Silnik krokowy
Przed chwilką jechałem sobie swoim bolidem i wyskoczył mi błąd, oczywiście zrobiłem diagnoze skomplikowanym urządeniem jakim jest ... kawałek kabla zlosnik.gif i wymrugałem błąd nr 35 Silnik krokowy niewłaściwa liczba kroków. hmm.gif i teraz pytanie kiedyś juz mi wyskakiwał ten błąd gazownik wskazywał na Map Sensor twierdząc że to nie ma związku z silniczkiem. Czy jednak udać się do gaziarza w celu sprawdzenia tej liczby kroków czy tak dalej sobie hulać, jak się lapka zapaliła nie było rzadnych niepokojących objawów, silnik nmoze troszke podniosl obroty do 1300 mioze i nic, nic nie szarpie ani dusi (bo to z tym się ostatnio zmagałem) Zanaczam że stało to się na bezynie, bo mi się lpg akurat skończyło
Jak się tylko zapaliła i zgasła to odpuść sobie. Gorzej jak się będzie powtarzać częściej.
> Pozdroofka
może krokowiec zapomniał co to benzyna hehe.gif i sie zeshizował,
> Pozdroofka
kilkakrotnie jeździłem przez te 3 dni i zapalila sie 2 razy, podczas zapalenia obroty wisialy na 1300 i nic niepokojącego się nie działo.
> działo.
Trza poczyścić na wstepie grzybek i dokładnie jego gniazdo. Później się zobaczy co dalej wink.gif
czas wymienić, kup taki na allegro za 50 zł - będzie chodzić. Ja ok. roku na takim jeżdżę w Vectrze z silnikiem C18NZ - jest OK.
Astra F X16SZ 95
Vectra C18NZ 92
> Astra F X16SZ 95
> Vectra C18NZ 92
w tym sęk że już wymieniałem silniczek w listopadzie zeszłego roku, niemożliwe że już się zużył
> Pozdroofka
nie ma co czyścić, jest czyściutko, odkąd mam LPG nie miałęm żednego syfu tam
Istotne jest gdzie kupileś ten silniczek i ile jest wart wink.gif Znając historię sond lambda z allegro, które wytrzymują tydzień... wink.gif
> Istotne jest gdzie kupileś ten silniczek i ile jest wart Znając
> Pozdroofka
silniczek kupiłem w sklepie za cos koło 100 zeta,
przez gaz wszystko misie pitoli w tym samochodzie, jak nie urok to.... angryfire.gif
dziś odpaliłem rano to mi obroty wywaliło na 2,5 tyś i stopniowo spadały, ale pół miasta z podwyższonymi jechałem
Odłącz LPG, zakręć butlę, odłącz akumulator na minutkę i pojeździj trochę na samej benzynie.
no to dziś juz wisi na 1500 oibrotów angryfire.gif na benzynie i na gazie umówiłem się ze swoim gazownikiem, niech radzi nad tym
odkąd mam to auto to po założeniu gazu mam problemy z obrotami angryfire.gif
> Pozdroofka
ja na lambdzie z allegro śmigam rok i bez zarzutu smile.gif dałem 70zł. ale krokowca to chyba też muszę wymienić? i nie wiem czy brać z allegro czy ze sklepu?
A może to kurna lewe powietrze gdzieś łapie...?
> Pozdroofka
jakieś newralgiczne miejsca? Ta uszczelka przy krokowcu nie wygląda za specjalnie moze tam cos nie teges, jak poruszam krokowym to słychać syk lekki, gdzie jeszcze może zaciągać,
Ai czy w tej sytuacji wywalałoby ten błąd?
i czy po odłączeniu krokowego na pracującym silniku nie powinien zapalić się check? bo jak odłączam to nic sie nie dzieje nawet obroty nie fiksują
> Pozdroofka
rusza mi się tez trocheta pokrywaprzykrywająca wtrysk ale tamnie mam jak wsadzć uszczelki i w kodatku tej wielkości niewiem.gif
Wszelakie wężyki od podciśnienia, uszczelka pod przepustnicą, uszczelka pod kolektorem ssacym.
> słychać syk lekki
O widzisz... krokowy nie dokręcony albo oringu nie ma lub w stanie szczatkowym. Nie ma prawa nic syczeć.
Możliwe
> obroty nie fiksują
Jeżeli odłączysz na rozgrzanym silniku to nie powinno być zmiany obrotow. Na zimnym zalaży w jakiej pozycji zastanie krokowego odłączenie. Po odpaleniu krokowy wysuwa grzybek zwiększając obroty. Kiedy go odłączysz zostanie w takiej pozycji więc obroty się nie zmienią. Teoretycznie nie powinny też się zmniejszać w miarę nagrzewania silnika.
Co innego jeśli odpalisz z już odpiętym krokowym. Tzn o ile Ci się uda, trzeba pracować pedalem "gazu" wink.gif
> Możliwe
> Pozdroofka
pogrzebie dzisiaj może cos wyczaje
> się nie zmienią.
Po odlaczeniu krokowaca na wylaczonym silniku grzybek powinien byc schowany czy wysuniety? Oraz czy krokowiec ma wplyw na prace silnika na LPG? Pytam poniewaz zauwazylem po montazu instalacji gazowej, ze na jednym z przewodow gazole dolozyli mi cos co wyglada wlasnie jak silniczek krokowy - rozni sie jedynie grzybkiem, ten "nowy" przypomina raczej walec niz ostroslup.
> Pozdroofka
no i wykręciłem dziada, dałem dodatkową uszczelkę, wyprostowałem jeden styk bi był krzywo w krokowcu i poprawiłem we wtyczce,
na razie spokój, pojeździłem wczoraj do nagrzania sie silnika i dziś rano wyjechałem jest ok obroty w normie, zpbaczymy na jak długo, a swoja droga wykonanie jakościowe tego silniczka to mnie poraziło faint.gif, nastepnym razem chyba się poświece i kupie oryginał GM. Na raziedziała, zobaczymy później
Taksię tylko zastanawiam czy dymem od fajka sprawdzi czy zasysa gdzieś lewe powietrze
DokręciłemEGR-a na luźne wężyki podciśnienia załozyłem małe obejmy i zobaczymi co się wydarzy.
> poraziło , nastepnym razem chyba się poświece i kupie oryginał
przeczytałem temat i....
-w serwisie są w stanie ustawić liczbę kroków na krokowcu(pisałes o takim błędzie)
- co do oryginału teraz wymieniałem krokowca u siebie wiec mam świeże dane, w serwisie do mojego bolidu (C14NZ grinser006.gif) zaśpiewali mi 380 zł yikes.gif i zdecydowałem sie na taki z allegro za 79zł. zobaczę ile wytrzyma icon_rolleyes.gif
> takim błędzie)
jeżeli to sie powtórzy to udam sie do gaziarza swojego, ma serwis BOSHA może cos poradzi
> dane, w serwisie do mojego bolidu (C14NZ ) zaśpiewali mi 380 zł
> wytrzyma
