Brc Just - dziura w mocy
Tydzień temu zamontowalem do swojego autka instalke BRC JUST w dosc dobrym zakladzie (przedstawicielstwo Czakramu) ale mam problem z autkiem. Od instalacji zrobilem jakies 1300km i caly czas pojawia sie czasami dziura w mocy tak jakby brakowalo gazu i auto nie ciagnie. Nie zdarza sie to zawsze ale dosyc czesto. Wymienilem kable WN, swiece oraz filtr powietrza. Podjechalem rowniez do gazownikow aby cos z tym zrobili i po odczytach z kompa stwierdzili, ze przyczyna moze byc walnieta sonda sick.gif Mieszanka oscyluje ale nie jest stabilna i czasami sie"zawiesza". Zanim jednak zdecyduje sie wymienic sonde chcialem zapytac szanownych forumowiczow czy rzeczywiscie przyczyna takiego braku mocy moze byc sonda czy moze gazownicy cos sciemniaja bo nie wiedza jak rozwiazac problem hmm.gif
> Witam
zebym nie mowil - a nie mowilem trza bylo seqwencej zalozyc a nie II generacje i do tego BRC JUSTA sciana.gif
no jeszcze podobny objaw może dawać wieszający się krokowiec
Wiem ale instalka jest nowa wiec nie podejrzewam, ze krokowiec walniety jest hmm.gif
Walnieta sonda nawet na sekwencji robila by jaja smirk.gif wiec nie ma to znaczenia co mam zalozone, a nie stac mnie bylo na sekwencje wolalem na co inne ta kase wydac, a poza tym w 13 letnie auto sekwencja jest jakby nie oplacalna, 2 lata dluzej nim nie bede jezdzil dlatego nie chcialem inwestowac w sekwencje bo dluzej by mi sie zwracala.
> Walnieta sonda nawet na sekwencji robila by jaja wiec nie ma to
> mi sie zwracala.
a pewny jestes ze to wina sondy a nie instalacji ???????/
a co do reszty to i tak bede mowil ze to winba BRC JUsta i juz to nie instalacja to takiego silnika
> mi sie zwracala.
ok.gif dobrze gadasz
nie do konca jest to prawda. sekwencja bierze info i wtryskow benzyny wiec jesli mialyby byc problemy na LPG to bylyby rowniez na PB.
> wiec nie ma to
> mi sie zwracala.
mialem JUST a teraz mam BLOS i pluje sobie w brode ze od poczatku nie zdecydowalem sie na BLOSa
To znaczy? Miales jakies duze problemy z Justem?
Dzieki koledze wszim dostalem od niego kabel i podlaczylem sie pod centralke.
Wyniki sa nastepujace, caly czas na wyzszych obrotach jest bogata mieszanka i nie idzie tego wyregulowac sick.gif
Na wolnych czasami udalo mi sie ustawic zeby oscylowalo ale tylko na chwile i tez walilo na bogata sick.gif
Nic nie dawala regulacja.
Najlepsze jest to, ze na benzynie mieszanka tez jest caly czas bogata tylko czasami cos tam probuje robic oslabiony.gif
Macie moze jakies pomysly, czy to na pewno wskazuje na sonde a moze gazownicy cos namodzili hmm.gif
Mikser masz dobry - prawidłowo dobrany do auta?
Reduktor wydaje się zalewać...jaki masz Eco czy Tecno?
Wedlug katalogu BRC mikser pasuje do tego auta.
Dzisiaj centralka pokazala mi blad, migalo mi kontrolki i wedlug bledow wyszlo, ze centralka nie dostaje prawidlowego sygnalu z sondy. A wiec to on chyba jest padnieta sick.gif
> Brc Tecno mam chyba
Sprawdź jeszcze masę centralki...instalatorzy lubią masę centralki wrzucać na "-" akumulatora (bo tak jest łatwiej) choć w instrukcji wyraźnie jest napisane, że ma być na punkcie masowym silnika...niby to wszystko jedno, ale mojej centralce nie było wszystko jedno i po przepięciu masy prawidłowo, przestała wywalać mi błąd...
> wywalać mi błąd...
> tylko jeden - mikser
Ale z Justem nie miales problemow tylko z tym, ze ci zle mikser dobrali zlosnik.gif
> dobrali
justem nie bylo problemow. mikser tez dobrze byl dobrany. ale mikser to mikser = zwezka
No i jednak winna byla sonda, znaczy nie wiem czy dziura znikla na dobre bo malo jezdzilem od podmianki sondy ale narazie nie wystapila. No i narescie mieszanka oscyluje tak jak powinna czyli z jest piekny wykresik w calym zakresie obrotow biglaugh.gif
> I tak bywa...dobrze, że usterka wykryta...
No nie bardzo dziura dalej sie pojawia, duzo rzadziej i jest mniejsza ale dalej wystepuje, chociaz mieszanka ladnie oscyluje w calym zakresie obrotow. Normalnie jade w tym tygodniu do gazownikow i niech naprawiaja bo juz nie mam sily co to moze byc niewiem.gif
