DTI nie chciał zapalic.
Witam.
Jeżdżę już rok tym autem i nigdy nie było problemów z zapaleniem. Palił zawsze za pierwszym razem (zima, lato). W piątek jeździłem po mieście, było cały czas ok. Postawiłem auto na ok. 3 godz. i wsiadam, kręcę a tu nie chce zapalić. Kręciłem dłużej, krócej, przekładałem kluczyk i nici. Kontlolka od immo gasła inne przy kręceniu też. Wkońcu nagle zapalił. Czytałem dużo, że parcieją przewody i się zapowietrza, ale od tej pory minęło kilka dni i nie ma żadnych problemów. Po nocy też pali na dotyk.
Nie wiem jaka mogła być przyczyna. Czy mógł jakiś syf z filtra (już jest do wymiany bo mija rok) i przypchał coś, czy może to oznaka, że z pompą się coś zaczyna dziać? Jak myslicie? Są powody do martwienia się.
Mysle ze to raczej coś elektrycznie ople lubią swirowac w tej kwesti , jak ci sie to powtórzy , to sprawdz czy prad na zawór odcinajacy dochodzi w momencie jak nie chce zapalic
> zapalic
Ok. Chociaż mam nadzieje, że juz mi takiego numeru nie wykręci. Wtedy cały dzień lało, to może coś zawilgotniało?
Pozdrawiam.
Niech mi jakaś mądra głowa odpowie o co tu chodzi. Cały tydzień było ok i wczoraj znowu postawiłem auto na podjeździe tak jak wtedy co mi nie chciał zapalić i rano ta sama sytuacja. Znowu nie chciał. Musiałem kilkanaście razy kręcić, żeby zapalił. Jaki może mieć wpływ na auto to, że przód jest w górze (na podjeździe) i dlaczego wtedy nie chce właśnie zapalić jak tak postoi? Co za dziwna sytuacja.
Pzdr.
> Pzdr.
lepiej pozbadz sie tego auta
> Pzdr.
czytając Twój post przypomniała mi sie sytuacji z przed kilku lat gdy jeszcze jeżdziłem maluszkiem gdy go postawiłem tak jak ty na podjeżdzie też nie chciał zapalic. Nigdy nie odkryłem przyczyny ale podejrzewam że paliwo spływało do zbiornika.Myśle że w astrze nie powinno.
on ma silnik DTI czyli diesel z turbiną i interkoolere, tam jak by paliwo schodziło to schodzilo by w kazdym polozeniu auta , chyba ze ma znaczenie ilosc paliwa w zbiorniku , ale o tym nic kolega nie pisze , a i tak musial by zapalic i ewentualnie zgasnac , chyba ...ze cos w smoku w baku jest cos nie tak a co ?
przykład , kupilem new beatle w tdi i silnik nie palił , jak sie zalało filtr paliwem zapalał , szukalismy cały dzien i okazalo sie ze w ssaku w baku jest maciupenka dziureczka , tak ze dojrzec ja było trudno i zaciagla tam powietrze , gdyby paliwa było duzo , nie było by problemu a tak naszukalismy sie zlosnik.gif
> A to czemu?
a temu ze to typowy objaw padającej pompy w tych silnikach, z czasem bedziesz mial coraz gorzej, najpierw oczywiscie posprawdzaj wszelkie rurki idące do pompy, sprawdz tez czy wszystko ok ze swieczkami
> swieczkami
No to mnie nie pocieszyłeś beksa.gif Co do paliwa to mam ok. pół baku. Świeczki wymieniane w zeszłym roku. Muszę posprawdzać wszystkie przewody. A tak na przyszłość (odpukać) jaki koszt wymiany takiej pompy?
ta pompe bynajmniej sie da naprawiac - regenerowac , co by było gdyby mial silnik 1.7 oplowsi ??? zlosnik.gif
nie straszcie go , to zapewne coś innego
Dobra dzięki chłopaki, ale dzisiaj chyba będę miał problem z zaśnięciem hehe.gif Dopiję 20.GIF i idę spać.
Pzdr.
Na 99% tzw "mostki" - tak mi mówił koleś który pracuje w serwisie opla w warszawie. Najgorsze jest to że trzeba ściągnąć głowice z tego co pamiętam.
Bo jak zaparkujesz na równym to nie masz tego problemu?
Miałem ten sam problem - jak zaparkowana Astra miała tyłek niżej to był problem z zapaleniem. Przyczyna banalna - stare przewody przelewowe (a nie było żadnych widocznych uszkodzeń). Po wymianie kilka miesięcy temu święty spokój.
Tak było na początku, że jak postawiłem tylko na podjeździe to nie chciał odpalić. Teraz jednak już gdziekolwiek postawie to po kilku godzinach nie chce palić. Nie chcę uszkodzić pompy (na sucho jak zapala) i oddałem samochód do warsztatu zaprzyjaźnionego z Autokącikiem, w którym zawsze naprawiam swoją asterkę. Dzisiaj rano mieli do niej zajrzeć. Mam nadzieję, że to coś banalnego bo ostatnio trochę Asterka wycisnęła z mojego portfela.
Na 99% przewody przelewowe tak więc nie masz co się martwić. Pozdrawiam.
> no to mi jeszcze powiedzcie co mają z tą sytuacją przewody
> przelewowe ,
to że zapowietrza się, poprostu TTTM.
Odebrałem dzisiaj auto i w dwóch miejscach się zapowietrzał. Gdzieś ponoć przy pompie i chyba o ile dobrze pamiętam coś przy wtrysku. Koszt naprawy 200 zł. Kamień z serca, bo już się bałem, że coś może z pompą. Narazie po 6 godz. opala od pierwszego. Zobaczymy jutro po nocy.
Pozdrawiam.
> no widzisz ...a juz Ci straszne scenariusze pisali
