prawda o zbiorniczku na płyn do szyb w gt
Witajcie!
Kilka dni temu spryskiwacze szyby przestały działać, pompka brzęczała ale szyby były suche, niecały miesiąc temu wlałem ok 4l płynu i byłem pewien że tego nie zużyłem, więc postanowiłem dziś zajrzeć do zbiorniczka czy gdzies nie ma wycieku. Druga sprawa to byłem ciekawy dlaczego nie działają spryskiwacze reflektorów...
Po zdjeciu koła i nadkola dostałem się do zbiorniczka, tak naprawdę są to jakby dwa zbiorniczki połączone ze sobą i przy jednym jest pompka spryskiwaczy świateł, przy drugim pompka spryskiwaczy szyb, wlewając płyn, część niego wpada do jednej komory, część do drugiej. Więc tak naprawdę pojemność zbiornika na płyn do szyb to mniej wiecej połowa całego zbiornika frown.gif
Szybko dowiedziałem się też dlaczego nie działały spryskiwacze reflektorów - znalazłem odczepioną kostkę od pompki smile.gif
Teraz kilka fotek:
Zbiornik na płyn szczelnie wypełnia wolne miejsce pod błotnikiem:
z lewej strony cżęść na płyn do świateł, z prawej na płyn do szyb....
Tutaj widać jak zostało rozwiązane doprowadzenie płynu do spryskiwaczy świateł - przy pomocy węża ogrodowego hehe.gif ehhh ci włosi zlosnik.gif
Już wiem do czego służy ta dziura przy błotniku w komorze silnika... w gt przykręcony tam jest zbiornik na płyn!
A tu przy okazji fotka od strony nadkola małej japonki IHI VL7 dzięi której gt nazywa się gt hehe.gif
Nagrałem również filmik z pokazem działających sprysków reflektorów ale nie mam gdzie go wrzucić frown.gif
> Witajcie!
> Teraz kilka fotek:
> spryskiwaczy świateł - przy pomocy węża ogrodowego ehhh ci
> włosi
> Dziękuję za uwagę
myslalem zeby podmienic zbiorniczek naten GTkowy, ale w takim razie zabawa nie ma sensu no.gif
> No Panie...opisik jak trzeba...
> Jak duzy filmik jest bo moze bym na maila poprosil
> no to kapa
> zabawa nie ma sensu
> Dziekuje, oszczediles mi troche kasy i czasu
pamiętałem właśnie że niektórzy mieli takie pomysły, ale nic z tego nie wyjdzie niestety frown.gif
> ~4,8MB, nie umiem zmniejszyć
Wyslij jesli mozesz...
> Czy dobrze zrozumiełem że spryskiwacz swiateł teraz ci działa ?
oczywiście, po podłączeniu i wypróbowaniu myślę ze chyba ktoś to celowo rozłączył zlosnik.gif płyn po odbiciu od reflektora laduje na masce i połowie zderzaka hehe.gif
> celowo rozłączył płyn po odbiciu od reflektora laduje na masce
> i połowie zderzaka
> Przejdzie
> Dziekuje
> i połowie zderzaka
Ale moga byc tego tez plusy...Jak Ci sie skonczy plyn na szyby to podczas jazdy ten z reflektorow powinien do szybki doleciec... smile.gif
> Jeszcze raz dziekowac
Wrzucasz na ftpa ?
> Wrzucasz na ftpa ?
Nie mam sick.gif Musze sobie wreszcie cos zorganizowac...
> włosi
> ja myślę że to nie włosi, tylko polacy
To są po prostu gumowe węże wzmacniane oplotem ze sznurka ok.gif - one tak wyglądają "prosto z fabryki" i raczej nikt tego nie tjuningował biglaugh.gif
plyn do szybek sie szybko konczy :D zwlaszcza jak sie jezdzi na swiatlach i olewa tez maske :D
jakies 2 miesiace normalnej eksploatacji i po plynie :D
> nie wiedzialem tylko ze zbiornik jest dzielony
No to dobrze zrobiłem bo szukałem do swojego jakiegos wiekszego i pewnie taki Twój by mi przypasił ale jak jest dzielony (o czym nigdzie nie pisało)to bym nie miał róznicy.
Problem w tym że w MK2 jest naprawdę mały ....no moze nie u mnie bo ja z oryginalnym mam ponad 5l yay.gifale to już wiedzą chyba wszyscy biglaugh.gif274801069-274579123-R0015108.jpg
Jak ja zalalem rok temu to do dzis wystarczylo cfaniaczek.gif. Tylko troszke przymarzal w zimie... biglaugh.gif
> Jak ja zalalem rok temu to do dzis wystarczylo . Tylko troszke
trzeba było koncentratu dolać to by nie przymarzał
> odrazu widać że dużo jeździsz
Myslisz że przy takich prędkościach płyn do szyb bedzie potzrebny ? zlosnik.gif
a co ma piernik do wiatraka?
w sumie do 50km/h to można głowę przez szybę wystawić więc moze i nie potrzebny biglaugh.gif
Wiatrak można spierniczyć, chociaż piernika nie da się zawiatraczyć biglaugh.gif
A co ci do tego ?
> A co ci do tego ?
ic tylko smieszy mnie korelowanie predkosci i potrzeby uzywania spryskiwaczy szyb, ale ja sie nie znam zlosnik.gif
Widocznie mało reklam oglądasz, przy jakiś tam predkościach psiukając wczesniej szybe ( odpowiednim preparatem ) nie potzrebna poźniej zadnego płynu do szyb. rotfl.gif
jeden goral przy wodzie ognistej mowil mi kiedys ze za niewidzalna wycieraczke robi swietnie bardzo dokladne przetarcie szyby przekrojonym swiezym ziemniakiem. podobno dziala choc ja nie probowalem.
a swoja droga punto jest niebezpieczne bo wycieraczki nie wlaczaja sie automatycznie wraz ze spryskaniem szyby.
> probowalem.
