Mały (ale głośny) problem z klimą
Sądzę ze na ten temat mogą wypowiedzieć sie nie tylko posiadacze DU Nubir.
Problem wygląda następująco: włączam klimę i wszystko jest OKI ładnie działa i jest cisza, ale jak tylko ją wyłączam klime i się zaczyna (tłuc, brzęczeć - dźwięk podobny do tego jak nasi chłopcy drogowcy robią dziury w drogach przy użyciu młotów ). W jednym serwisie powiedzieli że to może być łożysko lub sprzęgło. Miał ktoś taki problem crazy.gif
Niby co ma łożysko oporowe do klimy zlosnik.gif ale jak padało mi łożysko oporowe, to przy włączonej klimatyzacji czułem bicie na wciśniętym pedale sprzęgła hmm.gif
Może mieć to coś wspólnego.
U mnie jest walniete lozysko ale ten dzwiek to takie jeczenie, jakbym jechal jakims gratem wiec to moze sprzeglo.
Moze przerwe na sprzegielku trzeba odpowiednia ustawic ??? I ewentualnie oczyscic przy okazji powierzchnie ???
> Niby co ma łożysko oporowe do klimy ale jak padało mi łożysko
Sprawa dotyczy sprzęgła sprężarki klimy.Koło pasowe napędzające klimę obraca się na łożysku.Po włączeniu klimy łożysko się nie obraca/nie pracuje/.Jeżeli łożysko jest padnięte to przy wyłączonej klimie hałasuje.
Tak. Padnięte było sprzęgło.
Gdyby padnięte było łożysko, to dzwoniłoby cały czas.
Jeździłem przez pewien czas na ciągle włączonej klimie.
Wejdź na stronę Stilo ten temat jest dokładnie opisywany łącznie z manualem wymiany łożyska.
> obraca/nie pracuje/
> I to dośc zaskakująca teoria bo to łozysko pracuje zawsze !
I tu nie masz racji obraca się zawsze ale pracuje tylko jak klima jest wyłączona.Przy wyłączonej klimie pierścień wewnętrzny jest nieruchomy obraca się pierścień zewnętrzny.Przy włączonej klimie oba pierścienie obracają się z tą samą prędkością. Koło pasowe musi na czymś się obracać i do tego służy to łożysko.Czy teraz zaskakująca teoria /praktyka/ nabrała trochę realizmu.
Może wkońcu sie zdecydujesz obraca sie czy nie bo wyżej piszesz że nie rotfl.gif
> nieruchomy
Pierścien wewnętrzy ? jeśłi masz na myśli tarczke sprzęgła to jest ona osadzona na wielowypuście wałka sprężarki i przy wyłaczonej stoi
ten pierścien wraz z kołem pasowym jest osadzony na łozysku które jest sadzone na obudowe sprężarki i zabezpieczone segerem
> nie
A jak myślisz łożysko,które nie pracuje to się obraca czy nie.
> stoi
Ja cały czas piszę o łożysku a chyba wiesz,że łożysko posiada pierścienie.
I pamiętaj o jednej rzeczy żeby łożysko hałasowało musi byś róznica obrotów pierścieni.
> No właśnie
No właśnie.
> pierścienie.
> obrotów pierścieni.
> No właśnie.
Czyli co sugerujesz że przy włączonej klimie oba pierścienie ( zewnętrzny i wewnętrzny )łozyska sie obracają???
> Kurde chyba cie nie rozumiem
Tak.Pierścień wewnętrzny łożyska jest na wałku sprężarki.Na pierścieniu zewnętrznym założone jest koło pasowe.Jak włączy się sprzęgło to łączy ono wałek sprężarki z kołem pasowym.Wtedy łożysko przestaje pracować/oba pierścienie się obracają/ i przestaje hałasować.Tak to wygląda w dużym uproszczeniu.
To co piszesz dotyczy większosci sprężarek czy tylko tej w Stilo ?
proszę krótko i zwięźle
1. co jest uszkodzone
2. koszt wymiany? (oczywiście orientacyjne )
3. Czy niezmienienie lub pozostawienie tego tak jak jest może mieć jakieś gorsze konsekwencje niż tylko efekty dźwiękowe?
Co dokładnie jest to możemy się tylko domyślać ale trzeba by zdjąć pasek i zobaczyć łożysko na sprężarce bo wszytko na nie wskazuje , koszt samego łozyska nie jest duży ( 15-50zł)
Nie pamietam tylko czy w Nubi trzeba sprężarke ściągać całkiem czy da sie to na aucie bo jeśłi całkie to niestety dochodzi koszt wyssania i napełnienia układu frown.gif
Może doprowadzić do przepalenia się cewki jak równiez wyrobienia się obudowy samej sprężarki frown.gif
jutro będę wiedział już sie umówiłem na oględziny.
