Trzeszczacy liczniek - co zrobic??
Od jakiegoś czas strasznie trzeszczy mi licznik podczas jazdy angryfire.gif Nasila sie to najbradziej przy predkosci 60-80 km/h Pozniej jest mniej słyszalne, bo pewnie bardziej słychać silnik!! tongue.gif Wykreciłem go docisnałem linke predkosciomierza jednak nic to nie dało niewiem.gif Czego to moze być przyczyna?? Rady typu "podgłosnij radio" nie sa mile widziane wpysk.gifzlosnik.gif
> Witam,
> mniej słyszalne, bo pewnie bardziej słychać silnik!! Wykreciłem
> sa mile widziane
wymien linke
> wymien linke
Rozumiem ze wszelkie jej smarowanie odpada??
mozesz sprobowac - jak nie pomoze na dłuzej wymiana
Może to być wina mechanizmów nabijania kilometrów w zegarach. Większość tych części jest plastikowa,więc w grę będzie wchodziła tylko wymiana całych zegarów.Do lanka nie powinny być drogie.
Jutro zabieram sie do roboty i zobaczymy:) mam nadzieje ze przestanie trzeszczec:/
> trzeszczec:/
Wlej oleju w pancerz, jeśli to nie pomoże (pewnie nie), to kup nową linkę.
Te chraboczenie jest bardzo szybkie wiec nie wiadomo, czy to linka od predkosciomierza, czy licznik kilometrów:/ Czy linka tak szybko pracuje?
zy linka tak szybko
> pracuje?
> Witam,
> sa mile widziane
Odepnij linkę i przejedź się kawałek. Będzie wiadomo czy to od linki czy od licznika ok.gif
Jeśli linka - nalej do pancerza oleju, natomiast samo "gniazdko" zapchaj maksymalnie smarem zlosnik.gif
Jak mi strzeliła linka - kupiłem zamiennik (a nawet 3 bo pierwsze nie wytrzymywały nawet 1 tyś km zlosnik.gif ) i też wnerwiałem się, na trzeszczenie - po rozebraniu przyjrzałem się jeszcze raz zamiennikowi i okazało się, że koniec pancerza jest bez tej gunowej powłoki - tak samo ten element, który zapobiega "wypadaniu" linki - w czasie jazdy tak czy siak jedno będzie tarło o drugie - napchałem tam więc smaru i ustało - niestety muszę znowu powtórzyć operację zlosnik.gif
