pasek przeciwsłoneczny-jak przykleić?
hej kupilem sobie pasek takowy i nie ma w nim instukcji jak przykleić go od wewnątrz?
jak to zrobic? czy poprostu woda popsikać szybe i przylozyc pasek czy jakos inaczej?
Odtłuścić, popsikać wodą, przyłożyć, wyciągnąć wodę, no i trza przyciąć-możesz wcześniej zrobić sobie szablon i według niego na gotowo mieć już przyciętą folię.
wyciagnac wode w sensie szmatka tak porozcierac?
Nie, psikasz wodą-przykładasz folię odpowiednia stroną z klejem
i wyciągasz wodę w sposób taki że na folie przyklejoną przesuwasz jakąś szpachelką żeby z pod tej folii wyszła woda i dobrze doszła do szyby.
> doszła do szyby.
kurde a ktora to strona z klejem:)?
Wode najlepiej wyciskac walkiem gumowym takim do malowania, ale waskim. Kolega jakos to tak przyklejal. Ale to dawno bylo i moze teraz jakos technologia sie zmienila.
Na pasku z jednej strony jest przyklejona przezroczysta folia zabezpieczająca. Przed przyklejeniem najlepiej przyłożyć pasek od zewnątrz i dociąć na wymiar. Potem spryskać szybę od środka wodą z ludwikiem, przyłożyć pasek klejem do szyby i dołączoną do zestawu szpachelką wypchać całą wodę spod folii. U mnie już rok czasu sie trzyma smile.gif
> go od wewnątrz?
Postępuj tak jak koledzy piszą , nie zapomnij odtłuścić szyby i przed klejeniem dociąć folię do kształtu szyby.Potem popsikaj szybę i nałóż folię-możesz manewrować folią po szybie. Po nałożeniu i wyprasowaniu wody dobrze postawić auto w kierunku słońca aby reszta wody odparowała.
> go od wewnątrz?
> jakos inaczej?
podobno naklejanie na przednią szybe jest zabronione....
> paska też??
szczególnie paska...
na stacji diagnostycznej sie upewnij ale coś tak słyszałem...
qmpel ma maree i za kazdym razem sie kolo czepia...
W Poldku miałem foliowy cieniowany i 5 lat jeździłem na przeglądy, które odbywały się bez najmniejszych problemów. Obecnie mam pasek zewnętrzny srebrny, nieprzepuszczający i już 3 przeglądy zaliczyłem bezboleśnie.
dlatego pewności nie mam.. mój kumpel marudzenia słuchał... przegląd przechodzi ale marudzenia słucha zlosnik.gif
czepiali się jak w maluchu na 1/3 szyby paseczek pioniera się przykleopiło.
co za różnica czy daszek sobie opuścisz czy pasek nakleisz??
niektóre mają fabrycznie lub można kupić szybę z paskiem
Z tego co się orientowałem to pasek musi być ponad znajdujące się w swoim skrajnym położeniu pióra wycieraczek, takie są podobno wymogi...
Bo najlepiej mieć pasek "wbudowany" w szybę grinser006.gif mam i ja grinser006.gif
mi się nigdy nie przyczepili, a mam czarny pasek ledwo prześwitujący zlosnik.gif
Tak ale z tego co wiem wtedy-gdy nie jest prześwitujący.
Natomiast przyciemniający mozna naklejać.
mnie to zastanawia czemu w wielu autkach brakuje tego paska fabrycznie...jakaś oszczędność???
nawet w firmowym T5 nie ma, płacić 100tysi i nie mieć...ale akurat VW T5 to straszna lipa jeśli chodzi o wyposażenie, nawet nie ma regulacji lusterek...trzeba tak jak w starych maluchach od zewnątrz sciana.gif
Czyli jak byś jechał z opuszczoną osłoną przeciwsłoneczną to dostajesz mandat bo zasłaniasz przednią szybe grinser006.gif
Zanim nakleiłem pasek u siebie szukałem w necie przepisów ntt. Coś mi świta że przednią szybę można zakleić do 11cm od górnej krawędzi. A poza tym przecież wiele aut ma fabryczny taki ciemny pasek na przedniej szybie i jest to legalne chociaż przyciemnia napewno więcej niż dopuszczalne 25%
sam jak coś robisz zmieniasz własciwości ale nie wiadomo jak bo nikt tego nie bada spineyes.gif
