Jaki dół się nada do góry 1.1SPI
Jak w temacie, jaki dół by pasował? Bo coś słyszałem że 1.2 8v i 1.4 8v ale wolę się upewnić, bo dzisiaj leszcz z bemolem mnie zmartwili bo się okazało że na jednym z cylindrów sprężanie jest tylko 5bar frown.gif więc raczej się nie opłaca remontować tylko lepiej założyć inny dół ok.gif
> tylko 5bar więc raczej się nie opłaca remontować tylko lepiej
> założyć inny dół
zrob przobe olejowa i bedziesz wiedzial czy ucieka zaworem czy pierscionkami, jak zaworem to koszta remontu nie duze, jak pierscionkami to troche gozej ale jak tylko pierscionki to nie problem ok.gif a dol no 1.2 i 1.4 pasuje zlosnik.gifok.gif
> problem a dol no 1.2 i 1.4 pasuje
sprawdzaliśmy wczoraj i po wlaniu trochę oliwki Johnsons Baby wzrosła kompresja na tym garnku z 5 do 14 więc raczej pierścionki a więc chyba nie opłaca się remontować
PS co trzeba wymieniać przy montażu dołu na 1.2/1.4 ?
to zalezy co poszlo bo jak tylko pierscionki i nic innego nie poszlo to koszt remontu nie bedzie duzy
chyba tylko trzeba dopasowac kolko foniczne i altek
na reszcie miał 13-14 , a na tym jednym 5 - wiec chyba nie normalne uszczkodzenie eksploatacyjne
moziwe ze ścianki cylindra również dostały - wiec IMo lepiej szukać dołu 1.2 8v za 500zł i nie bawić sie w naprawy
a ja szukałem dołu 1.4 8v bo myślałem , że mój dół jest w kiepskim stanie , a po wczorajszym pomiarze wyszło 15 , 14,8 , 15 , 15 kompresja i szkoda mi wywalac 1.2 frown.gif
ps. główke planowałem o 0,8mm
trzeba rozebrac i sprawdzic co jest przyczyna bo tak to se tylko gdybac mozna, poza tym nie ma pewnosci ze dol za 500 bedzie sprawny...
zakladajac 1.4 do 1.1 lub 1.2 zwieksza sie pojemnosc, jakie sa plusy takiej operacji ? wiecej PS czy NM ? trzeba robic nowy program
mowa o serii silniku
pozdr
> sprawny...
> to Ty szukaj 1.4 a jemu oddaj swoje 1.2
no raczej na 99% to pierscionki ok.gif u siebie robilem probe olejowa na najslabszym i najmocniejszym cylindrze i w obu kompresja wzrosla o 1bar (czyli raczej nieszczelnosc glowicy) a u BOGADA z 5 skoczylo na 14 icon_eek.gif
ktos sie orientuje jaki jest koszt pierscieni hmm.gif bo czy do rozbierania czy do przekladania dolu i tak potrzeba te same materialy i te same koszty, a jesli roznica pomiedzy kompletem pierscieni + doprowadzenie cylindra do porzadku (nie wiem, czy jakies rozwiercanie czy tulejowanie niewiem.gif) + robocizna, wyjdzie niewiele mniej niz dol 1,2 czy 1,4 to chyba nie ma co sie zastanawiac i lepiej zmieniac dol ok.gif
pozdr.
> pozdr
mnie zastanawia inna sprawa zlosnik.gif zmiana dolu z 1,1 na 1,2 czy 1,4 a walek robiony pod 1,1 hmm.gif bo jesli wiazaloby sie to jedynie z wieksza srednica cylindra to wiekszego problemu nie widze, ale tu dochodzi jeszcze inny skok tloka, no i jak to bedzie wspolpracowac niewiem.gif myslicie ze jak zamawia sie walki u Swiatka czy Heinricha to robia inne do 1,1 inne do 1,2 a jeszcze inne do 1,4 czy leca po najmniejszej lini oporu zlosnik.gif
pozdr.
> mnie zastanawia inna sprawa zmiana dolu z 1,1 na 1,2 czy 1,4 a walek
> robiony pod 1,1 bo jesli wiazaloby sie to jedynie z wieksza
> wspolpracowac myslicie ze jak zamawia sie walki u Swiatka czy
> pozdr.
ja tam sie nie znam ale tak se myslle ze przecie w jednym i drugim wal obraca sie o 360 stopni jedynie tlok przy tej samej predkosci walu przesuwa sie ciut szybciej tam gdzie jest wiekszy skok walu ale walek rozrzadu chyba ma taki sam czas otwarcias? hmm.gif
> pozdr
ps jest powiazane z nm - jezeli jedno wzrasta to i drugie
a odpowiadajac tak - zwiekszajac pojemnosc zwiekszasz moc silnika
a program moze zostac jezeli tylko dół zmieniamy
> sprawny...
