Na szybko pytanie o MIDa!!!
jestem właśnie w trakcie montażu MIDa, i po zakonczeniu mam nastepujące problemy;
po zapaleniu silnika pokazuje spalanie chwilowe, ale nie pisze co to jest tylko są świecące kwadraty nad liczbami.
- nie da się nic przełączyć przyciskami S i R, a podłączytłem dobrze.
- po zgaszeniu silnika mid podświetla sie cały czas.
nie wspomne ze to spalanie chwilowe pokazuje mi na jałowym biegu 5,5 l \h. zdaje sobie sprawe ze trzeba będzi przeprogramować.
Prosze szybko o jakieś podpowiedzi.
Coś na 100% źle podłączyłeś wiem tyle że mój mid święcił cały czas gdy tylko była podpieta ta mała wtyczka X19 a obok zegarka na mid-zie gdy włączysz zapłon święci literka F jeśli tak to coś z zasilaniem
Jesteś pewnien pochodzenia tego MIDa ?
Sam robileś wtyczke czy masz oryginał?
Takie spalanie to norma MID pewnie masz z GSI X20XE bo ja mam podobnie, oscyluje miedzy 4,3 a 5,5. Trzeba by sie w koncu udac przeprogramowac.
> przeprogramowac.
wtyczke mam oryginał. z tym świeceniem już doszedłem, była to wina radia. a co do spalania to włąśnie mam mida z 2.0 GSI.
Ide jeszcze raz sprawdzić moje podłaczenia.
Wszystko mam tak jak powinno być. jedynie zastanawia mnie to sterowanie przyciskami S i R, bo dlaczego wogule na nich nie reaguje. mam ten przełącznik wycieraczek z pokrętłem do regulacji częstotliwości. kabeli z midem podłączyłem kolorystycznie. może inaczej powinno być???
dodam ze tam jest chyba 5 przewodów od manetki.
a mase od przycisków masz dobrze podłączoną?spróbuj w ten sposób :weź przewód np.ten który dochodzi do przycisku S i dotknij go do masy powino sie wtedy na midzie przełanczać na kolejne funkcje,jeśli przełancza to nie masz masy na manetce
Pozdro
przewodów na pewno jest pięc.
Dwa są do okrętełka i wykorzystuje je sie do regulacji czasu przerywanej wycieraczek w połączenoiu z przekaźnikiem od Omegi.
Pozostałe trzy to zasilanie manetki, czyli minus oraz wyjścia na sygnał do MID-a z przycisku R i S.
Jeżeli nie reagują to albo coś źle masz podłączone albo nie doprowadziłeś masy.Może coś nie styka.
Pozdro
grzebałem jeszcze przy tym bo nie fda ło mi spokoju. i co sie okazało; faktycznie masa mi nie łączyła. teraz już działą wszystko tyle ze trzeba będzie go zaprogramować bo wyniki spalania mam średnio 38l/100km grinser006.gif
a może wiesz jak podłączyć ten przekaźnik do tych wycieraczek?? bo posiadam takowego ale nie wiem co gdzie i jak.
To xznaczy ze zamiast wyswietlascza bez komputera mozna zamontować komputer pokładowy MID ? Oprócz przełącznika w wycieaczkach i wyswietlacza potrzeba czegoś więcej jakis sterownik cos ? Planuje zakup astry II, najlepiej klima + komputer ale jak bedzie bez kompa a bedzie klima to tez kupie dlatego pytam sie o k. pokładowy bo to fajna sporawa. Moje posty nie są zbyt błyskotliwe bo dopiero zaczynam zabawę z astrami.
Na WOA masz manuala o montażu MIDa w Astrze G.
Dzięki, znalazłem.
było jakiś czas temu tu masz czały watek o tym jak to podłaczyć watek o wycieraczkach
Pozdro
