Diesel DTL
Witam.
Problem dotyczy odpalania jak silnik jest zimny to grzeje świece dyg i odpala, ale jak jest dobrze rozgrzany to musi parę razy obrócić żeby zapalił mam nawet wrażenie że rozrusznik wolniej kręci. Czym to może być spowodowane?
> dawka paliwa za duża chyba
być może że tak kiedyś tam trochę kręciłem ale widzę że dosyć kopci, muszę ją trochę zmniejszyć.
jak zimno ??? wybacz al;e jak mialem astry z tym silnikiem w zimie to jak było -2 stopnie to sie grzanie nawet nie załaczało , a paliła od szczału dopiero gdzies około -4 stopni sie swiece zapalały , zanaczy sie ta kontrolka !
jak zimny to jest ok, ale jak jest rozgrzany to ciężo pali a kontrolka się zaświeca tylko jak jest zimny.
Zawsze się świece włączają nawet przy +25 stopniach z tym że na krótko.
problemy z odpalaniem na ciepłym silniku mogą być związane z padającą pompą(niedomagającą ) wtryskową (jezeli trzeba bardzo dlugo krecic) aczkolwiek cieply diesel ma to do siebie ze ciutke dluzej nim zalapie smile.gif
Temat juz znany w astrach G i vectrach B z silnikami 2 litry.
> krótko.
Co sie włacza w DTL I DTI ?? jesli piszesz o kontrolce iż swiece sie grzeją na pupicie w zegarach to jestes w błedize , w tych silnikach sie ona nie zapala teraz latem nawet jak rano z garazu wyjezdzasz musi byc naprawde zimno by sie ta kontrolka zapaliła
niee
mój jak go nie zagrzeje świecami to nawet przy +25 ma poważny kłopot z odpaleniem.
i kontrolka się świeci przez kilka sekund za każdym razem jak odpalam zimny silnik, nawet latem
ps. stan silnikka jest dobry, nie kopci, ma moc itp.
a co do kłopotów z odpaleniem ciepłego silnika to kwestia albo regulacji pompy, albo jej wyeksploatowania nie ma innej możliwości
a dlaczego zbyt duża dawka ma utrudniać odpalenie ciepłego silnika?? nie widze żadnego związku.
Powinna wręcz ułatwić
jeżeli rzeczywiście duża dawka paliwa miała by utrudniac odpalanie, to w końcu po uruchomieniu silnika z rury powinien pójsć taki kłąb dymu, ze światu by nie było widać.
A jeśli kręcisz, kręcisz i jak w końcu odpalisz to nie ma zbyt wiele dymu, tzn że pompa nie domaga i potrzebuje kilka obrotów, żeby wytwoorzyć sobie odpowiednie ciśnienie
> niee
> z odpaleniem.
> możliwości
jesli masz silnik dtl to masz coś zle , bowiem jak jest jzu pisalem , widac ci sygnalizuje ta lampka , ze swieca któras padła , ale nie wiem , tu sie kłucic nie bede , przy tej temp. sie ta lampka nie powinna zapalac , i koniec kropka !!
> koniec kropka !!
Niestety ui mnie tez tak sie dzieje jak u kol. nunu wiec nawet przy 30 st C zewnetrznej i cieplym silniku lampy wlanczaja sie na chwilke co innego jak silnik jest zaraz po jezdzie i jest nagrzany bardzo (powyuzej 80 -90 stC) wtedy lamp nie ma
czolem
Oberon
zaraz ? czy my tu o tym samym motorze piszemy bo ja mysle , ze chodzi o silnik 2.0 DTL 82 KM I DTI czy DTH 101 KM a ich w 95 roku nie było !! pojawily sie dopiero w astrze i Vektrze II
Silniki dieslowskie: 1.3CDTI (70 KM) 1.7D (57KM), 1.7D (60KM), 1.7TD (68KM), 1.7DTI (75 KM), 1.7TD (82KM), 2.0DTL (82KM), 2.0DTH (101KM), 1.7CDTI (101KM), 1.9CDTI (120KM), 1.9CDTI (150KM)
mowimy cały czas o samochodzie tworcy postu a on ma w podpisie X17DTL czyli taki jak moj i kol. nunu7 czyli GM 68KM montowany w AF oraz Asi G na poczatku produkcji tj bodajze 98 rok
czolem
Oberon
Co wlasnie jest dziwne , bo opel na swej stronie nie podaje takiego modelu silnika 1.7 dti jest ale dtl ? wystrpuje on jednak na stronie innych , ze tak powiem dilerów , ale ma jak podają 80 KM , zas opel podaj 75 ze ma dtl , no i jestem w kropce zlosnik.gif
chyba , ze podajecie oznaczenie z kodu VIN nie zas jak ja mysle z oznaczenia np . na klapie bagaznika . Co tez mnie zmyliło , za co pzrepraszam , nigdy nie spotkalem astry ani jedynki , ani dwójki o oznaczeniu 1.7 dtl a powinienem , wszak tym handluje grinser006.gif wiewc wybaczcie mi za zamieszanie małe
mowa o tym: 1.7TD (68KM) ma on oznaczenie na silniku X17DTL czyli oplowskim GM 893goodvibes.gif
1.7DTI (75 KM), 1.7TD (82KM) to są Isuzu pierwszy byl montowany w Astrze 2 i ma zmniejszona moc ze wzgledu na ekologie , ten drugi (bodajze o oznaczeniu: X17DT) jest powszechnie montowany w Fce
Nie wiem czemu temat zszedł na silniki DTI oraz na wieksze pojemnosci cos sie zakręciło hehehe spineyes.gif
ok pozdrawiam
Oberon
U mnie niezaleznie od temperatury na zewnatrz oraz temperatury silnika lampka od swiec (ta na zegarach) swieci sie okolo 25 sekund.
W X17DTL świece grzeją bez względu na porę roku i temperature zewnętrzną - jedynie czas grzania może ulec zmianie.
Ktoś napisał, że na ciepłym dieslu trzeba ciut dłużej kręcić?
Hmm.... u mnie wtedy pali dosłownie na dotyk.