1. po rozebraniu moze sie okazac , że taniej nowy silnik i wtedy problem bo autko musi stac w czasie poszukiwanai dołu
2. zapominasz o waznej sprawie - a mianowicie o mocy! skoro trzeba rozebrać i wyjać dół to czemu przy okazji nie zwiekszyc mocy smile.gif praca ta sama , koszty zblizone - a przyjmnosc po bezcenna (kupić dól 1.2 na spokojnie sprawdzic , odelzyc koło zamachowe i jak juz wszystko gra wymienic w dzien-dwa food.gif)
pzdr
> pozdr
Plusem sa wieksza elastycznosc (bo wieksza pojemnosc) i wieksze mozliwosci. Wiecej PS i NM. Program raczej bedziesz musial napisac, przynajmniej ja bym tak zrobil.
A tak na marginesie oplaca Ci sie takie kombinowanie? Glowica od 1.1 nie jest zadnym wodotryskiem, przydaloby sie ja zmienic od razu na 1.2 8V conajmniej. Nie bedzie Ci sie bardziej oplacac dolozenie kasy i zakup kompletnego 1.2?
Chyba nie bardzo. Nie wiem jak jest dokladnie w porowniau do 1.1SPI - czy skok walu jest wiekszy i korby sa krotsze, czy odwrotnie. Raczej wydaje mi sie, ze korby beda ciut dluzsze, wiec tloki nie beda w tym samym polozeniu.
A co do walkow to raczej nie maja takich samych czasow otwarcia.
jest ktos na CM kto ma dol 1.4 i gore 1.2 8v ?? zapytalbym ile mu to dalo smile.gif
pozdr
> jamam kopletne 1.2 8v
> to dalo
> pozdr
> 17KM
> ps. oczywiscie strzelam
A przy dole 1.4 nie bedzie trzeba kombinowac z paliwkiem?? Wydaje mi sie ze pompke duzo mocniejsza trzeba by no i jakis regulator cisnienia wtrysku inny bo 1.4 chyba bedzie potrzebowalo wiecej paliwka.
> paliwka.
> paliwka.
zalezy do czego damy ten dół - IMO komp 1.2 mpi da rade z tryskami mpi
oczywiscie z programem byloby o niebo lepiej , ale ...
ps. zawsze se mozesz rezystorek z allegro za 5zl zamontowac i bedzie wiecej paliwka zlosnik.gif
> mpi
Seryjny komp od 1.2 75 km nie da sobie rady z ciśnieniem paliwa przeznaczonym do np 1.1 MPI (3 bary) - testowane organoleptycznie
Swoje dywagacje opieram na nie sprawdzonej teorii że 1.4 ma ragulator ciśnienia ustawiony na 3 bary
> organoleptycznie
A 1.2 75 km nie ma cisnienia 3 bary tak samo jak 1.1 MPI??
> to dalo
> pozdr
Skoro masz, to czemu chcesz drutowac? Glowica z 1.1 SPI to waskie gardlo, bez sensu laczyc ja z dolem o wiekszej pojemnosci, skoro sam sobie drzwi zamykasz.
nie chce modzic silnika pod N/A, a dol od 1.4 nada sie pod pssst pssst wink.gif
pozdr
OK więc do rzeczy, dzisiaj rozebrałem silnik i .... no i właśnie nic za bardzo nie widać frown.gif
Cylinder nie porysowany, pierścionki całe i nie zapieczone (nawet nie są jakoś zużyte), jedynie tłoczek tak jakby od przodu lekko porysowany w dolnej części ale dziwne że na cylindrze nic nie ma crazy.gif jedyne co mnie zastawia to to że tłoki mają dość duży luz w cylindrach ale niby pierścienie uszczelniają, i ten luz jest taki sam na wszystkich a niskie sprężanie było tylko na 1 frown.gif
Macie inny pomysł co to może być i jak zdiagnozować?
