trzaski w tylnym zawieszeniu
od pewnego czasu jest to dość mocno odczuwalne, szczególności jak pokonuje się próg zwalniający i autko zeskakuje to słychać trzask, jakby coś pękało.
Czy to znak że amortyzatory wysiadły? co jeszcze można podejrzewać. Autko ma 10 lat.
Dzięki za uwagi
Mario
> Czeka Cie regeneracja tylnych wahaczy
...ewentualnie wymiana gumowych poduszek tylnego zawieszenia.
co należy rozumieć przez regenerację?
Ja obstawiam łożyska w tulei wahacza tylnego. Ten trzask pewnie pojawia się przy mocniejszym dociśnięciu tyłu auta.
Do zanabycia są zestawy naprawcze wahacza, problemem jest demontaż, zwlaszcza prawego wahacza - dostęp utrudnia zbiornik paliwa.
Samych wahaczy sie z tylu nie wymienia. Sa w sprzedazy zestawy regeneracyjne z nowa tuleja, lozyskami. Taki zestaw kosztuje komplet ze 100pln. Sama wymiana to juz wiekszy klopot i koszta. Ja placilem 300, a tym ze w tym byla tez wymiana amorkow tyl. Dosc czesta przypoadlosc naszych autek
OK, dzięki wszystko jasne
Mario
kosztuje
> komplet ze 100pln.
> Witam,
No to podumajmy co się ugina z tylca ??
Amor, mocowanie wahaczy, srężyna, a może korektor siły hamowania
Albo coś ci obciera po prostu lub masz urwany tłumik
Wleź do kanału, uwieś się auta, rozbujaj - i wszystko będzie jasne
Ciezko to zdiagnozowac. Sam myslalem, ze to samoregulator w szczekach, bo dzwiek przypomina strzelanie na zabkach. Dopiero (albo i juz) po wykrzywieniu tylnych kol okazalo sie, ze to wahacze...
> wahacze...
Wahacze to chyba najszybciej widac po kącie ustawienia kół
Jeśli faktycznie trzaskają mu łożyska w mocowaniu to koła będą zdrowo odchylone od pionu
U mnie trzaskalo juz ok rok temu. Rzadko, ale jednak. Kola jeszcze wtedy byly proste. Z czasem zaczely sie coraz bardziej pochylac...
A ja mam taki dziwny objaw, że cos mi puka z tyłu przy kole na drobnych nierównościach,jak zdjąłem tylną kanape z jednego zaczepu to znacznie ucichlo.Przeglądałem tam wszystko i niby podokręcane. Kiedyś miałem podobny dzwięk w uno jak mi siadły poduszki pod tylnymi amorami.Chciałem zajrzeć tutaj do amorów i nie wiem jak sie do tego zabrać,nie widać poduszek wcale,jak się wogóle w bravo zdejmuje amorki?
Ja kupowałem na Allegro - jest np. tu za 45 zł.
Za wymianę mechanik policzył 50 zł za prawą stronę (trudniejszą).
Inna sprawa, że po demontażu wyszła konieczność wymiany pękniętej sprężyny zawieszenia (wymienia się parami - obie strony), wymiany cieknącego cylinderka hamulcowego, wymiany przewodu hamulcowego, który rozsypał się przy odkręcaniu.
Poduszki pod tylnymi amorami?? w BBMach tego nie ma...tylne amory siedzą na śrubach...góra dostęp przeza dziurę w wachaczu dół to widać....Poduszki są tylko z przodu.
I wszystko jasne:) zastanawiałem się po co ta dziura na wysokości amora,Tylko co mi teraz tam tak puka ehhh,chyba bede musiał boczek zdjąć z tyłu
