Wycieraczki!!!
Mam takie pytanko do was jak to jest u was, a mianowicie chodzi mi konkretnie o wycieraczke od strony kierowcy, czy wam tez do konca nie dochodzi uszczeli jak przeiedziecie wycieraczkami, niewiem czy mnie zrozumieliscie ale mi chodzi ze jak przejade to do uszczelki mi brakuje jakies 8 cm , i jak pada deszcz, to te 8 cm mam zachlapane i wiadomo ze, słabsza widocznosc, jak bym przestawił wycieraczke to w pozycji wyłączonej ona lezała by prawie w połowe szyby, wiec tak nie moze byc.
I dlatego was pytam czy wy tez tak macie.
chodzi ci o obszar kolo słupka ?? mi tez nie dochodzi do konca jakies 3 cm zostaje
> dołu czy góry szyby ci nie sięga ?
> długość pióra masz prawidłową ?
No z góry i z dołu mi nie siega a długos pióra nie ma tutaj nic wspolnego (tylko jak by ten obrót by był zamały) według mnie.
No jutro jeszcze o jeden (zabek je podniose do góry zobacze jak wtedy beda zbierac)
> beda zbierac)
no , wypróbuj to , może jest źle załozona ,
normalnie w stanie spoczynku wycieraczki powinny być mniej więcej równoległe do dolnej uszczelki szyby
A jeszcze ma takie pytanko jakie powinny byc wycieraczki wydaje mi sie ze jedna 55cm a druga 50 tak? Bo wydaje mi sie ze ja mam cos pozamieniane obydwie mam 50 cm.
od strony kierowcy 55cm , od pasażera 51cm
Ja mam wycieraczki VALEO 575mm i 450mm
mój orginał CHAMPION z aso fiat do BBM ma 56 i 46 (pasuje i zgarnia idealnie smile.gifok.gif )
Na allegro widziałem komplet - z opisem że są do BBM - od Valeo i było 575 i 480. Osobiście kupiłem 560 i 480 bo nie wyprodukowali 575. Jak sprawdzę je kiedyś to ew dam namiar na allegrowicza i napiszę czy warto...
Z innej beczki ale powiązane. Ktoś wymieniał nożyce przy wycieraczkach? Strasznie mi się te głowiczki ruszają i chyba wypada to wymienić...
> 1. 575mm,
> 2. 575mm.
> Chyba, jednak wyprodukowali 575mm.
Fakt wyraziłem się nieprecyzyjnie. Nie kupiłem Valeo bo nie stać mnie na X-Trim czy jak one się zwią, a zwykłe zawiasowe zbyt często mnie zawodziły w górach. Zawierzyłem "tanim, aerodynamicznym". Mam nadzieję że wiecie o jakie mi chodzi - te na strunie/łuku z tworzywa stworzone dla VAG.
Przepraszam za zamieszanie z Valeo... :|
> Spoko, tym razem Cię nie spalimy na stosie.
> Ale uważaj.
http://allegro.pl/item216504149_wycieraczki_aerodynamiczne_plaskie_19_480_mm_fv.html
Tego typu wycieraczki kupiłem. Sprawują się nieźle, choć nie było jeszcze dobrego testu - lekkie przelotne deszcze. Zbiera na całej powierzchni, choć na oko słabo dociska brzegi do okna. Jakby nie było cena jest niezła, w porównaniu do Valeo X-Trim...
Ja zakupiłem 480 i 560mm. Ta dłuższa nie różni się bardzo, ale widać małe odstępstwo...
