Szarpanie na benzynie
Witam.koledzy mam taki o to problem , astra szarpie na benie najbardziej jak jest zimny silnik. Jak sie rozgrzeje jadąc na gazie chociaż na gazie chodzi bez zarzutu , przełącze na benzyne to obroty nagle spadają dopiero po chwili wchodzi na obroty i przerywa . Jeszcze co zauważyłem jak silnik ciepły i kilka razy odpalam to po którymś razie nieodpala ,dopiero po chwili i wtedy słysze pompe i przekażnik .Poradzcie coś bo za tydzień śnigam do Danii a tam gazu brak. Pozdrawiam.
Na listwie wtryskowej masz zaworek w pobliżu regulatora ciśnienia paliwa. Z regulatora wychodzi wężyk podciśnienia.
Do zaworka montujesz manometr i odpalasz silnik.
Na wolnych obrotach ciśnienie powinno wynosić 2,3+/-0,1 bara z założonym wężykiem i 3,0+/-0,1 bara przy odłączonym wężyku.
Wydatek pompy min. 1,4l/min.
Jad dawno benzinkle tankowales? Moze sie "zestarzala" - mialem tak w Kadecie...
Hej chłopaki podepne sie pod temat . Co to może byc jak nieraz ruszam z jedynki ,obroty ida w góre a auto wolniej przyspiesza .Osobiście sie przesiadłem na tankowanie tylko PB 98 ,bo na Pb 95 juz nie te autko.
Astra F -CC
94/95r X16XEL-norma olejowa mad.gif
Znaczy się silnik się rozpędza, a autko nie?
Sprzęgło się ślizga.
Tak .Daje gaz obroty rosną, a uczucie jakby mnie za zdesia ktoś przytrzymywał,tyle że to rzadki objaw.
Astra F -CC
94/95r X16XEL-z norma olejową mad.gif
166kkm HB
Cześć. Wyjąłem dzisiaj przekaznik od pompy i podłączyłem bezpośrednio kabelkiem i nic pompa stoi jak podłącze przy pompie zasilanie to chodzi . po schemacie patrząc kabelek który idzie do pompy zasiła także 1 wtryskiwacz a mase podaje mu ECU .O co w tym chodzi ?. Mam lekki przedmuch spalin w kolektorze przy głowicy uszczelka wypalona ,czy to może być to? Pozdrawiam .
Przepraszam jednak pompa podaje paliwo po spieciu kabelkiem i w ciągu minuty napompowała około 2 litrów .Niewiem jak jest z ciśnieniem ale benzyna lała sie jednym szybkim strumieniem. Jutro sprawdze numery na tej pompie czy to faktycznie do tego silnika. Nie wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny. Filterek zmieniałem 3 miesiące temu. Niemam sił do tego już .
> chodzi .
sprawdź czy napięcie dochodzi do bezpiecznika nr 2 (bezpiecznik jest "za" przekaźnikiem)
sprawdź też czy na przekaźniku pojawia się stały plus na pinie "30",
plus po stacyjce (tylko przez ok. 2 sek!) na pinie "86", oraz masa na pinie "85"
jeżeli pompa podpięta na krótko chodzi, to coś jest z kablami na linii:
przekaźnik-złączeX9 obok ECM-skrzynka bezpiecznikowa-złączeX6 słupek kierowcy
krótko mówiąc sprawdzaj po kolei kabelek czerwono-niebieski na tej linii...
dopisałeś to w trakcie jak pisałem wcześniejszego posta...
skoro tak, to diagnoza jest prosta - albo przekaźnik padnięty,
ew. brak plusa na pinie "86", lub masy na pinie "85"
Niestety przekażnik jest dobry, Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły .Pompa pompuje . Czy przedmuch przy kolektorze może mieć coś wpólnego bo lekko mi dmucha. A może coś z przepływką . Co myślicie ? Jakie powinny być wartości napieć przepływki ? Pozdrawiam.
Między pinem 2(niebiesko-czarny) i 4(brązowo-zielony) powinno być ok 0,5+/-0,2V na jałowych obrotach. Przy dodawaniu gazu napięcie powinno rosnąć. Pomiary bez odpinania wtyczki.
Przydałoby się jeszcze zbadać sygnały z czujnika poł. wałka rozrządu.
Włałem wczoraj troche paliwka świeżego plus ten płyn do czyszczenia wtrysków http://www.k2.com.pl/index.php?option=co...tkie&nazwa= i o dziwo pomogło . Już nie szarpie tylko jest lekko mułowaty jak wcisne gaz do deski jak powoli gaz dodaje to ładnie ciągnie. Sprawdzałem ten przepływomierz i napiecia na 2 i4 pinie jest chyba za duże bo na wolnych obrotach pokazuje ponad 1 v i rośnie po dodaniu gazu . Czy jest on sprawny ? Błedów brak . Pozdrawiam.
Witam. Koledzy wróciłem z Danii ,pojechałem tak jak na igłach bo dalej szarpie ,na autobanie w niemczech poleciała 170 km i wiecej też by poszła .Silnik na wysokich obrotach nieszarpał ,tylko przy przyspieszaniu i na wolnych szarpie. Na parkingu jak zgasiłem silnik to już nieodpalił po 5 minutach jak reką odjął . I tak jest prawie po każdym zgaszeniu silnika. Dolot powietrza od filtra do kolektora jest szczelny.
Co to jest ?. Pozdrawiam.
> Nikt niema żadnych pomysłów ?
instalka LPG do regulacji
niewłaściwa emulacja sondy
