Tankowanie LPG
Jestem posidaczen nowej instalki LPG,
jest jednak problem, podczas tankowania do 34l butli
wlewam 32l gazu gdzie powinno wejść max. 27.
Czy to samomo minie po kilku tankowaniach, czy nalezy udac się do gazownika i wyregulować wielozawór?
Mi w zimie do 32 wchodzilo 30 i wcale nie przejmowalem.
Teraz jak bylo cieplej 29l
Jak bedziesz uwazal zeby po tankowaniu do pelna nie stawiac samochodu na sloncu to nic sie nie stanie.
Najlepiej jest zawsze troszke wyjezdzic gazu po tankowaniu.
Jezeli tankowales tylko na jednej stacji to proponuje sprawdzic jeszcze na innej poniewaz zdarza sie sprzedawcy nas kantuja poprzez zawyrzone wskazania dystrybutorow. Jezeli to nie to jedz do gazownika z reklamacja
Jeżeli nie kantuje dystrybutor to nie ma się czym przyjmować. Butla musi wytrzymać zejeb.... ciśnienia.
Potestować kilka stacji i tankować tam gdzie wchodzi najmniej a samochód jeździ najlepiej.
Sprawdzone, od ładnych kilku lat na gazie jeżdżę i tankuję. Miałem jedną stację, gdzie jeśli pojechałem na pustym zbiorniku to potrafili nalać więcej niż całkowita objętość butli wynosi.
Z gazem jak z paliwem, skład różny i wskazania na dystrybutorze jedynie od uczciwości właściciela zależne.
Jakby zawór odbijał ci przy 10 to mógłbyś marudzić, a tak poprostu będziesz żadziej tankował.
pozdrawiam
Popieram kolege na calej linii
teraz mam jedna sprawdzona
Pzdr
Podejrzewam że właściciel stacji nabija niezła kapuchę na sprzedaży gazu frown.gif
  • 1 miesiąc później...
Witam.
Obudzic sie wszystkich o tym sprawie.
Wczoraj tankowalem na stacji Rafuneria Gdanska wchodzi 37 litr niz powinno 35 litrow niewiem.gif. Prawidlowo albo norma czy falszywe na stacje? Mam na kole zapasowy ma 44 litrow. Pytam wam ile powinno mam 44 litrow o ile wyszlo na litrow zatankowac???.Co sie stalo. Posze o pomoc.
> tego nie idzie odczytac
Fakt... , to chyba w jakimś narzeczu jest, bo ja nic nie zrozumieć zlosnik.gif
Na stacjach coraz częściej ustawiają za niskie ciśnienie przy tankowaniu, żeby mogli wlać więcej gazu do pełna i tym samym przyciąć na nas więcej kasy. Powinno się to gdzieś zgłaszać, bo to zdaje się jest niebezpieczne
> U mnie do butli 42 litry coraz częściej wchodzi 41
Fakt coś kombinują , od ok miesiąca zbiornik przyjmuje 2l więcej ale - dziwne - tankuję na różnych stacjach....czyżby wszyscy ....chyba nie . może zawór.
U mnie właśnie padł wielozawór i do butli 45l wchodzi 43l ( na wszystkich stacjach ). Jedyny plus z tego taki że na trasie do Chorwacji jechałem non-stop na gazie w obie strony i nie musiałem zjeżdzać z autostrad żeby szukać stacji.
Ale jeszcze w tym tygodniu jadę to naprawić.
pozdr.
Ale przejeżdżasz na tym odpowiednio więcej...
> pozdr.
Mam pytanko - będę się najprawdopodobniej wybierał w pierwszym tyg sierpnia do Chorwacji samochodzikiem. W związku z tym mam pytanko - czy są jakies problemy ze znalezieniem stacji gazu w tym kraju i po drodze:)
Jakie stacje możesz polecić??
dodam, że na zbiorniku w trasie robie jakieś 350 - 400 km
oczywiście, że tak
Powinieneś spojrzeć na górę strony.
I jeszcze tutaj .
pozdr.
> pozdr.
A może by tak zacząć sianie herezji od sprawdzenia rzeczy najprostszych i pojechać na sprawdzenie ustawienia pływaka w zbiorniku a nie od razu żegnać się z wielozaworem?
Jak przy prawidłowo ustawionym pływaku znów ta sama stacja wytnie ten sam numer to ją pożegnać na zawsze - miałem podobnie i 1 stacja jest przeze mnie omijana dużym łukiem bo jako 2 tankowanie po regulacji pływaka miałem powtórkę z rozrywki i znów za małe ciśnienie lub inny myk pozwolił im na nalanie więcej niż 80% nominalnej pojemności zbiornika
Pozdrawiam kolegę nubiromaniaka
Jak już napisałem jadę niedługo to naprawić.
A sprawa tankowania została przeze mnie sprawdzona na trasie Chorzów - Split - Chorzów.
pozdr.
> oczywiście, że tak
No to IMO szczesciarzem jestes, ze Ci az tyle wchodzi.
