laweta i prawo jazdy???
tak jak w temacie ... czy są jakieś lawety na które nie trzeba mieć prawka??? chodzi mi o przywiezienie auta na lawecie....
Pozdro
> Pozdro
jakby sie nie nazywalo to DMC zestawu >3,5t<7t kat b+e
TO O OSIACH TO TOTALNA BAJKA WIĘC JEJ NIE POWIELAJ
wiec napisalem chyba
> Pozdro
DMC ... dopuszczalna masa całkowita zestawu nie moze przekroczyć 3500
oraz ... DMC przyczepy nie moze przekroczyć MASY WŁASNE pojazdu ciągnącego (wchodzi w grę OMEGA A B PEUGEGOT 605 itp. auta + przyczepa w okolicy 1400....1600 dmc (masa ładunku od 1000kg do 1200kg)
> Pozdro
nie ma takich smile.gif ja jezdze na B... ale tylko niedaleko, liczac na szczescie ze nie spotkam busted.gifzlosnik.gifblush.gif
> nie ma takich ja jezdze na B... ale tylko niedaleko, liczac na
nie powielaj bzdurnych legend .. SĄ
ps. misiaki to ostanie zło ... martw sie lepiej żeby nikt w Ciebie nie wjechał ... oslabiony.gif
> nie wjechał ...
> to jaka takie lawety maja DMC?
dmc 1400
mw auta 1460 zeby.GIF (pug 605)
Wałkowane wiele razy
Tutaj wszystko jest.
> 1200kg)
Nie do konca masz racje. Do tego co napisales musisz jeszcze wziac pod uwage rubryke O1 oraz O2 z DR, czyli przyczepa nie moze przekraczac tychze wartosci.
A ogolnie dopuszczalna jest sytuacja ze na kat.b masa calego zestawu moze dojsc do 4250kg, kiedy DMC samochodu jest bliska 3,5T i wtedy na B moze ciagnac przyczepke lekka do 750kg.
Ilosc osi niE ma znaczenia. Kiedys (starym swoim maluchem 1.2) musialem z wypozyczalni wziac lawete i zaciagnac ja znajomemu, ktory niE mial czasu na jezdzenie i szukanie i jak mnie zatrzymala policja to ladnie im wytlumaczylem co jest co i jak to sie ma do dowodu rejestracyjnego, po czym panowie nieco zaskoczeni znajomoscia przepisow powiedzieli, ze rzadko sie spotyka osoby, ktore sie w tych sprawach orientuja. Zrobilo9 sie mi milo wtedy IThankYou.gif
> mi milo wtedy
do końca mam racje bo wiem co wpisane jest w danych tych aut które przytoczyłem
wchodzi w gre pewnie jest scorpio ale tego auta nie miałem to nie wiem
o2 zawsze będzie poniżej 750 kg ... bo bez hamulca tylko przyczepy lekkie wchodzą w gre
z hamulcem ... to juz o1 ... ale nie każde auto ma to wypełnione a jak nie ma liczy sie MASA własna.
605 - ma 1400kg. minimum "(zależenie od silnika)
Omega - ma 1400...1500.1600 (zależnie od silnika)
Owszem, tylko O1 zwykle jest = masie własnej, a O2 stanowi ok. 50% masy własnej,
Mowa tu oczywiście o tych większych i cięższych osobówkach.
A gdzie to jest napisane - przepis ?
Kolega do Sprintera o DMC=3,5tony założył hak a przy legalizacji powiedziano mu,
że "z prawem jazdy B to nawet pudełaka zapałek na haku nie może powiesić"
To jak to jest przepisowo?
Ten który mówi o przyczepach lekkich.
> powiedziano mu,
> powiesić"
Interpretacja Policji
> powiedziano mu,
> powiesić"
i to dowód że w Polsce przy odpowiedzialnych "pracach" pracują totalni ignorancji ... i kogoś kto naprawde zna sie na swojej robocie czasami ciężko znaleźć
przepisy jasno określają że do auta do 3,5 tony można podczepiać przyczepke lekką bez kategorii B+E
Odgrzewam wątek.
A jak to jest u naszych sąsiadów - Niemcy, Czechy, Słowacja ?
Na stronie PZM znalazłem takie coś:
Przepisy dla podróżujących samochodem z przyczepą:
Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym (1968) i Dyrektywą UE 91/439 (1991) a także wzorowanym na wymienionych dokumentach polskim kodeksem drogowym kategoria prawa jazdy B uprawnia do prowadzenia pojazdu o dmc do 3500 kg lub zespołu pojazdów (pojazd ciągnący + przyczepa do 750 kg (tzw.<lekka>), których łączna dmc nie przekracza 3500 kg.
Uwaga: Nie wszystkie kraje europejskie stosują niniejsze przepisy i wymagają prawa jazdy kat. B+E
Do prowadzenia zespołu pojazdów o dmc powyżej 3500 kg wymagane jest prawo jazdy kat. B+E.
Nic tutaj nie ma o DMC 4250.
Jeszcze jedno pytanie:
Czy jadąc "osobowym" Sprinterem (DMC3500) z lekką przyczepą (750) wystarczy na Słowacji kupić winietę do "3.5T "czy trzeba "3.5-12T" ?
Może ktoś wie z własnego doświadczenia ?
