Wymiana pompy paliwa!!!!!! i...............
Witam!
No i sie stalo musialem wymienic pompe paliwa. Wszystko pieknie bo w koncu odpala, ale......... Przy starej pompie (BOSCH) zaskakiwal natychmiast przy nowej (nie znam firmy) na zimnym silniku trzeba go dosc dlugo krecic az zaskoczy, a jak juz zaskoczy to pyrka i pyrka aby po chwili wejsc na normalne obroty. Zauważyłem też, ze jak mu wcisne gaz to sie dławi. Prosze o pomoc co jeszcze moze byc walniete.
PS
Ostatnio tez zauwazylem, ze na wolnych obrotach swiatla w asterce migaja (nie jest to spowodowane wibracjami) moze to jest powodem problemu przy odpalaniu na Pb.
Pozdrawiam Piotr Ł.
Przede wszystkim zmierz napięcie nas alternatorze i akumulatorze.
> byc walniete.
Sprawdź wydajność nowej pompki - Etzold to opisuje. Podłączona pod zasilanie pompa musi przepompować x litrów w ciągu minuty. Etzold zdaje się też podaje ciśnienie jakie powinna wytwarzać sprawna pompa. Sprawdź to u siebie - może tu jest przyczyna.
Czy kolega dobrze pompę włożył do zbiornika?
Być może nie, i sitko na dole pompy jest zaparte o dno zbiornika. Sam kiedyś tak włożyłem pompę niechcący a poźniej taki przypadek spotkałem u znajomego. Sprawdz to.... zlosnik.gif
To co pisze ten pan w ksiązce - nie zawsze się sprawdza - przy pompie miałem tak że wydajność przepompowania się zgadzała ale pod ciśnieniem ciężko zapalał, dopiero jak kupiłem użwaną oryginał pompę to działało normalnie, (z zamiennikami bywa różnie).
Astyra F X16SZ 95 lpg
TEZ TAK MIALEM ! wole uzywkę albo orginał od zamiennika , bo ...u mnie było tak ze niby cisnienie dawala dobre , ale utrzymac go nie mogla , po wstawieniu funkel nówki oryginał auto wreszcie chodziło
> Witam!
> byc walniete.
> PS
> Pozdrawiam Piotr Ł.
napewno dobra pompke kupiles?
sam. z wtryskami wielopkt. potrzebuja troche mocniejszej pompki.
pozdrawiam
albo zła pompka albo z wadą fabryczną - podobne objawy miałem w Almerze przy wymianie gwarancyjnej
Tak a co powiecie na moj przypadek, tak sie sklada ze ostatnio tez mi pompa powiedziala dosc buu.gif
Mechanik zdobyl uzywke wlazyl i mam takie same obiawy jak kolega. Moze to jednak montaz??
