Migajaca kontrolka oleju
Cześć.Mam Bravke 1.6 na gaz i podczas ostatniej dłuższej podroży zaczęła migać mi kontrolka oleju.Sprawdziłem poziom oleju był w porządku.Po kilku minutach postoju lampka nie migała,by za dwie godziny znów o sobie przypomnieć,ale miga tylko gdy jadę na luzie.Potem miałem kilka krótszych tras i nie migała
albo szwankuje czujnik ciśnienia oleju albo jest faktycznie zbyt niskie ciśnienie smarowania na jałowym
ps. uzupełnij profil
Od wersji optymistycznej do pesymistycznej
1. Kiepski/zużyty olej - za niska lepkość w temp. roboczej
2. Wadliwy filtr oleju
3. Wadliwy czujnik ciśnienia oleju
4. Wadliwa pompa oleju
5. Padają panewki
6. Wał do dupy - owal lub rysy
Miałem tak samo. Czujnik ciśnienia przeciekał i czasami lampka ciśnienia sie zapalała. Wymień czujnik ( koszt 20 - 30 zł ).
Przedmuchy można sprawdzić w ten sposób, że na zapalonym silniku odkręcasz korek wlewu oleju. Jeżeli nie zacznie tamtędy lecieć dym to wsio w porządku i na 95% to czujnik.
Też myślę ze będzie to czujnik lub pompa.Miesiąc wcześniej wymieniłem olej i filter .Jak będę wiedział co to za przyczyna to dam znać
Witam , miałem podobny problem,okazało się ze olej MOBIL S jest za żatki .Zalałem CASTROL MAGNATEK 10W40 i kontrolka na wolnych obrotach i nagrzanym silniku przestała migac
Rostka nie ma, ale mnie boli, więc się podłoże...
Co to (tutaj skręcił) jest?
może poprostu miałeś już stary olej....mobil s 10w40 i castrol magnatec 10w40 mają taką samą gęstość.
Słowniki se kup... Polsko-niemiecki żebyś zrozumiał... Polski, żebym więcej tak nie pisał.
mam to samo i nie wiem jak sobie z tym poradzic, podejzewam raczej powazniejsza awarie dlatego albo pompa albo panewki i wal, jak sprawdzic co wymienic bo wszystkiego raczej nie chce, nie odkrecalem jeszcze korka oleju przy wlaczonym silniku ale jezeli bedzie lecial dym to co to oznacza dokladnie ?
czy masz dół sprawny możesz sobie sprawdzić wkręcając monometr w miejscu czujnika oleju.
W ksiązce Zembowicza masz napisany jakie ciśnienie powinno być przy odpowiednich obrotach.
Jak odkręcisz korek i auto zacznie sie dziwnie zachowywać -zafaluje na obrtach, spaliny będą sie wydostawać to zanczy, że góra juz tez słaba
  • 1 miesiąc później...
wymieniłem czujnik oleju i pomogło ani razu w trasie nie migała kontrolka oleju
