świece do uno na LPG
Jake swiece do uno fire 1.0 96 rok na gazie. Bo kupilem swiece firmy Beru -ultra i nie wiem czy pod lpg beda dobre
Thx za odp
> Witam
> Thx za odp
Nie ma konkretnych pod LPG,standardówki nieco częściej się wymienia wink.gif
A te Beru sa dobre czy jakas inna firma lepsza??
Najlepsze byłyby NGK........
jeszcze lepsze od NGK sa DENSO ale z nimi to ciazko w zasadzie to ciezko z dostępnością ich i są drozsze.
w porównaniu do Beru to to jest maluch przy uniaku.... Beru sa lepsze
Popieram Beru sa najlepsze ale i NGK im nie ustępuje! sa jeszcze championy tez dobre świeczki ! A jeśli chodzi o świece do LPG to najlepiej kupić normalne do danego modelu samochodu! Nie wydziwiać , podobnie jest z olejem kupić dobrej firmy o właściwych parametrach i odpuścić sobie jakieś wynalazki typu "do samochodów zasilanych LPG" !
ja po założeniu gazu, czuli jakiś rok temu pytałem się kolesia który mi zakładał gaz jakie kupić świece, bo słyszałem że są jakieś "specjalne" do LPG i powiedział mi żebym nic nie kombinował tylko założył norlamne. I tak zrobiłem, nie pamiętam w tej chwili nazy ale kosztowały w granicach 10- 13 zł/szt. waytogo.gif
Kup normalne świece i będzie ok.gif Ja mam NGK i jest spoko a kosztowały 35PLN kpl.
mam jakieś najnormalniejsze, pracują w gazie cały czas,
nie sprawiają problemu, więc zapomniałem jakiej firmy bo zapomniałem że je mam hehe.gif
> Witam
> Thx za odp
Potwierdzam to co piszą koledzy, dedykowane świece (osobiście używam NGK) a nie żadne "do gazu".
Śmiga i hula, raz przejechałem 60kkm i nic się nie działo, a normalnie zmieniam po 30.
ISKRY też wytrzymują 30 kkm i w niczym nie ustępują NGKom czy innym Beru... a są tanie jak barszcz
sami je sobie wymieniacie? czy trzeba podskoczyć do warsztatu?
jest gdzieś jakiś opis wymiany???
Chyba nie ma różnicy mechanicznej miedzy świecami dedykowanymi do gazu i tymi do benzynki. Różnią sie tylko elektrodami i iskrą więc wymianę można normalnie przeprowadzać jak benzynowych. Możesz sam wymienić jeżeli posiadasz klucz do świec.
> Witam
> Thx za odp
Ja osobiście polecił bym Ci NGK . Ja śmigam cały czsa i jest ok.
> a czy ktos stosowal moze cos takiego ??
> http://moto.allegro.pl/item212654276_brisk_tuning_najtaniej_lr15zc_polecam.html
Jak będziesz tankował idealnie czyste paliwo (tylko benzyna) i miał silnik w dobrym stanie to bierz. Bo jeśli masz szansę tworzenia się nagaru na świecy to będziesz je czyścił co 1000 km. Kup jakieś normalne 2 lub 3 elektrodowe a nie taki wynalazek.
ponawiam pytanie:
"witam, mam pytanko co do świec, bo nie jestem mechanikiem...
jest gdzieś jakiś opis wymiany???"
> ponawiam pytanie:
