> Pozdroofka
prubowałem i to samo..:(
To stalo się nagle czy narastało stopniowo?
A co z filtrem powietrza?
Stopniowo coraz gorzej
> Pozdroofka
spróbuj jeszcze raz tylko tylko poganiaj po tym na samym PB,
być może instalka LPG coś miesza
Teraz jeżdze na PB tylko już z 400 km i objawy cały czas takie same... Na wolnych obrotach nieraz silnik tak jak by nagle gubił iskre i jeden tlok nie działla... Dzisiaj np przy zjeździe z wiaduktu silnik mi zgasł a LPG nie widział od tygodnia....:( Wogóle słabo tez chodzi bo astra kombi x14xe mnie objechała bez problemu :|
Obejrzyj świece w jakim są stanie (czy dobrze dokręcone).
Test przewodów zapłonowych (wodą w nocy).
Czujnik na wale korbowym i koło impulsowe sprawdź czy nie uszkodzone. Czy rozrząd dobrze ustawiony.
Skoro efekt występuje przy obu paliwach to zainteresuj się DISem.
Jeśli efekt jest częsty i łatwo do wywołać to najlepszym sposobem będzie podpinka techa.
Świece jak nowe przejechane na nich 3 tyś
Przewody oryginalne NGK za tyle pieniędzy ze szok przebieg jakieś 70 tyś
Czujnik na wale jest chyba ok ale ociera się o koło pasowe
rozrząd ustawiony idealnie sprawdzałem niedawno poprawiałem
Efekt jest ciągły wieć chyba bez pana Radka się nie obedzie...:( Kurde tak mam blisko a nie chce mi się ruszyć zeby.GIF
