Opony czy łożysko ???
Od pewnego czasu z przednich kół dobiega jednostajny huk-co dziwne huczy w przedziale prędkości od ok. 30-60 i potem ustaje. Proszę o radę. Czy to wina opon czy łożyska do wymiany ??? ( opony 195/60 R14 Pneumant ). Dziwi mnie że przy wyższych prędkościach nic specjalnie nie słychać. Co zrobić ?????
A załóż na moment zimówki i przejedź się. Obstawiam że to opony, statystyki wskazują, że mało kiedy kończą się łożyska w obu kołach jednocześnie. Najczęściej jedno zaczyna wcześniej.
Ja ma podobnie i obstawiam, że to opony. Szum u mnie słyszalny jest bardziej z prawej strony a to za przyczyną niedopasowanej uszczelki w drzwiach.
U mnie było tak samo i okazało się ze to łożysko padło.
Wystarczy podniesc przod i obrocic parę razy kołem. Jak to łożysko to będzie słychać takie "hurgotanie".
tak zrobię sciągnę koło sprawdze czy łożysko się odzywa i zamienie opony. Czy jest możliwe że łożysko huczy tylko przy pewnych prędkościach ??
> prędkościach ??
jak mi huczało przednie prawe, to zaczynało od ~60km/h
a dalej im szybciej tym głośniej
> prędkościach ??
u mnie huczało tak od 60 do 100km\h.....