> za bardzo nie widać
poka foto tej przycierki bo we fiatach dosc czesto zdarzaja sie takie ale to nic bardzo zlego zlosnik.gif
1.2 75km ma zdaje się 1.3 bara a 1.1 MPI 3 bary. Na 100% nie są takie same.
> chcialem laczyc glowke 1.2 z dolem 1.4
> pssst
> pozdr
A przepraszam, nie spojrzalem dokladnie, bo przeciez nie Ty zakladales ten topic.
pzdr
> organoleptycznie
chodzilo mi komp 1.2 mpi 60 (juz sie przyzwyczailem do niego - na centomanii powinnienem napisac komp od 1.1 mpi smile.gif) z wtryskami 1.1/1.2 mpi 55/60 lub 1.2 75 z wtryskami 1.2 75
pzdr
> same.
To co wieksza pojemnosc i mniejsze cisnienie?? Zresztą pompa do 1.2 75km daj ecisnienie 3 bar i do 1.1 MPI chyba tez.
> same.
zonk
1bar to ma spi
1.2 75ma 2,5 bara
a wszystkie inne mpi 3 bary
75 jest troche mniejsze , ale nie az o tyle
> zonk
> 1bar to ma spi
> 1.2 75ma 2,5 bara
Nie wiedzialem dokladnie ile ma 1.2 a chodzilo mi o to ze 1.3 bara to chyba troche malo tongue.gif
> chyba troche malo
Może się myliłem co do wartości ale 1.2 75 ma napewno mniejsze ciśnienie niż 1.1 mpi
Nadmienię też że pompa od 1.2 75km owszem daje ciśnienie do 3 bar jednak regulator jest skręcony fabrycznie chyba na te 2.5 - trzeba by wymienić regulator który w 1.2 75 znajduje się bodajże na liście wtryskowej (w 1.1 mpi znajduje się w pompie paliwa)
No tak regulator na pewno daje mniejsze niz pompa. Ale wogole to zaczelo sie od tego ze zastanawialem sie jakie cisnienie musi puszczec regulator przy 1.4 z gora od 1.2 zeby dobrze chodzilo. Wiadomo ze pompa musi dac wieksze.
Ja bym poszedł w stronę montażu dołu od 1.4 góry od 1.2 a wtrysków od 1.1 mpi - rozwiązuje to wszystkie problemy... Dodam tylko że przy takim zestawieniu trzeba zrobić powrót do zbiornika bo listwa 1.1 mpi takowego nie posiada... sick.gif
Do tego zrobić program i wsio będzie jeździło bezproblemowo
ale do czego Ci powrót? Ja mam listwę od 1.1MPI i działa bez problemów ok.gif
cisnienie mozesz miec nawet 5barow bo i tak wszystko zalezne jest od wtryskow i dobrego wystrojenia
> A jak jest z wysokoscia bloku w 1.4.Jest wyzszy od 1.2?
tak - skok o 5mm , nie wiem czy blok wiecej niz 5mm w stosunku do 1.2
jest ok.gif ale to jest mniej wiecej 2,5 w gore i 2,5 w dol od lapy, miska niestety jest nizej...
> To kolka i pasek rozrzadu trzeba zapodac od 1.4.
w 1.2 16 i 1.4 16 pasek i napinacz jest taki sam, dolne i gorne kolo tez takie samo, w 2006r zmienili gorne kolko na jakies dziwne...
Przeciez odleglosc miedzy dolnym a gornym kolkiem jest inna w 1.2 niz 1.4 to jak moze byc taki sam pasek.
widocznie fiat stwierdzil ze napinaczem mozna to wyrownac
Napinaczem to mozna naciagnac.A rozrzad i tak bedzie lekko przestawiony.Ta sama sytuacja jest przeciez przy odprezaniu silnika grubsza uszczelka.
Wieksza pojemnosc=wieksza elastycznosc, wieksze mozliwosci.
Mniejsze cisnienie czego?
A odnosnie pompy, to bierzcie pod uwage to, ze owszem, pompa ma jakas maksymalna wydajnosc, ale jak ja skrecisz na 3 bary, to ile pozyje? Niektorzy "madrzejsi" chcieli dolozyc do 16V pompe z 1.1 SPI, bo przeciez ja mozna zaslepic i tez bedzie dawac ponad 2 bary. Pytanie tylo ile wytrzyma.
Do tego zestawu to chyba najlepiej pompe od 1.2 16V, albo jakas zewnetrzna.
nie wiem jak to jest ale fiat tak wymyslil.
