Elektryczne szyby z anglika
Witam. Czy ta mała subtelna różnica, pomiędzy naszymi autami a ich pozwala na przełożenie siłowników bez większych zmian i komplikacji (tylko przód)?
Co ze sterowaniem u kierowcy? A może można mieć rozszerzone panele z dwóch stron?
I jeszcze dodatkowo zapytam: Jak sprawdzić czy mam już instalację w słupku? Bo że w drzwiach nie mam to już wiem.
Podobny problem mam z elektryką lusterek ...
Na pewno, ktoś z was już przerabiał ten problem - wszak dużo tego ostatnio do nas przyjechało
wpisz w szukajke ELEKTRYCZNE SZYBY i bedziezz mial ddduuuuuuuuuuzo czytania temat walkowany srednio co tydzien wink.gif.
no i dopisz jaka astera w profilu
pozdro
Wszystko sie da tylko jakie sa to silowniki jesli stare to cale sterowanie jest tylko po stronie kierowcy i wtedy musisz ciagnac duzo kabli z prawych drzwi do lewych i odwrotnie wydaje mi sie ze niewarto a jesli sa to dwa identyczne podnosniki(takie same kostki przy silnikach) to sprawa jest prosciutka tylko ich guzik jest wyprofilowany na prawe drzwi zeby go wsadzic w lewe to mozesz go ladnie podpilowac na okraglo ktos tu tak ma lub poszukaj guzika z europejczyka.
Temet elektrycznych szyb monitoruję od dwóch miesięcy. Owszem są porady, opisy, manuale ale nic nie pisaliście o siłownikach z angielskiej wersji.
> angielskiej wersji.
To slabiutko monitorujesz wink.gif Tutaj 99% dokladanych elektrycznych szyb jest z angoli ok.gif
> duzo kabli
Dzięki za info - to bardzo cenna uwaga. Na razie jeszcze nie kupiłem - dzisiaj podjadę i obadam czy mają takie same wtyczki.
A jak sprawdzić czy w gnieździe na słupku są potrzebne przewody?
Aha! I chy dobrze myślę, że "rozszerzone" panele sterowania można zamontować z dwóch stron (pod warunkiem, że mam siłowniki z identycznymi gniazdami)?
Zamiast piłować zamontował bym ten z anglika u pasażera a dla kierowcy kupił bym osobny.
musial bys przerobic wtyczke bo guzik od kierowcy ma wtyczke damska a od pasazera meska lub odwrotnie i prawie napewno pasazer by niemugl otwierac twojej szyby bez sesu pomysl a angielski guzik ten pojedynczy pasuje do naszych aut
> a jednak szukajka
Dzięki wielkie - wiedziałem, że gdzieś jest dokładnie to zdjęcie.
Jak widać muszę się jeszcze wiele nauczyć.
Pozdrawiam.
> zdaj relację z montażu
Witam,a ja mam takie pytanko ,czy siłowniki od wersji 4 drzwiowej beda pasowały do 2 drzwiowej, w 2 drzwiowej drzwi sa wieksze ,szyba wiecej waży ,dadza na dłuższa mete takie siłowniki?
Nie
