Astra II 1.6 - temperatura silnika
Witam bardzo serdecznie wszystkich kolegów.
Jako że kilkanaście dni temu zmieniłem pracę, otrzymałem do dyspozycji poczciwą astrę II z silnikiem 1.6.
Chcąc, nie chcąc będę czasami zaglądał na ten kącik i dopytywał o różne sprawy techniczne związane z astrą hmm.gif
Mam pytanko o prawidłową temperaturę silnika. Otóż w mojej astrze podejrzewam padnięty termostat, ponieważ przy jeździe w trasie temperatura zaledwie minimalnie przekracza 80 stopni. W korku dochodzi do 90 i nigdy nie włącza się wentylator. Czy to normalne???
PS Ile atmosfer prawidłow należy napompować koła?
> Koła po 2 atmosfery.
> Temperatura powinna wynosić 92-95 stopni.
To wiem, ale dlaczego u mnie temperatura wynosi tylko 80 stopni w trasie??? Czy termostat do wymiany?
> witamy
> dobrze podejrzewasz, to najprawdopodobniej ten zbój termostat
Zaciął się w pozycji otwartej i silnik nie ma jak się nagrzać
nie koniecznie zalezy co tam wsadzone jest termostatów jest kilka rodzaji , bynajmniej u mnie w omedze tak było , tez tak mialem i wymienilem po wymianie na miescie co chwila mi sie załacza wentylator , co na poprzednim termostacie tak nie było , za to po wymianie temp na trasie trzyma około 95 stopni i tez sie zalacza wentylator , ale krokowo co jakis czas , wkuzalo mnie to , ale termostat nówka oryginał był wsadzony
dokładnie, zdarza sie astrom co jakis czas
> jak by sie nie wlaczal to w korku by sie na bank zagotowala
Teoretycznie. Ale dzisiaj 15 minut pod blokiem stałem z włączonym silnikiem i podniesioną klapą a wentylator ani drgnął. Oj chyba mnie porządna wizyta w ASO
a ile pokazywal wskaznik . okolo 100 stopnmi sie zalacza wentylator
zobacz rano po wezach , jak są nagrzane te z malego obniegu io te z duzego , wyczujesz po nagrzewaniu sie ich , czy terma otwiera
> to jest astra II nie I tam sie tak nie zdaza
No to też nie za dobrze. Zobaczymy co jutro powiedzą fachamni z ASO Opla w Kielcach. W końcu autko jeździ we flocie, to się nie ma co szczypać
> wentylator
No wiem, tak mama w stilo i jest okay. Natomiast w astrze po kwadransie temperatura pokazuje około 95 stopni i wentylator (według mnie prawidłowo przy tej temperaturze) się nie włącza
> terma otwiera
zalecane ciśnienie w oponach odczytasz na klapce wlewu paliwa
> normalne???
Jeśli to 8V czyli 85KM to padają termostaty nawet po 80tyś. A wiadomo aby wymienić trza ściągnąć pasek i robocizny trochę jest. Najszybciej odczujesz to zimą jak temp. dzwignie się dopero po ok 20km lub lepiej. Oczywiście blokuje się w pozycji otwrtej i silnik jest niedogrzany.
A jesli ma LPG to już na pewno ci padnie bo u nas w firmie to we wszystkich padło smile.gif
> wszystkich padło
Właśnie nie wim ile dokładnie ma moja służbowa astra tych kucy. W dowodzie jest wpisane 74 kW. Czyli ile KM? hmm.gif
A wiadomo
> wszystkich padło
LPG nie ma (aż się dziwie dlaczego - pewnie firmę na to stać).
PS Byłem dzisiaj w ASO. Najlepsze, że nie mieli na stanie termostatu sciana.gifsciana.gif Bedzie dopiero we wtorek, wtedy wymiana. Poza tym usunęli masę innych pierdół
