Czy hamulce tył mają blokować koła?
Witajcie!
Jechałem dzisiaj i zachciało mi się sprawdzić hamulec ręczny. Toczyłem się jakieś 20 km/h i zaciągnołem mocno ręczny. Efekt: auto powoli wyhamowało, z naciskiem na "powoli".
Czy przy takiej operacji koła powinny się zablokować ?
Generalnie na hamulce nie narzekam, jest OK, ale może to przez brak porównania ?
to zalezy kto jak uzywa recznego, ja np wczoraj na prostej drodze na asfalcie zaciagnelem reczny tylko szybko przy jakichs 50km/h to kolo sie zablokowalo i dym z gumy poszedl az bylem zdziwiony bo jeszcze nie spotkalem sie z czyms takim,a reczny aby na zgorce nie staczal ci sie samochod na recznym to bedzie ok
> Witajcie!
> porównania ?
no to skoro nozny dobrze Ci hamuje, a reczny nie to moze linke trzeba podregulowac. na ktorym zabku Ci lapie?
sruba regulacyjna znajduje sie w okolicach srodkowego tlumika.
moze warto tez zajrzec w samoregulatory na tyle.
Z tego co sie orientuje, to reczny powinien zablokowac kola... Przy gwaltownym szarpnieciu... A dokladnie nie powinno byc mozliwosci ruszenia samochodu z miejsca przy zaciagnietym patyku.
Na ten przyklad u mnie szarpniecie za patyk na asfalcie powoduje gwaltowny pisk obu tylnych kol...
Ja też mam takie wyobrażenie o hamulcu ręcznym ale u mnie ręczny trzyma dobrze ale żeby kółka zablokować podczas jazdy to muszę go porządnie szarpnąć Może to z powodu gum szerokich (195/55/15) bo na postoju jak zaciągnę to ni chusteczki przepchnąć się go nie da a jeśli nawet to koła stoją w miejscu zablokowane i się ślizgają. Natomiast w TICO zrobiłem taki manewr: Jechałem z kolegami do szkoły no i się z mojego autka podśmiewali ze takie małe gówniane słabe ze nawet piszczeć nie chce. Tak mi weszli na ambicję że bez zastanowienia przy ok 80-100Km/h zaciągnąłem ręczny. Efekt - pisk smród a koledzy sztuk 4 do samej łodzi słowa złego nie powiedzieli (jeden nawet zbladł biglaugh.gif ) Nie wiem po co to pisze wogule ale asterka nie zrobi takiego numeru może to i dobrze bo jakby nie patrzył zablokowanie tylnych kół przy takiej prędkości może szybko zakończyć się w rowie.
I tu się zgodzę - tak mam i tak powinno być
Natomiast jeśli jadę i zaciągnę ręczny koła tylne nie blokują - tym się nie przejmuje.
Hamulec "ręczny" poprawnie zwany postojowym służy do blokowania hamulca w celu uniemożliwienia ruchu pojazdu w czasie postoju.
> Oj... chyba nazywa się awaryjnym...
Obaj macie rację, przynajmniej jeżeli o większość osobówek chodzi zlosnik.gif
Hamulec awaryjny w naszych autach pełni jednocześnie funkcję postojowego.
to czy blokuje czy nie, zależy od regulacji, ale nie tylko ja mam np z tyłu tarcze a ręczny obsługują takie małe bębny i przy dobrej przyczepności trudno zablokować koła mimo że jak go zaciągnę to mam problemy z ruszaniem (zwłaszcza do tyłu).
Ale jak przyczepność kiepska to ręczny nieraz pomógł mi w zawracaniu.
> Pozdroofka
Pozycyjno-Awaryjny.
A. hamulec awaryjny działający na koła co najmniej jednej osi pojazdu, przeznaczony do zatrzymania pojazdu w razie awarii hamulca roboczego, z możliwością:
1. regulowania intensywności hamowania,
2. dokonywania hamowania z miejsca kierowcy, z możliwością trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką,
B. hamulec postojowy, przeznaczony do unieruchamiania pojazdu na wzniesieniu i spadku, z możliwością:
1. działania podczas nieobecności kierowcy, przy czym robocze części hamulca powinny pozostawać w położeniu zahamowania za pomocą wyłącznie mechanicznego urządzenia,
2. dokonywania hamowania z miejsca kierowcy;
> Pozycyjno-Awaryjny.
Kurna.... A byłem świadkiem kiedy policjant z wielką dozą ironii kazał kontrolowanemu kierowcy pokazać hamulec postojowy, który ten jak stwierdził zaciągnał. Nastepnie dał wykład, że jest to hamulec awaryjny. Niedouczony jakiś czy co? wink.gif
Zapewne z_lol1.gif Chciał się pokazać, a wyszło jak im zwykle...
edit: No chyba, że to jakaś ciężarówka była cfaniaczek.gif
> Zapewne Chciał się pokazać, a wyszło jak im zwykle...
Nie, najnormalniejsza osobówka.
Może dam radę przed wyjazdem wczołgać się pod auto to zerknę czy jest miejsce na regulację. Łapie na 5 lub 6 ząbku (tak walę z pamięci). Do będnów zajrze, ale raczej po powrocie.
ps.
W niedzielę śmigam na półwysep Helski, pogoda ma się poprawić to wypocznę.......
Wszystkiego najlepszego jump.gif dla WAS !
przez 2 tygodnie będę off-line.
prawo o ruchu drogowym mówi:
-hamulec roboczy
-hamulec awaryjny działający na koła co najmniej jednej osi pojazdu, przeznaczony do zatrzymania pojazdu w razie awarii hamulca roboczego, z możliwością:
a) regulowania intensywności hamowania,
b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy z możliwością trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką;
-hamulec postojowy, przeznaczony do unieruchamiania pojazdu na wzniesieniu i spadku, z możliwością:
a) działania podczas nieobecności kierowcy, przy czym robocze części hamulca powinny pozostawać w położeniu zahamowania za pomocą wyłącznie mechanicznego urządzenia,
b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy;
-wyposażenie w hamulec postojowy nie jest wymagane, jeżeli hamulec awaryjny, o którym mowa w pkt 2, spełnia wymagane warunki określone dla hamulca postojowego
Astra F X16SZ 95 lpg
Tak, to już wiemy. Kolega jenak kilka postów wyzej zapodał ten fragment przepisów wink.gif
