SIENA nie odpala :(
Siena 1.6HL + gaz
jechalem nim odpalal elegancko
ale podjechalem pod sklep
i jak chcialem wracac to juz nie odpalil
akumulator naladowany i dalej to samo
(bo wrocilem na pych i pod prostownik podpialem)
jak zapalam stacyjke to lampki sie stopniowo coraz mocniej
czerwienia (np od recznego) i pali sie lampka od akumulatora
jak przekrecam kluczyk dalej to pare razy slychac cykanie
ale nic nie burczy wszystkie lampki gasna i nic
co jest grane???? wie moze ktos
> Siena 1.6HL + gaz
To jest padnięty AKU.... podmień aku na inny i sprobuj wtedy.
> Raczej aku albo niema styku na klemach
tez tak kiedys mialem (identyczny objaw) i byl problem z klemami - za slabo trzymaly i byly zasniedziale. pozyczylem klucz od jednego goscia na parkingu, obczyscilem na szybko po lebkach, dokrecilem i chodzil jak ta lala smile.gif
Prawie na 100% Aku gdyż to jest objaw tego, że za mały prąd otrzymuje rozrusznik. Kontrolki będą się palić ale rozrusznik chwile pocyka a moment poźniej umrze całkiem.
Sprawdź także czy nie masz zaśniedziałych klem.
Raczej nie kombinuj za dużo tylko poprostu wymien Aku, bo piłując w ten sposób możesz poważnie uszkodzić auto.
Jeżeli posiadasz prostownik ze stabilizatorem napięcia (ale taki na większe prądy np 25-50A) możesz w momencie ładowania aku sprobować odpalić ale NIE POLECAM angryfire.gif gdyż może to być niebezpieczne z powodu wybuchu akumulatora angryfire.gif
macie racje problem tkwil w akumulatorze bo nie trzymal napiecia
ale okazalo sie jak zajrzalem pod zderzak ze mi sie
rozrusznik wykrecil i sie ledwo trzymal na 3 srubach
(ale bez nakretek) i nie byl w tej pozycji co trzeba
rozebralem go przeczyscilem troche szczotki zalozylem
i odpalil na szwagra akumulatorze (a na moim nie)
dzieki za rade
> dzieki za rade
No tak, zapomniałem, że to może być też wina rozrusznika.
> może ktoś chciał ci go zwędzić
> w unach 1,4 tez był za zderzakiem i były przypadki,ze ginęły
moze i faktycznie sam z siebie sie nie odkrecil
ale nie wiem jak to mieli zrobic w 4 minuty na parkingu pod
hipermarketem w bialymstoku (Auchan)
ale mogl sie odkrecac w czasie jazdy przez miesiac czy dwa
a akurat po wybojach pojechalem i sie przestawil
moze tak to wygladalo
bo jakby ktos go chcial krasc/wyjac
to by go nie postawil bokiem tylko wyjal od razu
  • 3 lata później...
Koledzy sorry że taki temat odkopałem, ale mam ostatnio kolejny problem i moż eto jest to.
Wchodzę do auta, wkładam kluczyk, kontrolki ledwie się żarzą, jak przekręcam stacyjkę to kontrolka od paliwa i czasem temperatury potrafi wylecieć do góry. Rozrusznik nie kręci?!
Jak zdejmę klemę + to jest potem dobrze, dzisiaj żonę spotkała taka niemiła przygoda i biedna stoi. Co to może być? Kiedyś zdarzyło się tak może 2-3 razy.
> chyba sie pogniewam na moją Sienkę
zdejmij klemy, papier scierny w reke i przeczyscic styki biglaugh.gif zobaczysz ile pylu stamtad wyleci. U mnie pomoglo smile.gif
Narazie podładowałem na prostowniku aku, bo był padnięty (nie wiem dlaczego?) Wyczyściłem, zobaczymy czy się nawróci, mam nadzieję że to jednorazowo.
