gasnący c16nz
WITAM!!!
ostatnimi czasy moja druga miłość (astra) stroi jakieś fochy!
otóż czasami silnik lubi po prostu zgasnąć bez żadnej przyczyny
po jakiejś minucie może dwóch auto odpala jak by się nigdy nic nie stało dziś jednak silnik zgasł na amen i za chiny ludowe nie chciał już odpalić
dodam że CE nie błyska żadnych błędów!!!!
może ktoś z szanownych kącikowiczów spotkał się już z czymś takim?
osobiście uważam że to sprawa elektryki ale mogę się mylić
może ktoś ma jakieś sugestie???!!!!
EDIT by lelek:
Kurna, znowu wyedytowałem zamiast odpowiedzieć grinser006.gif Sorry
> Ja mam i myslę, że zdążę przed azją : moduł zapłonowy
> Pozdroofka
byłem chwilowo na innym kąciku
> PS. znów edytujesz cudze posty
> rozumiem, spieszyłeś się
To teraz napiszę grinser006.gif : MODUŁ ZAPŁONOWY
> WITAM!!!
> chciał już odpalić
moja sugestia to moduł zapłonowy smile.gif ten kto mnie zna, ten wie ze bede to obstawiał jako pierwsze wink.gif
Jedyny z objawow jest taki: przerywanie pracy silnika w czasie jazdy, lub gasniecie i odpalenie dopiero po pewnym czasie. Jak zdechnie to krecisz krecisz i nic, jak by nie było iskry albo wachy?
Odczekujesz pare minut, krecisz i jak gdyby nigdy nic, odpala, no bywa ze moduł padnie no i juz nie odpalisz smile.gif
j.w koledzy napisali
masz kogoś w pobliżu na podmiankę na próbę?
Podmień tak jak azja prawi lub wymień. Tu masz manualik:
KLIK
Ciebie dotyczy tylko poczatkowy fragment.
z tym będzie ciężko ale jakoś tak poza tym wszystkim nie chce mi się wierzyć w ten moduł skromny.gif
już kiedyś miałem problem z modułem ale wydaje mi się że tym razem to nie to samo! smirk.gif
> 2P.S. przy zjechanym module powinien zaświecić CE?
Komputer nie jest "wyczulony" na jego punkcie i nie zareaguje kontrolką.
> za rady, za odpowiedź
pytałem, bom nie przyzwyczajony do buziaków od facetów
icon_eek.gif BROŃ PANIE BOŻE
Mi ostatnio też silnik gasł a po czasie odpalał jakby nigdy nic, a że kiedyś padł mi moduł to znałem już objawy więc szybko do sklepu po nowy moduł. Po kilku godzinach jazdy zgasiłem silnik i po chwili chcę odpalić a tu nic. Jednak to nie był tym razem moduł. Kupiłem na szrocie aparat zapłonowy z używanym czujnikiem Halla i znowu jest cacy. (tak więc jeśli to nie będzie moduł można sprawdzić czujnik Halla - takie same objawy gdy padnie - przy najmniej u mnie)
> najmniej u mnie)
> Pozdrawiam
tylko ze z tego co wiem c16nz nie posiada czujnika halla lelek chyba potwierdzi smile.gif
> potwierdzi
Zgadza się. Pod modułem jest zwykła ceweczka toroidalna.
