Przekładka silnika kwestie formalne
Witam!
Czy ktoś wie jakie formalności trzeba załatwić po przekładce silnika?
Wiem że nr obecnie nie jest wpisywany do dowodu ale co z pojemnością, mocą, homologacją? Pewnie też trzeba coś wpisać do karty pojazdu.
Dzięki za wszelkie info
> Witam!
> pojazdu.
Uderz z tym na motokacik, wiekszy odzew zapewniony.
Wedlug mnie musisz miec papiery na silnik, przejsc badanie po przekladce i zalegalizowac to w WK.
Jeżeli ta sama pojemność i typ silnika to nic się nie zmienia !
> Witam!
> pojazdu.
Jesli zmieniles silnik na inny tzn z inna pojemnoascia to jedziesz na stacje diagnostyczna naprzeglad, pozniej ze swistkiem od disgnosty do wydzialu komunikacji w celu zmiany wpisu w dowodzie
Diagnosta - wydział komunikacji - ubezpieczyciel.
Mam tylko pytanie - z czym mam iść? ani w briefie, ani w karcie pojazdu, ani na wydruku z pierwszego przeglądu.. słowiem NIGDZIE nie mam wpisanego numeru silnika.
A masz wpisana pojemnośc albo typ?
Delco
> Delco
i tylko tyle wink.gif więc może być problem ze swapem, ale przy ewentualnej wymianie na taką samą jednostkę nie będę czuł potrzeby załatwiania jakichkolwiek papierków swiety.gif
> i tylko tyle więc może być problem ze swapem, ale przy ewentualnej
Na taka samą to IMO bez sensu coś załatwiać...
Delco
Jak wiesz jaki to jest silnik to spisz prowizoryczna umowe K-S i po sprawie, wpisz w umowie to co wiesz o silniku, spisz nr z bloku i po sprawie.
> Witam!
> pojazdu.
co do zmiany silnika na wiekszy robilem to juz kilka razy (fajna rzecz bo duzo km z mala kase) a co do spraw formalnych to nieoplaca sie tego gdziekolwiek zglaszac po pierwsze primo musisz zaplacic za przeglad i za wydanie nowego dowodu rej, no i oczywiscie wieksza skladke na ubespieczenie czyli w najlepszym przypadku wszystko bedzie cie kosztowac okolo 600zl. ale jest jedno ale w przepisach jest mala klauzula mowiaca ze zmiane silnika nalezy zglosic w ciagu 30 dni od wymiany tylko kto ci udowodni kiedy wymieniales silnik (panie wczoraj wymienialem biglaugh.gif) a co do ubezpieczenia to zapewnia ono pokrycie faktycznej szkody w pojezdzie (czyli jak samochod ulegnie wypadkowi i zostanie uszkodzony uklad napedowy to ubezpieczyciel powinien ale nie zawsze chce (ale trzeba sie klucic) wyplacic za ten silnik co miales pod maska)
