Uno 1.7 D - szukam porad
ostatnio udało mi się nabyć uno ze starym silnikiem 1.7D fiata. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są jego słabe strony, co najczęściej pada itp.
Z oględzin - dymi z rury przy mocnym pałowaniu - wprawdzie to nie batory jak w tdi, ale zasłonkę niezłą stawia, także przy odpalaniu bardzo długo trzeba czekać aby kontrolka oleju zgasła, a nawet jak zgaśnie, to przez jakiś czas mruga. Podejrzewam zajeżdżony silnik, ale może to też pompa oleju ? Warto wymienić ją? Silnik nigdzie nie cieknie, jest czysty, choć wg mnie za mocno klekocze, prawie tak, jakby młotkiem w kawał szyny kolejowej uderzać.
Chętnie posłucham rad ludzi, którzy mieli z nim do czynienia.
jaki przebieg masz na tym silniku ??
może wtryskiwacze źle wyregulowane
albo poprostu troche zamulony jest
a sprawdzałeś poziom oleju ??
pewnie coś konkretnego p-a-w-e-l powie
- kltura pracy (głośy)
+ dość oszczędny pali ok. 5-6 L ale jak ci się kontrolka pali to albo sinik już zdycha albo mało oleju lub nie zmianiany bo w dieslach niektórzy nie przestrzegają zalecanej wymiany co 7.500KM
> Chcesz porady Hmmmmm???
> Kup sobie książkę z WKiŁ
wygląda na oryginalny - 300,000 km
co do tego to nie wiem, ale zasugerowano mi filtr powietrza, i rzeczywiście był strasznie zasyfiony
Sprawdzę to też.
może, bo kobieta jeździła
tak, jest w połowie
> No to już domena diesla w fiacie
też taką informację usłyszałem.
kopcenie na czarno to najmniejszy problem..
> także przy
> ją?
Przyczyną raczej jest luz na panewkach , lub naprawdę kiepski olej. Minimalne ciśnienie oleju po dobrym rogrzaniu (tj około 20 minut pracy) to około 1,0 -1,5 bar przy wolnych obrotach i minimum 3,5 bar przy 3000obr/min. Jeśli kupiłeś uno mk1 to w zestawie wskaźników poróącz kontrolki znajduje się wskaźnik ciśnienia oleju.
Pompa olejowa umieszczona jest na przedniej końcówce wału korbowego , kosztuje ponad 300 zł i jej wymiana jest dość pracochłonna.
> kolejowej uderzać.
Klekotanie różne może być... Diesle w fiatach nigdy ciche nie były , ale jak klepią korby lub sworznie to dobrze to nie wrózy...
pozdrawiam
ale tylko na zewnątrz...w środku tego nie słychać
Olej trzeba wymieniać częściej...ale cooz
ja ostatnio wymieniam co 10 kkm i jest ok
